[Energie] Recherche transformateur à remplacer
    invitedb3b8f13
    J'aimerais réussir à réparer une carte d'alimentation qui transforme du 230V en 12V et qui charge une batterie.
    Le modèle de la carte électronique est BAQ60T12 (marque Bentel apparemment remplacée par le modèle BAW75T12).
    Je pense avoir identifié la panne (je suis novice en électronique), elle viendrait du transformateur. Malheureusement je ne trouve pas cette pièce détachée pour la commander.
    Dessus il y a les références suivantes : TF-159-1 BAQ-R5 08 34 sur une face et LS-130B-1 E150436 C sur l'autre face. PA89076519 sur le dessus.
    Est-il encore possible de commander ceci ou un équivalent ? Ou dois-je commander toute la carte d'alimentation ?
    Re : Recherche transformateur à remplacer
    Bonsoir Dnij et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Dnij Voir le message
    ... Est-il encore possible de commander ceci ou un équivalent ? Ou dois-je commander toute la carte d'alimentation? ...
    Si le transfo ne figure pas dans les pièces "livrables", il est hors de question de trouver le même dans le commerce.
    D'abord, à quoi sert-il?
    Est-il sur le secteur, ou bien est-ce celui d'une alimentation à découpage?
    Si c'est un transfo "de découpage", il y a peu de probabilités qu'il soit HS. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est lui le fautif?
    invitedb3b8f13
    Bonsoir gienas et merci pour ta réponse (très) rapide.
    Comme je l'ai précisé, je suis vraiment novice en électronique mais désireux d'apprendre.
    Je pense effectivement qu'il s'agit d'une alimentation à découpage. Je suppose que ce transfo sert à redresser/réguler le 230V AC en 12V DC.
    Ce qui me fait penser qu'il est le fautif c'est qu'il cliquette et que je n'ai que environ 3V en sortie au lieu de 12.
    Après, il est évident que son cliquettement puisse être la conséquence de la panne d'un autre composant.
    Mais comme mes connaissances sont limitées, j'y vais à tatons...
    ... Ce qui me fait penser qu'il est le fautif c'est qu'il cliquette et que je n'ai que environ 3V en sortie au lieu de 12.
    Après, il est évident que son cliquettement puisse être la conséquence de la panne d'un autre composant ...
    C'est bien une alim à découpage. Les condensateurs chimiques viennent d'un redressement secteur direct, et doivent avoir 350V.
    Je confirme que le transfo n'est pas en panne.
    Il ne cliquète pas. C'est une impression, la magnétostriction au moment du démarrage.
    Ce type d'alimentation est trop dangereux à dépanner: tout est relié au secteur et nécessite du matériel ultrasophistiqué et les connaissances qui vont avec.
    Quel est son âge?
    Si cela ne vient pas des condensateurs, qui peuvent avoir mal vieilli, tu laisses tomber.
    DAT44
    tu peux sonder D4 pour voir si elle n'est pas en CC ?
    invitedb3b8f13
    Merci pour vos réponses.
    Je pense que tout l'ensemble du matériel doit avoir au moins 10 ans. C'est une alim pour des caméras de surveillance qui, elles, fonctionnent encore parfaitement, ainsi que le DVR qui va avec.
    Les résultats pour D4 :
    Patte 1-2 = 1.5 kohm
    Patte 2-3 = infini
    Patte 1-3 = 0 ohm
    penthode
    mesures aberrantes
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...-au-multimetre
    il y a deux diodes dans le boitier
    le point commun est au milieu , probablement les anodes
    mesure à faire composant démonté
    invitedb3b8f13
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    mesures aberrantes
    Bien noté, la mesure sera faite et partagée.
    invitedb3b8f13
    J'ai refait les mesures avec le composant dessoudé et je trouve exactement les mêmes valeurs
    penthode
    les valeurs en millivolts , svp...
    mais c'est pas logik
    si 1-3 fait 0
    1-2 et 2-3 devraient faire 0
    d'autre par il y a deux mesures à faire par diode : vois le site sus-cité
    Dernière modification par penthode ; 06/10/2020 à 17h30.
    invitedb3b8f13
    Les multimètres dont je dispose ne m'affiche pas une valeur en mV lorsque je suis en mode diode.
    En ayant refait le test je trouve 245 entre 1 et 2 et 300 entre 2 et 3, les valeurs s'inversent en inversant les pointes de touche.
    Peut-être un autre indice : j'ai pu récupérer une autre alim identique et j'ai avancé dans les investigations, l'alim délivre bien 13.8V lorsque rien n'est branché derrière mais la tension devient totalement instable lorsque je branche une caméra.
    Normalement il y a une batterie qui est rechargée par cette alim, serait-elle obligatoire pour le bon fonctionnement ?
    invitedb3b8f13
    UP SVP
    Si quelqu'un a une idée sur le problème d'instabilité de la tension svp ?
    Piefra
    Trop de courant tire et mise en repli ou securite de l'alim
    Il faudrait charger l'alim avec une r de puissance adaptee et mesurer
    Pour ta double diode , les valeurs ne devrait pas s'inverser mais etre passante dans un sens et pas dans l'autre individuellement
    Cdlt
    invitedb3b8f13
    Merci pour ton explication.
    Ce que je ne comprends pas c'est que chaque caméra consomme 3W en 12VDC et que l'alim est marquée 5A en 13.8VDC donc est théoriquement capable de fournir 69W ! C'est largement surdimensionné !
    J'ai trouvé un potentiomètre d'ajustement de tension de sortie sur la carte d'alimentation, en l'essayant j'ai eu l'image des caméras pendant quelques secondes mais la tension est repartie en yoyo tout de suite après...
    Piefra
    Une verification des capacites de l'alim s'impose
    Est elle multi tension ?
    Si oui , il faut charger celle qui pilote le feed back
    Dans des alim de pc c'est souvent sur le 5v
    Cdlt
    invitedb3b8f13
    Ça devient un peu trop technique pour moi. Ce que je sais c'est qu'elle a une entrée 230V et une sortie 13.8V pour les caméras ainsi que 2 bornes pour recharger une batterie. Je ne crois pas avoir vu d'autres tensions ailleurs.
    J'ai testé les condos : le gros 400V est à 329V les autres 35 et 25V sont à 9V. Les petits 50V sont à 13V.
    J'ignore si c'est valeurs sont correctes, j'essaierai d'emprunter un capacimetre à un collègue pour tester leur capacité une fois démontés.
    Piefra
    Il y a meprise, je parlais de verifier la puissance qu'elle peux sortir
    Avec des r de puissance pour tester le courant a 100 , 500mA , 1, 1,5A ...
    Tu commence avec une r de 13,8V / 0,1A et tu diminue
    A chaque r tu mesure la tension qui doit rester stable
    Attention ca peux chauffer vite , ca demarre a 2W puis 7 , 10 ...
    Si la tension chute et se stabilise , ca te donnera le courant max reel
    Si tres en dessous de ce qui est prevu , ton alim a un defaut
    Il faudra quand meme s'assurer que l'ic gere la surcharge et les court jus avant de la pousser a ces limite
    Sinon elle risque de fumer avant la resistance
    Cdlt
    Bjr à toi, Pour des caméras de ..3watts et 12volts, faut il nécessairement une telle complication ?
    Achéte un bloc d'alimentation à découpage en 12 volts et 500 mA.
    Ca sera suffisant.
    https://m.media-amazon.com/images/I/..._AC_UL320_.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 09/10/2020 à 09h51.
    invitedb3b8f13
    Effectivement, j'y ai pensé.
    Mais j'ai besoin de sécuriser par une batterie 12V donc j'ai besoin du même type de coffret.
    Je regarderai ça si je ne trouve pas de solution.
    Remoi,
    Et ta batterie fait quelle capacité ?
    invitedb3b8f13
    Capacité 7.6 Ah
    Antoane
    Responsable technique
    Ca demande un peu de travail mais ça peut se bricoler si nécessaire.
    J'imagine qu'on doit trouver dans le commerce des alimentations 12V secourues par batterie pour pas bien cher.
  1. [Divers] Remplacer un transformateur
    Par invite15b0f5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2016, 17h35
  2. Remplacer un transformateur par un équivalent
    Par invite1c65edfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2013, 19h25
  3. Remplacer des piles par un transformateur
    Par invite9fb78225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2012, 13h08
  4. Remplacer un transformateur
    Par invite51fb68bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 12h55
  5. pb identifier un transformateur et le remplacer
    Par invite4337e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2008, 00h05
