[Energie] charge 5v USB via BUCK courant 100ma au lieu de 2A !
    invite375f675a
    Unhappy charge 5v USB via BUCK courant 100ma au lieu de 2A !
    j'ai chopé une li-ion de recup 3,7 v 8AH avec BMS intégré (circuit de protec), j'y ai monté en aval un BUCK 2A pour réhausser la tension à 5,2V avec diode tout ça sauf que le buck delivre 100mA maximum à l'USB ce qui ne permet pas de charger le téléphone (1A minimum)...
    Je me demande si c'est le circuit de protec qui impose une regulation de courant en sortie à 100mA mais ça m'étonnerait beaucoup...
    Des idées ?
    merci camarades electroniciens.
    lutshur
    Re : charge 5v USB via BUCK courant 100ma au lieu de 2A !
    Ca m'étonnerait que tu y arrives. Le Buck, c'est toi qui l'as fait ou tu l'as acheté ?
    Si tu veux élever la tension de 3,7V à 5,2V, c'est un BOOST qu'il te faut.
    Ou alors un BUCK avec inversion de polarité. Trop pressé d'écrire, pas bon.
    Dernière modification par lutshur ; 09/10/2020 à 18h51.
    invite375f675a
    OUI c'est un Buck BOOST enfin t'as compris quoi buck c'est la topologie de l'alim à découpage
    lutshur
    OK.
    Tu as regardé comment se comporte la tension à l'entrée de ton Buck-boost pendant la tentative de charge ?
    Ainsi qu'aux bornes de la batterie
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu fournir les datasheet du convertisseur, du BMS et de la batterie ?
    Ou au moins des liens vers les produits ?
  1. [Energie] Charge d'une batterie NiMh à courant constant-Montage Buck
    Par invitea816efe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2016, 09h04
  2. Affichage du courant d'un moteur DC sur un galva 0->100mA
    Par biduleur34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2015, 22h58
  3. mesure de courant large gamme 0.1µA-100mA
    Par invite3a63fd08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 11h45
  4. Buck en générateur de courant
    Par invite7ded4a0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2011, 18h15
  5. Alimentation AC\DC buck 230->12/5V rendement faible charge
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 15h47
