[Energie] Qu'est-ce qu'un module BMS et à quoi sert il?
    invite5b7dce31
    Question Qu'est-ce qu'un module BMS et à quoi sert il?
    Bonjour, je suis en train de fabriquer une batterie externe en utilisant 4 accus 3,7 V 2200 mAh reliés en parallèle. En allant sur le web j'ai regardé une vidéo qui explique comment fabriquer une enceinte Bluetooth. Dans la vidéo la personne utilise un module BMS qui est censé protéger sa batterie des surcharges/décharges trop profondes, ...
    Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est qu'un module BMS et si j'en ai besoin dans mon montage (schéma de celui-ci en pièce-jointe) ?
    Comme je débute en électronique j'attends des explications dans vos réponses. Merci d'avance pour votre aide et pour votre compréhension.
    PS : Mon schéma est-il correct ? /!\ sur le schéma j'ai oublié les prises USB pour les modules DC Boost 5V qui y sont déjà soudées /!\
    Schéma :
    Nom : 1500060042791714697770.jpg
Affichages : 1245
Taille : 248,7 Ko
    Re : Qu'est-ce qu'un module BMS et à quoi sert il ?
    Quatre accus en parallèle ne me semble pas une bonne idée.
    Le BMS est indispensable.
    Question à déplacer en électronique (demander à un modo en MP).
    invite5b7dce31
    Ok merci pour la réponse.
    La discussion est déplacée.
    Comment je choisis le modèle qu'il me faut ?
    invite5b7dce31
    Pourquoi ?
    Citation Envoyé par Anonyme13579 Voir le message
    Pourquoi ?
    Il faut qu'ils soient identiques puis les "équilibrer", alors qu'il existe des 6 ou 9 Ah.
    De quel courant as-tu besoin en sortie 5 V ?
    invite5b7dce31
    Salut, j'ai lu ça sur ce site :
    http://ventec-ibms.com/fr/pcm-vs-bms/
    C'est déjà un peu plus clair mais pas assez ... :help:
    invite5b7dce31
    Mes accus viennent d'une batterie de pc neuve donc sont tous identiques.
    Que signifie "il faut les équilibrer" ?
    Je ne savais pas qu'il existe des accus lithium-ion 6000mAh !
    Il me faut 2 sorties USB 1Ah.
    Si je relie mes accus en parallèle mais avec des compartiments à piles ça va rien changer ?
    Comment je fais pour recharger les accus sans qu'il y est de problèmes ?
    Merci pour votre patience avec moi.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce n'est pas stupide, mais reste le point de vue d'un vendeur de BMS (plus de valeur ajoutée qu'un PCM).
    PCM : circuit de protection "stand-alone" pour une batterie. Tout PCM qui se respecte empêche les décharges profondes, empêche les surcharges, protège des courts-circuits et sur-intensités, n'autorise charge et décharge que si la température de l'accus est raisonnable.
    BMS : circuit intelligent assurant la protection d'une batterie (tout comme le PCM) mais réalisant également diverses tâches : calcule de l'état de charge de la batterie, de son état de santé, modification dynamique des seuils de protection, gestion de l'autorisation de charge/décharge transmise par un circuit de gestion externe, etc.
    Il faut toujours adjoindre à un accus/batterie lithium un cirucit de protection (PCM ou BMS).
    Un BMS est conçu pour discuter avec le circuit électronique principal de l'appareil équipé ; si ce n'est pas fait, autant utiliser un PCM.
    invite5b7dce31
    Salut, merci pour la réponse.
    3 questions :
    Suivant mon cas, qu'est ce que vous me conseillez d'acheter; BMS ou PCM ?
    Je dois prendre un PCM/BMS pour mes quatre accus en parallèle ou 1 par accu ?
    Est-ce que je peux recharger mes 4 accus li-ion en parallèle sans "vraiment" de risques avec un TP 4056 ?
    Pour répondre il faut connaitre le dispositif de sécurité inclus dans chaque accu.
    Puisqu'ils sont en // rien ne sert d'en mettre plusieurs.
    Un lien vers la doc du TP4056 ?
    Antoane
    Je t'invite à relire mon message#8 et à poser des questions précises à son sujet s'il n'est pas clair -- tu devrais pouvoir répondre à ta question à partir de mon message.
    Tu peux te contenter d'un circuit pour l'ensemble.
    Ca chargera pas vite, mais ca marchera.
    invite5b7dce31
    Question Re : Qu'est-ce qu'un module BMS et à quoi sert il ?
    TP4056 : https://www.velleman.eu/products/view/?id=435556
    Merci pour les infos antoane et antek.
    Que signifie équilibrer des accus et comment fait-on pour connaitre le dispositif de sécurité inclus dans chaque accu ?
    - acheter des accus neufs ensemble et les brancher en // avec une résistance avant usage
    - acheter des accus avec une doc, exemple ->
    Dernière modification par antek ; 17/07/2017 à 12h40.
    invite5b7dce31
    Mes batteries proviennent d'une batterie de pc neuve. Du coup je ne peux pas savoir.
    Tu peux me faire un schéma pour le branchement de l'équilibrage des accus s'il te plaît ?
    Comment je dois choisir le BMS ( je veux dire avec les bonnes mesures) parce que je suis totalement perdu là.
    . . . et nous non plus, mais à priori on peut penser sans trop se tromper que les protections sont suffisantes, donc pas besoin de BMS.
    Un schéma, ça vient . . .
    Dernière modification par antek ; 17/07/2017 à 17h05.
    invite5b7dce31
    Tu les branches comme ça (en rouge les résistances environ 100 ohm).
    invite5b7dce31
    Donc quand je les ai branché comme ça je les charge ?
    Une fois équilibrés, il n'y aura plus besoin de le faire ?
    Je préfère quand même utiliser un BMS parce qu'on ne sait jamais ... donc comment le choisir ?
    Non, tu les laisses comme ça pendant un certain temps.
    Ensuite tu peux les utiliser, quand leur tensions sont égales.
    Normalement on fait ça avec des accus neufs et sélectionnés.
    Pour moi c'est pas bon comme tu veux faire donc j'arrête là.
    Antoane
    Le BMS/PCM se choisi en fonction de l'accus utilisé :
    - tension max admissible ;
    - tension min admissible ;
    Et, éventuellement, des caractéristiques de l'application :
    - Courant max de décharge ;
    - Courant de court-circuit.
    Il faut également veiller à choisir un module avec contrôle de température (http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5718425).
    voir : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5716656
    Il faut un BMS/PCM s'il n'y en a pas d'inclu dans les accus (et c'est probablement le cas).
    Dans ton montage, avec qui comptes-tu faire dialoguer le BMS ? Si la réponse est "personne", c'est qu'il te faut un PCM, et non un BMS.
    Dernière modification par Antoane ; 18/07/2017 à 12h16.
    jc1233
    Boonjour a tous , j'aurai une question concernant les BMS
    Puis je utiliser un bms 4s a la place d un bms 3s ? Je me suis trompé dans ma commande, il me faut 12.6 v et non 16.8 pour changer les accus de ma visseuse.
    Piefra
    Amha non
    Le bms va voir l'accus manquant comme un defaut majeur du pack et refusera toute charge ou decharge
    Si tu relis le fil restant a un element ca va court juter qque chose
    Cdlt
    jc1233
    Bonjour, merci pour ta réponse.
    Cdlt
    Antoane
    Je suis d'accord avec Piefra. Modifier un BMS 4S pour le convertir en un 3S est néanmoins parfois possible et même assez simple. As-tu une photo et une datasheet du BMS, ou au moins un lien vers le produit ?
  1. A quoi sert un module électronique dans un cumulus?
    Par invite5fe3103e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/09/2013, 22h02
  2. Mais c'est y quoi et à quoi ça sert ?
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2012, 15h07
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  4. A quoi sert un module de puissance
    Par invite5828b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 13h00
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
