[Energie] Alimentation ATX 600W
    Claude-23
    Je voudrais juste savoir, peut-on, sant risque d'explosion, brancher les 12V en serie avec les 5Volt, pour obtenir 17Volts? Si non pourquoi.
    Merci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Alimentation ATX 600W
    sans être un expert de ces alims, je dirai non, car les masses du +5 et du +12 sont communes et donc les mettre en série reviendrait à les court circuiter
    ... je dirai non, car les masses du +5 et du +12 sont communes et donc les mettre en série reviendrait à les court circuiter
    Je confirme. Il faudrait en mettre deux, mais attention au montage. Il est est probable que les blindages soient reliés au zéro de sortie.
    DAT44
    tu peux aussi utiliser un module élévateur de tension genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/32846...%2315616%23780
    Janpolanton
    Pourquoi précisément avoir besoin de cette valeur de tension généralement peu utilisée?
    penthode
    quelques bricoleurs se sont lancés dans l'aventure pour faire des alims d'atelier.
    il faut isoler la masse du 12v
    voir gogol j'ai pas cheché
    Claude-23
    Bonjour à vous tous.
    je me doutais déjà des réponses, seulement quelqu'un à qui j'avais demander me disais que cela était possible??
    Cette tension est necessaire pour un chargeur de batterie, j'ai 28 amp sur le 12, ainsi que 30 sur le 5Volt, ce fut Idéal, sans etre obligé d'acheter un trensformateur énorme et très honéreux.Quand au module proposé par dat44, c'est vraiment une obtion, je vais me pencher dessus.
    Merci encore pour votre interesse Claude.-
    penthode
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    Demande à "quelqu'un" de te montrer
    que veux tu faire ?
    Piefra
    Vu pour les masses communes, mais la terre est aussi reliee a la carcasse donc si plusieurs alim il faudra deroger a la securite avec la terre ou adapter aussi
    Il serait peut etre envisageable de modifier la regulation 12v pour pousser a la tension voulue
    Analyse du schema a faire
    Cdlt
    penthode
    lutshur
    Il faut quand même se méfier. Il y a des alims où tu auras beau avoir dimensionné le feedback pour espérer disons 30V en sortie, et où tu n'auras que 24V.
    C'est quoi ce binz ? Tout bêtement le transfo dont le rapport des enroulements ne permet pas de monter plus haut.
    Il faudra alors soit jouer avec les autres enroulements, si la puissance demandée le permet, soit rebobiner.
    Dernière modification par lutshur ; 04/10/2020 à 15h35.
    Piefra
    Mais pour passer de 12v a 15v pour un chargeur de batterie , ca doit passer juste en ajustant le feedback
    Et si de la chance juste 2 r pres d'un 431 , ca dependra du cheap de l'alim
    Les pires sont celles qui ont un ic specialise atx ( 1 ic controle toutes les tensions et securite )
    Des refs ? Un schema ?
    Cdlt
    lutshur
    Je ne sais pas si la question m'était adressée. Je réponds quand même. Trouvez votre bonheur ici
    http://www.danyk.cz/s_atx_en.html
    Kissagogo27
    Bonjour, en cas de modification de la contre réaction, attention aux tensions des condensateurs en sortie , sont-ce des 16V ? des 25V ?
    simon.
    Le plus simple pour obtenir ce genre de tension c'est d'utiliser un bloc d'alim d'ordinateur portable. En général ça sort 19-20V.
    Claude-23
    Citation Envoyé par simon. Voir le message
    oui mais 4 ampère pour une batterie de 280 A/H?
    comme je voit, il y trop à changér à mon gout, je passe merci pour les réponse, toutes très interessantes.
    Dernière modification par Claude-23 ; 13/10/2020 à 08h52.
  1. ATX 600w defect
    Par Claude-23 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/07/2015, 17h37
  2. alimentation à decoupage 600w
    Par invite8d366cdc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2011, 22h24
  3. Alimentation d'un moteur électrique 36V 600W
    Par invitec3c1498d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2009, 11h15
  4. Coût consommation 600W ?
    Par invite38a69e0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2009, 08h08
  5. Convertisseur DC/AC 300w/600w
    Par inviteb057f124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 21h03
