[Analogique] capteur de température i2c
    davidif
    Auriez vous des déférence de capteurs de températures intéressant, devant la multitude de choix et n'ayant jamais implémenté ce genre de composant dans mes montages j'aimerai bien un avis sur votre expérience à ce sujet.
    En fait, je souhaite récupérer une température aux environ de -50°c à +150°c en I2C simple de mis en oeuvre, qui ne nécessite pas beaucoup de composants extérieur, ceci pour piloter un éventuel ventillo pour refroidir un FANLESS + électronique et Batteries embarqué.
    Dans mes recherche, j'ai du MCP9808 de chez adafruit, maxim ds1721u+, max6633msa ou microchip EMC2101 me semble intéressant.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : capteur de température i2c
    Il faut nous en dire un plus sur la méthode de mesure car 150°C pour un circuit imprimé standard ça devient balaise, est ce une mesure déportée ? dans un environnement particulier ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    davidif
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Après je connais pas trop les games usuel du marché, mais ce que j'ai vu tourne autour de 125° max effectivement ce qui pourrait aussi convenir, par exemple quel genre de composants sont généralement dans les PC ? car l'ensemble sera installé dans une valise, et les données seront nécessaire au pilotage non prévu à l'initial d'un ventilateur.
    Qristoff
    Cela n'apporte pas vraiment de réponse à ma question ! la gamme de température de la valise sera réellement de -50°C / +150°C ? (c'est Lynda de Suza qui va pas être contente !)
    davidif
    En réalité, j'en suis pas sûr dans la mesure ou je suis en train de fabriquer un prototype qui est en cours de développement dont les tests en fonctionnement me donneront plus d'indications sur le sujet des températures réel car ceci me permettra de conclure de l'utilité d'un ventilateur ou non.
    Les batteries en charge n'ont pas l'aire de trop chauffer, et je n'ai pas encore les données sur la sollicitation des ressources du PC Fanless virtualisé qui sera embarqué.
    Le but est d'anticipé un capteur que je pourrai utilisé
    Merci de ton intérêt et aide.
    mag1
    Citation Envoyé par davidif Voir le message
    Quelques solutions:
    http://electromag1.wifeo.com/
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    Peut-être regarder les températures limites d'utilisation, voire de stockage, des éléments du montage.
    Si certains éléments meurent ou cessent de fonctionner à 85 °C, est-il nécessaire de pouvoir mesurer la température jusqu'à 150 °C ?
    Par exemple le PCB (comme soulevé par Vincent), tous les composants de la gamme de température "commercial" que tu utilises, et les batteries :
    Un accumulateur lithium doit être limité dans son fonctionnement aux températures suivantes:
    En charge: de 0 à 45°C
    En décharge: de -20°C à +60°C
    source
    davidif
    source
    Oui effectivement, ta raison je pourrai me caler sur les température admissible des accessoires, j'ai juste cette tendance à raisonner "qui peut le plus peut le moins" quand je fais un premier prototype histoire d'envisager toutes les possibilités et d'éviter d'avoir à le refaire, mais faut quelques limites tout de même (: .
    D'autant plus, que dans mes recherches les games de températures sont comprises entre -40° (voir -55°c) et 125°c pour la plus part ce qui reste encore largement suffisant.
    luc_1049
    Votre gamme de température espérée depasse la gamme militaire et encore.
    -55 a +125 c'est plutôt du stockage et le fonctionnement c'est entre -40 et +85 degrés!
    Peut être faudrait-il prendre un capteur mesurant le rayonnement infra rouge.
    Si le cadre est amateur il faudrait detourner un thermomètre a infrarouge en le pointant apres étude sur une partie chaude en premier par exemple.
    Cdlt
    Qristoff
    J'ai l'impression que tu prends le sujet juste à contre sens ! Il ne faut pas fixer la gamme de température en fonction des composants que tu vois ou qu'il y a sur le montage mais le contraire !
    Il faut faire le contraire ! estimer raisonnablement la gamme de température de l'application et ensuite choisir des composants dont la gamme de température couvre le besoin.
    Faut juste savoir que -55°C, c'est la température extérieure d'un aéronef à plus de 30000 pieds...
    nornand
    bjr:
    j'espere que les avions ne volent pas avec l’électronique a l'air libre posée sur une aile .
    Qristoff
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    bjr:
    Je peux te dire que dans les compartiments non préssurisés, il fait vraiment pas chaud !
    davidif
    Désolé pour mon silence, effectivement l'utilisation n'est à priori pas fait pour embarquer à l'air libre dans un avion, mais susceptible d'être sur tout les terrains d'opérations des forces de l'ordre et de sécurité, ... été comme hiver y compris à l'étranger, je prévois juste les extrêmes qui seront certainement moins fréquent.
    Merci de votre interét et dispo
    Vincent PETIT
    Tu regardes le problème que d'un oeil... et pas le bon en plus (je plaisante)
    Si vraiment tu veux établir une gamme de température mesurable car tu ne la connait pas à l'avance (cahier des charges bancales, client qui ne sait pas ce qu'il veut, ... ) et que ton capteur de température se trouve avec les composants qui l'accompagnent pour traiter l'information, donc un capteur non déporté, alors :
    - Pour les températures négatives le plancher c'est simplement le composant le plus frileux dans ton montage.
    - Pour les températures positive en première approximation tu peux prendre la température ambiante maximal à laquelle le régulateur de tension peut monter. C'est lui qui devrait le plus souffrir et au delà il va casser et plus rien ne fonctionnera.
    C'est l'étude thermique que tu dois faire.
    Qristoff
    De toute façon, il n'existe pas trente six mille gammes de températures pour les composants électroniques:
    - gamme commerciale: +0° / +70°
    - gamme industrielle: -40° / +85°C
    - gamme automotive: -40°C / +125°C
    - gamme militaire: -55°C / +125°C
    sachant que le prix du même composant monte avec la gamme de température !
  1. [Autre] arduino; i2c et afficheur lcd, capteur de temperature et capteur de pression
    Par stephganne dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2019, 13h37
  2. [Autre] Capteur température
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2019, 12h15
  3. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 13h01
  5. capteur température
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2011, 18h31
