[Energie] Montage équivalent basse fréquence ampli. Op.
    invitecd1c5c4e
    Question Montage équivalent basse fréquence ampli. Op.
    Chers tous,
    Je suis actuellement bloqué sur l'interprétation qualitative en basse fréquence du filtre passe-bande (après calculs) en pièce jointe : je suis censé trouver une tension de sortie nulle mais je n'y parviens pas.
    D'après mon raisonnement, en basse fréquence, les condensateurs se comportent comme des interrupteurs ouverts donc l'ampli. op. du bas n'admet plus de contre-réaction négative donc ne fonctionne plus en régime linéaire. Donc la tension de sortie n'est pas nécessairement nulle !
    Je ne vois pas mon erreur.
    Pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci d'avance.
    Nom : Capture d’écran 2020-10-14 à 14.30.02.png
Affichages : 457
Taille : 14,7 Ko
    penthode
    Re : Montage équivalent basse fréquence ampli. Op.
    hello
    en continu : plus de condos
    l'AOP du bas est bouclé par la chaîne des deux amplis du haut
    à toi la suite
    Dernière modification par penthode ; 14/10/2020 à 16h44.
    invitecd1c5c4e
    Cher penthode,
    Merci de ta réponse !
    Est-ce que tu veux dire que l'on considère la chaîne des deux AOP du haut comme une immense contre-réaction négative de l'AOP du bas ?
    Si c'était le cas, en effet, nous serions en régime linéaire et il serait très rapide de prouver la nullité de la tension de sortie.
    penthode
    ou vice de versa...
    bref , t'es dans l'idée mais ça manque de rigueur scientifique
    d'autant qu'une contre-réaction négative est une réaction !
    mais je chipote la sémantique...
    invitecd1c5c4e
    Ah mince !
    Je pense avoir compris l'idée, en effet, mais à quel endroit ou comment puis-je améliorer la rigueur scientifique ?
    penthode
    en évitant les qualificatifs comme "immense" qui n'est pas bien scientifique.
    et les doubles négations qui brouillent le discours.
    bref t'as pigé le principal
    invitecd1c5c4e
    Ah, d'accord !
    Merci, en tout cas.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2016, 11h18
  2. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  3. montage préampli basse, ampli auto
    Par invite74946ec2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 14h04
  4. Montage intégrateur basse frequence
    Par invite78366656 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/04/2009, 21h39
  5. Ampli basse / caisson de basse ?
    Par inviteae2efa62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 08h27
