[Energie] Convertisseur mc34063 qui chauffe enormement
    poezadri44
    j'ai réalisé un petit montage à partir de mc34063 qui ne fonctionne pas je vous joint le schéma extrait à partir d'un logiciel qui calcul automatiquement le circuit adapté (Mc34063 universal calculator) Mon but étant d'avoir une alimentation 10v 300ma
    Nom : mc34063.png
Affichages : 277
Taille : 23,2 Ko
    Ce qui ce passe c'est que le montage consomme beaucoup de courant en entrée si je ne le limite pas il monte à plus de 400ma et ce mémé sans charge, en sortie juste un multimètre (je n'est pas continué plus haut car le mc34063 chauffe énormément)
    pour la tension l'alimentation de laboratoire ne veux pas dépasser les 3-4Volts et je me retrouve avec un peu moins en sortie
    j'ai réalisé plusieurs montages avec le mc34063 avec et sans transistor le problème est toujours le même à peu de chose près
    seriez vous me dire pourquoi?
    poezadri44
    Re : Convertisseur mc34063 qui chauffe enormement
    Bon un peu de fatigue si je met un ne555 a la place d'un mc34063 çà ne peux pas marcher je vais re-tester avec le bon composant
    Janpolanton
    Il faut acheter de nouveaux yeux...
    J'ai fait la simu et je n'ai pas tout à fait les mêmes valeurs de composants (RD et RSC).
    Nom : mc 10v .3A.jpg
Affichages : 449
Taille : 118,6 Ko
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je veux bien admettre qu'il a quelques différences de valeurs mais je pense que le problème est ailleurs ! c'est une maquette câblée ou c'est une simulation ? (on ne sait plus de nos jours )
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    On a la réponse, il a mis un 555 à la place du MC34063
    poezadri44
    pour rassurer tout le monde le montage fonctionne bien sinon rien a voir avec mes yeux le composant est en So8 alors au niveau marquage il y à plus gros je me suis juste tromper de paquet
    Donc sujet résolu
    Merci a vous
    Dernière modification par poezadri44 ; 14/10/2020 à 20h09. Motif: oubli remerciement
    Qristoff
    Pas sur de réussir... le MC est quand même plus adapté
  1. [Energie] Convertisseur DC-DC boost qui chauffe enormement
    Par invitea467bce3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2016, 16h15
  2. [Energie] MC34063 courant limité??
    Par invite3918e1d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 02h15
  3. MC34063 12VDC 60VDC symétrique
    Par invite03f5eb41 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2015, 11h40
  4. PC portable chauffe énormement
    Par invite1c9924f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2012, 23h30
  5. [Blanc] Sèche linge Brandt ETE 751F ne s'arrête plus et chauffe énormément
    Par invitedd9cb987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 21h12
