MC34063 12VDC 60VDC symétrique
    invite03f5eb41
    Je voudrai faire un élévateur de tension à partir du circuit intégré MC34063 http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../501448_DS.pdf
    Le but serai d'obtenir 60VDC en symétrique à partir du schéma page 12 de la doc.
    Pour les transistors vous me conseillez quoi?
    Je voudrais sortir 10A par rail en pic.
    Merci d'avance bon bout d'an.
    invitee05a3fcc
    Re : MC34063 12VDC 60VDC symétrique
    Euh ...euh ..... 60V*10= 600W ? soit 1200W au total ?
    Soit un courant de plus de 100A en 12V DC ?
    Tu as déjà travaillé sur des alimentations à découpage? Tu as à quoi comme labo ? Oscilloscope ? résistance(s) de charge ?
    Je pense que tu mets la barre un peu haute ......
    invite03f5eb41
    Salut oui j'ai un oscilloscope des batteries 1000A pour faire des tests...
    Tu penses que c'est pas faisable pour quelle raison?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nico1383 Voir le message
    As tu une expérience en convertisseur de puissance ?
    Si non .... il faut prévoir deux grands cartons . Un pour les NMOS neufs, un pour les NMOS mourrus !
    Rien que la fabrication du transfo n'est pas à la porté de l'amateur . D'autre part, le choix du schéma n'est pas bon. Je pense qu'il faut plutôt voir vers un convertisseur Pushpull symétrique à base de SG3524 (ou autres)
    PS : c'est pour alimenter un ampli BoumBoum sur une batterie de voiture ?
    invite03f5eb41
    Pour le transformateur je pensais à un torique sur mesure 12VAC vers 2*45VAC
    C'est pour alimenter des modules en +-60VDC. Les 10A c'est pic.
    Montd'est
    J'espère que tu ne pense pas à un torique ferromagnétique piloté par une structure push-pull en HF...
    invitee05a3fcc
    et ton convertisseur est à quelle fréquence ?
    QUEL MODULE ?
    invite03f5eb41
    ça marche pas avec un torique bien dimensionné?
    invitee05a3fcc
    tu ne réponds à aucune de mes questions .....
    invite03f5eb41
    Il y a les formules dans le PDF
    1. Vin = 12VDC
    2. Vout = 120VDC
    3. Iout = 10A
    4. Fmin = 1/Ton+Toff ( à déterminer en fonction des transistors)
    5. Vripple = (à déterminer)
    Montd'est
    Il suffit pas de lire une doc pour concevoir un tel convertisseur...
    Je pense pouvoir le dire sans me tromper: m'étonnerait beaucoup que le 34063 convienne à ton appli...
    C'est plus du TL494 du UC2526 au autre truc du genre en config demi pont comme dans une alim de PC qui conviendrait, mais ça s'improvise pas faut s'y connaitre!
    invite03f5eb41
    TI j'ai essayé leur application WEBENCH® Design Center ça ne me donne aucun circuit capable de me donner une sortie à +-60VDC avec autant de courant.
    Avec les bons transistors et le bon torique en sortie ça devrait marcher, je ne vois pas ce qui ne marche pas?
    Avec le schéma page 12 et l'application RFSIM on peut calculer les selfs.
    invite6a6d92c7
    Mais bien sûr... Tous les gens qui font des études dans l'électronique de puissance sont des gogos, puisque ça se bricole avec trois bouts de ficelle juste en lisant une datasheet! On aura tout vu...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Petite correction : Trois bouts de fils !
    inviteede7e2b6
    ben oui , je l'ai vu sur ioutube
    invite03f5eb41
    C'est donc impossible... .
    au plaisir de vous lire
    invitee05a3fcc
    Rien n'est impossible en électronique ! Tout dépend des moyens dont on dispose et du but !
    Comme tu ne veux pas dire à quoi ça sert ..... quelle est la charge ......
    Montd'est
    Non, pas impossible, il faut "juste" les moyens techniques et surtout les compétences !
    Dans les trains t'as des conversions bien plus balaises que ça qui jouent dans les méga-watts, mais c'est fait par des ingénieurs.
    Je ne dis pas que c'est infaisable tout court par l'amateur tes 600 W, mais infaisable par un amateur qui n'a pas une sacrée bonne expérience en électronique de puissance.
    Comme d'ab, si c'était pour 50 W je te dirais tente... ça peut marcher mais pour 600 W en ayant seulement une vague idée du montage ou une idée inadaptée (34063)...
    Le logiciel ne tient pas compte des certaines réalités de terrain malheureusement, cherche un projet moins ambitieux peut-être.
    Sinon si tu y tiens: intéresse toi à la structure d'une alimentation de PC qui fournit du négatif et du positif TBT à partir de 325 ou 400 Vcc (même si toi tu veux aller dans le sens inverse càd élévation de tension, la théorie reste la même), tu auras là un point de départ qui va dans le bon sens, mais c'est pas simple à imiter.
    ** Faudra passer du demi pont (PC) au push pull.
    Dernière modification par Montd'est ; 31/12/2014 à 16h32.
    invite03f5eb41
    Le schéma page 12 ne suffit pas à fournir assez d'énergie au transformateur?
    invite03f5eb41
    j'ai trouvé ça : http://www.audiophonics.fr/fr/alimen...0w-p-6676.html.
    Mais il n'a pas assez de puissance.
    invite03f5eb41
    Bonne année.
    Je trouvé une autre doc : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...8/282225_1.pdf
    Dans cet doc on voit que pour un Ct=470pF on travaille à une fréquence de 100kHz~.
    Je vais me baser sur cette approximation pour mes calculs.
    J'ai trouvé l'IRFPS3810 http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../irfps3810.pdf.
    Je vous me conseillez quel transistor PNP pour saturer le MOSFET?
    Antoane
    Responsable technique
    La difficulté n'est pas de trouver un schéma capable de sortir +/-60V sous 10A qui respecte toutes les lois de la physique et fonctionne bien en simulation. La difficulté, c'est qu'à ce niveau de puissance, l'essentiel n'est pas écrit sur le schéma et qu'il faut quand même le connaitre pour mener à bien le projet. Cet "essentiel", c'est l'expérience qui te permet de le mettre ne oeuvre.
    invite6a6d92c7
    +1
    Notamment le design du circuit imprimé, et le choix des condensateurs (c'est pas toujours évident de trouver leur doc détaillée). Surtout à 100kHz!!! Maintenant, tu ne veux pas te laisser dire quelque chose, donc on ne peut rien pour toi.
  1. Augmenter tension avec mc34063
    Par invitef72adfee dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2013, 10h11
  2. Besoin d'explication sur le fonctionnement interne du mc34063
    Par invite7a28aa2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 19h47
  3. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 23h10
  4. Alimentation +12VDC vers +/-60VDC isolée
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 08h54
  5. feu tricolore 12VDC
    Par invitea34af986 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/02/2010, 11h56
