[Outils/Fab/Comp] Temps de recouvrement led?
    gcortex
    Combien de temps peut mettre une led pour se bloquer ?
    Merci.
    DAT44
    Re : Temps de recouvrement led ?
    heu je sais pas, je dirais un certain temps , mais si tu la polarise fortement en inverse en peut être amené a débloquer
    il ne semble pas y avoir beaucoup d'information à ce sujet du moins pour les LEDs usuelles, voir peut être du coté des LED dédiées transmission type LIFI ou quelconque bidule audio.
    Antoane
    Responsable technique
    je n'ai pas trouvé grand chose non plus, mais il y a cet article sur l'émission de flashs par led de puissance :
    https://www.analog.com/en/analog-dia...ion-flash.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Temps de recouvrement led?
    Il y a quoi derrière cette question ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    un joule thief en mode inverter ou boost.
    Il y a aussi la capacité de la led et de la self,
    qui risquent de me donner un faux Imax
    à la mise sous tension.
    Au pire, je mets une schottky en série avec la led,
    et un condensateur en parallèle.
    Dernière modification par gcortex ; 19/10/2020 à 16h34.
    Antoane
    Tropique indiquait effectivement que la question n'est pas évidente et qu'ajouter une diode en série avec la led une capa de filtrage peut améliorer le rendement : https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post4111412
    gcortex
    Merci.
    J'ai essayé de faire un joule thief plus classique avec self à point milieu mais il ne marche pas.
    Il paraît qu'il faut saturer la self, donc je vais réessayer avec plus de spires sur mon tore.
    Il est peut être à poudre de fer, ce qui n'est pas conseillé pour accumuler de l'énergie...
    Antoane
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Au contraire : il y a un entrefer réparti (entre les grains à fort µr) fait pour.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 06/10/2019, 13h59
  2. recouvrement d'un ensemble
    Par invitee290a5e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2016, 17h09
  3. Recouvrement
    Par invite59250f02 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/04/2016, 16h31
  4. temps de recouvrement d'une diode schottky ? ?
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2014, 09h07
  5. recouvrement
    Par invite2bfe4a42 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2014, 13h28
