[Energie] Alimentation solaire de mon montage
    invite808b3fe4
    Bonjour, je dois alimenter un petit montage autonome qui consomme 80 mA en moyenne sous 12v soit 1W pour faire simple.
    Ce montage doit être alimenté de jour comme de nuit.
    Je n'ai d'autre choix que de mettre un panneau solaire + régulateur + batterie pour l'alimenter.
    J'aurais besoin de vos connaissances pour valider mon choix et surtout sur la compatibilité entre l'ensemble panneau solaire - régulateur et la batterie.
    Voici les caractéristiques du panneau solaire (40w 12v):
    Voici celle du régulateur (5A):
    Voici les caractéristiques de la batterie (12v 6800 mAh)
    Merci de votre retour. Bonne soirée
    mag1
    Re : Alimentation solaire de mon montage
    Citation Envoyé par macgregor59 Voir le message
    Pièce jointe 422953
    Pièce jointe 422955
    Pièce jointe 422956
    Ce régulateur ne me semble pas adapté aux batteries lithium.
    Avec une batterie pb 12V, c'est mieux
    MM
    invite808b3fe4
    C'est tout le problème, l'espace disponible ne me permet pas d'avoir plus gros qu'une petite batterie
    penthode
    alors y faudra un régulateur pour lithium
    sinon :
    https://www.youtube.com/watch?v=HCGtRgBUHX8
    mag1
    ça existe :
    https://ozo-electric.com/fr/160-char...thium-ou-plomb
    MM
    invite896757ff
    Pour fournir 1 A pendant 10 heures (nuit) il faut au minimum 10 Ah de capacité.
    Mais les batteries n'aimant la décharge complète, il faut majorer de 20 à 30%, soit 13 Ah
    Ta 6800 mAh) est insuffisante
    invite808b3fe4
    Citation Envoyé par goaoute Voir le message
    Non je consomme 0,1 A maximum pendant 1h soit 100 mAh
    invite808b3fe4
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Merci, effectivement ça pourrait convenir mais ça me semble un poil cher pour ma petite installation de 100mAh
    J'ai trouvé ça ICI
    Et la doc technique https://directvoltage.com/wp-content...X01-Manual.pdf
    Nom : screenshot_14(31).jpg
Affichages : 289
Taille : 49,4 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    mag1
    J'ai trouvé ça ICI
    Pièce jointe 423001
    Qu'en pensez-vous ?
    La doc du chargeur ne propose pas de lithium-ion en 12V
    MM
    invite808b3fe4
    Je pensais que le réglage B4 pouvait convenir
    Nom : screenshot_14(32).jpg
Affichages : 300
Taille : 48,9 Ko
    mag1
    Pièce jointe 423073
    Oui, effectivement. De toute façon, pour le prix proposé, on peut tester.
    Et reviens nous dire ce que tu en penses.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 20/10/2020 à 11h32.
  1. Montage alimentation solaire en 6V
    Par invite64b07f69 dans le forum Électronique
    Réponses: 99
    Dernier message: 21/01/2015, 11h19
  2. alimentation montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 13h59
  3. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 10h02
  4. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h14
  5. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 07h31
