[Autre] Alimentation et contrôle de moteur pas à pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    Re : Alimentation et contrôle de moteur pas à pas
    MST -> mise sous tension (merci F6bes)
    Bon ben c'est presque bon, il faut que tu connaisses la position de départ du dispositif pour connaitre sa position.
    D'où ma proposition de le placer en butée qui servira d'origine.
    invitedb5d427d
    Donc placer un capteur en butée pour connaitre la position à la MST ?
    polo974
    Citation Envoyé par msgh Voir le message
    Oui, ET compter les pas (en tenant compte du sens, bien sûr) pour savoir où tu es.
    Inconvénient, il faut pouvoir bouger dans une position lors de la mise sous tension, c'est faisable pour une imprimante, mais pas trop pour le contrôle d'ouverture d'un robinet par exemple.
    Avantage, c'est pas cher (un interrupteur suffit).
    Sinon, il faut un codeur absolu (un truc qui donne la position courante), mais c'est (beaucoup) plus cher...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitedb5d427d
    Et comment s'appelle ce capteur ?
    mag1
    Codeur absolu....
    https://www.sick.com/fr/fr/codeurs/c...RoC_uAQAvD_BwE
    Mais si on avait une idée plus précise du problème, on ne serait pas obligé de faire des propositions "au hasard", en espérant que ça convienne.
    Une simple butée mécanique peut (peut être) suffire.
    A plus tard...peut être
    MM
    invitedb5d427d
    Et à quel niveau du circuit il va venir se placer ?
    Remoi,
    Mais pétard de pétard....ACCOUCHE de tout d'un seul coup !
    Sinon à la noél 2021 on y sera ...encore.
    Donne précisément ton cahier des charges.
    Bon WE
    Janpolanton
    Chuuut! c'est un projet top secret!
    On ne sait jamais, les méchants copieurs chinois sont probablement à l'affut.
    invitedb5d427d
    Le moteur va permettre, à l'aide d'un engrenage conique, la rotation d'un corps et la connaissance de sa position angulaire. Le "step" et la direction seront donner par un signal de 5 V venant d'un ordinateur (Labview), le drver utilisé est l'A4988.
    mag1
    Il y a quelques années, pour un projet de course de chevaux, j'ai publié une vidéo montrant un montage à base de picaxe et de driver DRV8825, frère du A4988
    Je le poste à tout hasard, si ça peut donner des idées...
    https://youtu.be/WwdKqJH-4mg
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/10/2020 à 12h07.
    Avec un pas à pas le codeur n'est pas indispensable.
    Tu places un capteur (interrupteur, fourche optique, . . .) à l'une des extrémités.
    A la mst tu te débrouilles pour envoyer le mécanisme en butée.
    A partir de là tu connais la position (qui sert de référence) du mécanisme.
    Pour ensuite atteindre une position demandée il suffit de compter les pas.
    Remoi,
    Un corps de 10 gr ...10 kg ?
    A une vitesse de..... ?
    Avec un pas de..... ?
    invitedb5d427d
    Un corps de 1.7 kg, vvoir 2 kg max.
    La vitesse n'importe pas car le moteur va permettre de le positionner à un certain angle.
    Le moteur a 200 pas.
    Remoi, Je veux bien que ça positionne suivant un certain angle. (c'est le but)
    Reste à savoir si pour faire 10 pas (par exemple) tu as le temps (demi seconde par pas...c'est long)
    (auquel cas faut...5 secondes) ou si tu veux pas attendre ...si longtemps.
    invitedb5d427d
    Pas trop attendre
    mag1
    Pas trop attendre
    C'est celààà,...oui...c'est comme le fut du canon...
    Bon courage
    MM
    Pas trop attendre
    Le "pas attendre" à une valeur de...... ?
    Essaie de te mettre à la place du lecteur...comment veux tu qu'il puisse juger ?
    invitedb5d427d
    Désolé mais je ne sais pas du tout, lorsqu'on effectue la rotation d'un certain angle, on s'arrête à cette position un certain temps( quelques minutes). Comme il ne faut pas changer rapidement de position, je n'ai aucune idée du temps.
    Janpolanton
    Alors, si toi ne le sais pas, comment veux tu que les autres devinent.
    A mon avis, tu as une très vague idée de ton projet, ce qui expliquerait tes infos au compte goutte.
    invitedb5d427d
    Dans ce genre de cas, quel est le temps normal utilisé ?
    Janpolanton
    C'est bien ce que je disais...
    Tu veux faire quoi au juste?
    • Une plateforme de présentation?
    • Un système pour faire des prises de vues en 3D?
    • Un plateau bar tournant?
    Ou tu n'en as pas la moindre idée.
    mag1
    Relis #37....
    MM
    invitedb5d427d
    Observer les effets d'un flux d'air passant sur un profil d'aile avec un certain angle d'incidence qui est controlé par la moteur
    Janpolanton
    53 messages pour accoucher.
    Il eut fallu utiliser des forceps.
    C'est un devoir que tu nous proposes là?
    invitedb5d427d
    J'ai ceci pour l'instant :
    moteur_pas.pdf
    mag1
    Pièce jointe 423505
    Désolé, mais là, je vois pas comment on peut se sortir de ce dialogue de sourd.
    On ne te demande pas de nous sortir la doc du A4988.
    Se que l'on ne connais pas, ce sont tes demandes.
    On sait maintenant qu'il s'agit d'étudier l'écoulement autour d'un profil d'aile (pas sans mal).
    Le moteur fait varier le calage de ce profil et donc l'angle d'incidence .
    Quelle la plage de variation prévue?
    Quelle est le pas de variation ? 0,25 ; 0,5 ; 1° ?? ou adapté au pas du moteur ?
    Faut-il un affichage de cette incidence ? (Ce qui me parait utile)
    La variation doit elle être automatique ou manuelle ?
    Et il y a d'autres questions à poser dans le cahier des charges du projet (si projet il y a)
    Bref, on est pas au bout
    MM
    Janpolanton
    Il m'a juste donné ceci :
    Le "step" et la direction seront donner par un signal de 5 V venant d'un ordinateur (Labview) et il me propose le A4988.
    Qui est ce fameux "il" de ta réponse en #30, ton prof, ton maître de stage?
    A moins que tu ne parles de toi à la 3ème personne...
    invitedb5d427d
    La plage de l'angle d'attaque est de -20° à + 20° avec une variation de 0,25° au maximum. L'affichage n'est pas nécessaire. La commande se fait par Labview.
    On arrive à un point où il faudrait reprendre sereinementt depuis le début.
    Pourrais-tu faire un schéma synoptique de l'installation ?
    Pour moi c'est simple, mais je voudrais être certain d'avoir tout bien compris.
    HS
    Quelle est ta formation, dans quel cadre fais-tu ce travail ?
    invitedb5d427d
    Voici le système auquel le moteur est lié.
    Il y aura 2 fils (0-5V) qui sortent de l'ordinateur. le moteur va être commandé par un ordinateur qui enverra 2 infos:
    le sens de rotation
    l'ordre d'avancer d'un pas (à répéter n fois pour avancer de n pas)
    Donc, il faut relier les sorties du PC aux entrées de commande du 4988. Il faut pas s'occuper de la rtie Labview. Il faut "créer" la partie entre le moteur et l'ordi.
    Nom : IMG_20201026_071521.jpg
Affichages : 113
Taille : 73,7 Ko
    Il s'agit d'un sorte de stage pour les sciences industrielles. Malgré qu'on ait pas vu plusieurs choses au cours, il faut essayer de le faire. Une sorte d'immersion.
  1. [Autre] Alimentation et contrôle d'une led COB
    Par invite204b25ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2020, 14h19
  2. [Analogique] Contrôle alimentation carte
    Par invite478fe8fc dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2017, 12h20
  3. [Programmation] Controle alimentation moteur par Flowcode
    Par invite083c10df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 20h08
  4. Contrôle alimentation via COM / USB
    Par invite534ce025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 00h09
  5. Contrôle d'alimentation (help plz)
    Par invitefa6237f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 08h55
