[Autre] Alimentation et contrôle de moteur pas à pas - Page 3
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    Janpolanton
    Re : Alimentation et contrôle de moteur pas à pas
    Il s'agit d'un sorte de stage pour les sciences industrielles
    J'avais donc raison.
    Tu essaie de nous faire faire tes devoirs.
  2. #62
    invitedb5d427d
    Je suis complètement perdu vu qu'on a pas vu ça.
  3. #63
    Janpolanton
    62 messages quand-même pour enfin entrevoir l'objet de ta demande...
  4. #64
    mag1
    Citation Envoyé par msgh Voir le message
    Je suis perdu aussi...
    Je ne connais rien à Labview. Je ne sais pas sur quoi sortent les infos, ni sous quelles formes.
    Mais si il sort quelque part des pulses de 5 V pour le pas et une info dir (sens rotation). Il faut relier les sorties PC aux entrées driver avec du fil électrique.
    Avec une petite résistance en série (disons 1k) pour limiter le courant en cas d'erreur.
    Les amateurs de Labview vont intervenir..
    Quelle est ta part de travail dans ce projet ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 26/10/2020 à 12h23.
  5. #65
    invitedb5d427d
    Réaliser le circuit entre le moteur et l'ordinateur.
  6. #66
    mag1
    Il y a juste à placer le driver entre les deux, tu as tous les schémas de branchements.
    J'ai déjà donné le lien vers un support, avec les réglages des pas : MS1, MS2, MS3, qui peuvent être pilotés à partir du PC.
    Voir aussi la démultiplication de l'engrenage, (pas / rotation en °) pour savoir de combien le profil tourne à chaque pas.
    MM
  1. [Autre] Alimentation et contrôle d'une led COB
    Par invite204b25ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2020, 14h19
  2. [Analogique] Contrôle alimentation carte
    Par invite478fe8fc dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2017, 12h20
  3. [Programmation] Controle alimentation moteur par Flowcode
    Par invite083c10df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 20h08
  4. Contrôle alimentation via COM / USB
    Par invite534ce025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 00h09
  5. Contrôle d'alimentation (help plz)
    Par invitefa6237f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 08h55
