[Autre] cherche Relais temporisé à la mise sous tension
    invite6c79d588
    je cherche un Relais temporisé à la mise sous tension du 12V pendant 10 sec
    En gros mon boitier de préchauffage est HS et je cherche un relais temporisé ou circuit électronique pour le remplacer. actuellement j alimente les bougies de préchauffage en direct avec du 12V pendant 10 sec env.
    j ai bien vu certain circuit mais c est du retard a la temporisation. n'étant pas expert et les descrition n'étant pas toujours très clair a comprendre je solicite votre aide.
    je ne compte pas changer le boitier de prechauffage.
    merci bien
    trebor
    Re : cherche Relais temporisé à la mise sous tension
    Citation Envoyé par ste0024 Voir le message
    merci bien
    Bonjour, le plus simple c'est d'en trouver un dans une casse auto, moins couteux que d'utiliser un relais costaud de 12 V 100 A à commander avec un bouton poussoir à installer au tableau de bord.
    Car en automatique, à chaque fois que le contact sera mis, le préchauffage va fonctionner 10 secondes même moteur très chaud.
    Un fusible h.s ou la sonde de température du moteur ou du circuit de refroidissement peut provoquer le non fonctionnement du relais de préchauffage.
    invite6c79d588
    merci trebor pour les conseils
    j ai deja acheter le boitier de préchauffage identique mais le vehicule ne demarre plus du tout et le temps de préchauffage trop court. véhicule de 2000 sans calculateur.
    voila le pourquoi de ma question. au pire je vais monter un interrupteur que j actionnerais 10 sec avant de démarrer. sur ce véhicule moteur chaud il prechauffe quand même.
    Janpolanton
    Il va falloir le relayer ou alors en choisir un vraiment balèze...
    invite6c79d588
    je ferai avec ce que j ai sous la main. je pose une question et on me répond autre chose donc au final je vais faire au plus simple sans relais.
    Janpolanton
    Parfait, donc pas besoin de poser une question si vous ne tenez pas compte des réponses ou si elles ne vont pas dans votre sens.
    Prenez donc le premier inter venu et donnez lui des Ampère à manger.
    Il va adorer.
    bab13
    les pompiers du coin aussi !!!
    trebor
    Citation Envoyé par bab13 Voir le message
    Non avec un interrupteur comme ceci, ça va d'aller
    https://images11.palcdn.com/hlr-syst...810673_in1.jpg
    JeanYves56
    Bjr
    Quel marque et modèle de voiture ??
    Janpolanton
    C'est pour savoir si l'inter de @trebor rentre dedans?
    DAT44
    c'est sur que avec des bougies de préchauffages, il faut prendre un relais costaud genre :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    Pour la tempo tu peux prendre un peu n'importe quoi, mais suffisamment costaud pour alimenté le relais , genre :
    Nom : tempo 10 sec.GIF
Affichages : 364
Taille : 17,4 Ko
  1. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 22h59
  2. Tension de seuil de commande relais finder temporisé 80.01
    Par invite1d94f92d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/01/2019, 21h43
  3. [Divers] Relais temporise peut-il rester sous tension 24h24?
    Par invitee2ba62f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2018, 11h44
  4. Relais temporisé à la mise sous tension
    Par invitef28e00a3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2017, 19h06
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 17/10/2014, 17h13
