[Numérique] Piano Clavinova plus de son. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite6416ee91
    Re : Piano Clavinova plus de son.
    Voici le composant qui a cette soudure.Nom : IMG_20201102_132040.jpg
Affichages : 503
Taille : 93,6 Ko
    Pommepoire
    Si, il faut la refaire mais je serai étonné que ce soit la panne. Tu a écouté sur les entrées du stk ?
    Pommepoire
    Le composant est un pont. Donc c'est pas la panne sinon il s'allumerait pas
    lutshur
    Sur l'image du post #14, trouve moi le circuit intégré IC501. Ton multimètre sur 20V continus, mesure la tension entre sa patte centrale et chaque patte extérieure.
    S'il n'y a pas de IC501, mesure entre le + et le - des 2 ponts. Donne le résultat
    invited732bc98
    Si jamais ton problème est toujours d'actualité, j'ai un problème similaire sur un CLP-50 de 1986. Bouton d'alimentation allumé, mais plus aucun son sur ampli et casque. La panne venait de la carte électronique située sous les touches. En l'inspectant, j'ai vu qu'une diode avait cramé (très probablement dû à l'accumulation de poussière...), et comme tout semble être plus ou moins en série, c'est le piano entier qui ne fonctionnait plus.
    En espérant t'avoir apporté une piste,
    Bonne journée à tous
  1. Clavinova : sos M. Kuznik ou quelqu’un qui sait. [Résolu]
    Par inviteea477b2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2020, 15h34
  2. La3 piano
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 14h21
  3. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
  4. [Divers] Clavinova CVP-207
    Par invite9ea74423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h35
