[Numérique] Piano Clavinova plus de son.
    invite6416ee91
    J'ai un petit souci sur mon piano Clavinova CVP10 qui date 1984, il n'y a plus de son ni sur les enceintes ni au casque, ni à l'auxiliaire en branchant un ampli. Quand j'appuie sur le bouton " Power " le panneau général et l'écran où apparaît le métronome s'allument. Donc, je pense que cela ne vient pas de l'alimentation mais plutôt de l'amplification, non ? Je n'y connais pas grand chose en électronique alors si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa.
    Merci pour votre aide.
    penthode
    Re : Piano Clavinova plus de son.
    hello
    sans oscillo dur dur !
    il faut vérifier que la partie synthé fonctionne
    invite6416ee91
    Qu'entendez vous par la partie Synthé ? Pour que je sache si la partie synthé fonctionne, il faut du son , non ? Merci pour gentillesse et votre aide.
    penthode
    re...
    la partie synthé , c'est le "générateur de notes" piloté par le clavier
    comme c'est un signal à bas niveau , il faut un oscillo pour trouver le signal
    invite6416ee91
    Ok comme je n'ai pas oscillo et que je ne serais pas m'en servir sans un minimum de connaissance du fonctionnement de l'appareil, je ne vois pas comment faire. Mais juste pas par quelques déductions, ne peut-on pas s'approcher ou avoir une idée de la pièce défectueuse ? Sachant que je n'ai aucun son. Si normalement quand j'allume le piano, je devrais avoir un souffle das les enceintes, non ?
    penthode
    aucune idée.... je ne connais pas particulièrement ce produit. (et pourtant j'en ai croisés des pianos )
    comme toujours en dépannage , le défaut peut être trivial ou complexe.
    expertise et mesures sont les deux mamelles de l'Art de la maintenance.
    Dernière modification par penthode ; 30/10/2020 à 12h23.
    invite6416ee91
    Ce que je ne comprends pas c'est quand je me branche sur un ampli par la prise auxiliaire, ça ne fonctionne pas non plus. N'y a-t-il un composant qui doit normalement couper l'amplification principale pour passer sur l'auxiliaire et sur le casque ?
    penthode
    ça me fait penser que le loup se situe dans la partie synthé.
    y faut mettre les mains dans le cambouis
    invite6416ee91
    Si je mets le piano en fonction, le radiateur de l'amplification ne devrait-il pas chauffer un peu ?
    invite6416ee91
    Et je suppose que la partie synthé, ce sont toutes les cartes électroniques autour.
    penthode
    Citation Envoyé par rob451 Voir le message
    tu peux toujours vérifier les alims
    invite6416ee91
    Nom : IMG_20201030_173357.jpg
Affichages : 1180
Taille : 103,7 Ko je vous envoie des photos et doc cvp 10, page 5 et 6 qui pourraient peut-être vous aider. En espérant que les documents seront exploitables.
    invite6416ee91
    Il y a combien d'alimentations ? Une générale et une plus petite ?
    invite6416ee91
    Nom : IMG_20201030_173407.jpg
Affichages : 1141
Taille : 157,5 Ko j'essaie d'envoyer des docs mais je ne sais pas si ça fonctionne.
    penthode
    Pièce jointe 423883 je vous envoie des photos et doc cvp 10, page 5 et 6 qui pourraient peut-être vous aider. En espérant que les documents seront exploitables.
    ça n'est que l'entrée secteur
    sans intérêt
    invite6416ee91
    Nom : IMG_20201030_180334.jpg
Affichages : 1265
Taille : 192,5 Ko photo
    invite6416ee91
    CVP10.pdf J'espère que vous pourrez l'ouvrir. Merci encore.
    penthode
    il n'y a pas de schéma détaillé de l’électronique
    bref , confie l'engin à un homme (femme) de l'Art.
    invite6416ee91
    Je vous ai envoyé un pdf CVP10 dans lequel il y a un schéma électrique. Hier, 18h09. Je ne parviens pas à le remettre. Dîtes-moi vous le trouvez. J'ai un mal fou à envoyer une pièce jointe sur le forum.IMG_20201030_173334.jpg
    tchitchou
    Pas de panique, c'est juste que les pièces jointes doivent être validées avant d'être visibles par tout le monde.
    Bonjour rob451 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je vous ai envoyé un pdf CVP10 dans lequel il y a un schéma électrique. Hier, 18h09. Je ne parviens pas à le remettre. Dîtes-moi vous le trouvez ...
    Je l’ai validé ce matin.
    J’ai balayé ton pdf, et, malheureusement, il n’y figure pas un schéma détaillé permettant à un électronicien d’y retrouver ses petits, et de suivre les signaux.
    Comme tu avoues ne rien y connaître, il est impossible d’établir un dialogue constructif entre un sourd et un aveugle.
    La seule solution c’est de confier l’ensemble à un connaisseur, habitué au modèle et surtout outillé.
    Il faut impérativement s’enlever de l’idée qu’on peut tout faire par un claquement des doigts. Cette "technique" a ses limites.
    On en est au #21 et l’on n’a pas avancé du moindre centimètre.
    invite6416ee91
    Bonjour et merci encore pour votre aide. Vous me dîtes qu'il y a différentes alimentations mais à part la grosse principale, je ne sais pas à quoi peut ressembler les secondaires. Est-ce de petits bobinages entourés de fil de cuivre ? Car si c'est ça, effectivement j'en vois plusieurs.
    Janpolanton
    Il y a ce fil récent sur le dépannage d'un synthé Yamaha YPT-220. Tu pourrais t'en inspirer mais sans un minimum de connaissances et d'outillage, c'est pas gagné!
    Il faudrait déjà récupérer le service manual.
    Pommepoire
    Pas besoin de scope pour ça, un vieux écouteur haute impédance de téléphone France Telecom. ( ont en trouvait plein les poubelles à une époque)
    Un côté à la masse, et tu va voir en série avec une 47k sur les entrées de ton stk si t'a qq chose.
    Si non, il te faudra qq compétences ( voir le CPU si il tourne, etc) et ça ne s'apprend pas sur un forum. Si oui t'est vernis.
    Un scope c'est comme un piano, faut passer des milliers d'heures pour être bon.
    Sinon, la carte semble simple car c'est des vieux pavés avec des grosses pattes. C'était la bonne époque.
    Dernière modification par Pommepoire ; 31/10/2020 à 21h59.
    nornand
    bjr tient voilà le pdf avec schema et tout et tout .
    https://1drv.ms/b/s!AuHgcFoG98vUghWWvYMgFvcljtxx
    invite6416ee91
    Bonjour j'ai envoyé le service manual CVP10 en pdf, il est un peu plus haut dans le message rob451 30/10/2020 18H09.
    Janpolanton
    Comme le fait remarquer @Gienas (message #21), ce pdf ne comporte aucun schéma mais celui envoyé par @normand est complet.
    Mais malgré ça, sauras-tu te dépatouiller pour le dépannage. As tu au moins un multimètre (et sais-tu t'en servir correctement)?
    Fais déjà le test suggéré par @pommepoire et scoubidou ou dans le post relatif au dépannage d'un Yamaha YPT-220.
    C'est pô gagné...
    invite6416ee91
    Je vais acheter un multi. Oui, je me suis déjà servi d'un multimètre et je pense savoir m'en servir mais ce qui est compliqué est de savoir quoi mesurer... Bien que je n'y connaisse rien en électronique, je ne suis pas dénué de bon sens, enfin, je crois ?!?! On m'a parlé de plusieurs alimentations. Je sais que la principale fonctionne mais où sont la ou les autres ? A quoi ressemblent-elles ? Pour tester toutes les alimentations, serait un sérieux début.
    invite6416ee91
    Merci à tous pour votre aide. Je vais vous laisser passer un bon dimanche. Merci encore.
    invite6416ee91
    Bonjour. Ne trouvez-vous pas la soudure en bas en carré bizarre ?Nom : IMG_20201102_130257.jpg
Affichages : 1095
Taille : 166,4 Ko
  1. Clavinova : sos M. Kuznik ou quelqu’un qui sait. [Résolu]
    Par inviteea477b2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2020, 15h34
  2. La3 piano
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2012, 14h21
  3. Piano numérique Yamaha Clavinova Bruits parasites
    Par invite56e83bb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 11h31
  4. [Divers] Clavinova CVP-207
    Par invite9ea74423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h35
