[Energie] Convertir triphasé en monophasé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Convertir triphasé en monophasé
    à mon avis, un transfo sera indispensable pour gérer le régime de neutre et par sécurité.
    Je verrais donc :
    - un PFC triphasé générant un bus dc
    - un étage isolé (possiblement une topologie série-résonnante, sans régulation)
    - un onduleur mono, constitué d'un pont en H.
    Ca dépend de la puissance, mais je ne vois pas ça dans une boite d'allumette... Ne serait-ce qu'à cause des condensateurs du PFC.
    Voir le https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Box_Challenge
    Ce n'est pas de l'électronique triviale... J'espère que tu ne dois pas aller au-delà de la simulation
    Dernière modification par Antoane ; 02/11/2020 à 09h10.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    F6bes
    Qu'elle est l'utilité d'un forum ?
    Bonjour ,
    F6bes
    De poser des questions claires.... en évitant de faire des "mélanges".
    invite154912d4
    Merci de vos réponses <3
    f6bes
    Désolé, je me suis trompé : j'ai utilisé le mot ligne électrique au lieu de câble électrique donc puissance = 230V x 10A
    Si le PFC = correcteur du facteur de puissance, alors si j'ai bien compris, ça sera presque tout le temps des condensateurs parce que la plupart des charges triphasés sont résistives et inductives (à moins que ça soit des condensateurs pure). Ai-je bon ?
    Je pense pas avoir fais de mélange, si tu me dis où, j'aimerai apprendre mes erreurs
    Antoane
    -C'est quoi un PFC triphasé générant un bus continu ? C'est un pont redresseur double alternance ? (avec des diodes et un condensateur de lissage ?)
    Est ce que c'est cela ? (trouvé sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel...128v1/document)
    Nom : PFC_triphase.PNG
Affichages : 1656
Taille : 41,3 Ko
    Si oui, quel est l'intérêt de compliquer le circuit (d'un redresseur) avec des transistors et la partie de commande qui va avec ?
    - un peu de mal avec la topologie série-résonante mais ok pour l'isolation
    - onduleur mono ok
    Pour le Little Box Challenge, quand on voit le nom et la tête des équipes, c'est pas réalisable pour le moment
    On verra pour la conception
    Antoane
    Les courants consommés sur le secteurs par les convertisseurs en électronique de puissance sont fortement distordus, un "bon" PFC ne peut alors se réduire à un montage linéaire (i.e. composé de seuls R,L et C). Le PFC est alors un circuit actif bouclé. En pratique, en monophasé, il s'agit généralement d'un convertisseur boost alimenté par le secteur redressé (mais non filtré). Le courant absorbé sur le secteur est alors régulé pour être sinus et en phase avec la tension secteur. La valeur rms du courant tiré sur le secteur est régulée en fonction de la puissance transférée par le PFC pour que la tension de sortie du boost soit constante. Le fonctionnement en monophasé est très classique est tu devrais trouver nombre de cours et notes d'applications l'expliquant. Le fonctionnement en tri est similaire -- comme le montre ton schéma. Idéalement, les diodes ne conduisent jamais, seuls les mosfet sont utilisés ; pour celà, il faut que la tension de sortie du PFC soit supérieure à la tension ac d'entrée.
    Vu l'équipe encadrante, cette thèse devrait être pas mal faite.
    Cela permet de tirer un courant quasi sinus sur le secteur (PF>99...%) alors que dans un circuit redresseur + capa en tête, le courant absorbé sur le secteur est très distordu, avec des pointes de courant lorsque la tension est proche de son maximum.
    Ca fait peur de prime abord, mais l'analyse sous l'hypothèse de première harmonique (ce que font tous les cours) rend le circuit ultra-simple à appréhender.
    Faut cependant un cours pas trop mal fait ou construit d'une manière qui te soit peut familière (e.g. avec diagrammes de phases : certains aiment beaucoup, d'autres (dont moi ) n'y comprennent pas grand chose).
    C'est ta vision et ton droit de ne répondre qu'à des questions claires, sans mélange. De même, libre à chacun de discuter de problèmes plus ou moins généraux, d'applicabilité directe (voire commerciale) ou non.
    Remoi,
    Bien reçu la leçon.
    invite154912d4
    Merci de ta réponse <3
    J'ai compris les deux notions et vais les approfondir ! C'est extrêmement intéressant
    Mais cela complique énormément le problème ... L'hypothèse de première harmonique suffit-elle pour la conception ? Ou faut-il absolument passer par une simulation numérique du circuit complet ?
    Antoane
    Citation Envoyé par Tambourin Voir le message
    Les deux sont intéressants, suivant ce que tu veux regarder.
  1. Monophasé triphasé
    Par invite9dba3173 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2016, 17h12
  2. convertir un moteur tri,en monophasé
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2011, 09h52
  3. Monophasé ou triphasé ?
    Par invite89b08443 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2010, 19h51
  4. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  5. Convertir du triphasé en monophasé
    Par inviteaa6a8423 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 09h24
