[Energie] Remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    invite4887e4a6
    Je me posais la même question. J’ai réalisé pour ma fille une crèche de Noël avec pas mal de santons animés, petits manèges et illuminations …
    Bien sûr, les trois quart de ces décos fonctionnent à piles. Des AAA, des AA et même deux fonctionnent avec deux LR44!!!
    Cela me fait beaucoup de piles et certains consomment beaucoup. Les guirlandes leds par exemple ou une boule à neige où la neige est en mouvement grâce à de l’air. Donc je me demandais si il était possible de les remplacer par un petit bloc. Et encore mieux s’il était possible de tous les rassembler sur un seul bloc. Même Plusieurs… Le problème est que je n’y connais vraiment mais vraiment rien en électricité.
    J’espère trouver ici un petit peu d’aide,
    Je vous remercie.
    Cédric du 64
    Dernière modification par Antoane ; 31/10/2020 à 10h37. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil.
    Re : Remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Bjr Cedricbe,
    Y a un probléme auquel n'a pas pensé le modérateur.
    On ne peut PAS accéder à "la meme question".
    ( c'est ce que je constate pour MOI)
    Le lien aurait du etre aussi supprimé.
    C'est peut etre possible , mais il est évident que si les tensions sont DIFFERENTES il faudra
    que les " transfos" (alimentations) soient aussi différents.
    Reste à connaitre les consommations de tout ce b eau monde.
    En GENERAL par mesure de sécurité on utilise des transfos dédiés SPECIFIQUEMENT
    à l'usage qu'on leur demande (double isolation, etc..etc..)
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2020 à 10h28.
    Antoane
    Responsable technique
    Le lien est réparé, merci.
    penthode
    ça promet d'être compliqué et de faire un paquet de fils à la DUBOUT...
    il eut fallu y penser lors de la conception
    dans ce cas je préconise un paquet d'accus Ni-Mh et un chargeur idoine.
    il y a des promos chez LIDL (pub gratuite )
    invite4887e4a6
    Lol j’avoue que j’ai fait un truc vite fait en y mettant toutes mes décorations accumulées et guirlandes… cette question de «*technique,pratique*» m’est venue une fois fait!
    De toute façon le socle sera à refaire en dur, j’en profiterai essayer de faire ça mieux.
    mag1
    Citation Envoyé par Cedricdbe Voir le message
    Cédric du 64
    Il faut faire un état des lieux des besoins: Tensions différentes et courants nécessaires pour chaque tension.
    Après, il y a des blocs secteurs pouvant s'adapter à chaque tension, avec des puissances variables.
    Par ex. ces blocs régulés commutables: https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...ables-1589.htm
    Ou ces blocs alim fixes : https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...egules-203.htm
    Les fiches : https://www.gotronic.fr/cat-alimentation-828.htm
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    C'est souvent l'occasion de recycler nos bons vieux chargeurs de téléphone qui finissent par s'accumuler dans la cave !
    Généralement l'électronique alimentée par 3 piles 1,5V (AAA) est dimensionnée pour du 5V, donc no problemo !
    Dernière modification par Qristoff ; 31/10/2020 à 14h35.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. transfo a la place des piles !
    Par testarossa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2014, 20h48
  2. appareil utilisant l'effet doppler
    Par invite9d9e8d5c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/01/2012, 13h33
  3. Alimenter un appareil qui fonctionne par piles avec un "transfo"
    Par invitec45c6268 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 17h44
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 21/01/2010, 04h52
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
