[Autre] Relais siege chauffant
    invitef23a13a0
    Question Relais siege chauffant
    Je viens vers vous car j'ai un soucis avec un relais de siege chauffant voiture.
    Lorsque je veux enclencher le siège chauffant je dois pousser sur un bouton qui donne la commande au relais.
    Ce bouton est un bouton poussoir
    J'ai controler
    les resistance "natte"chauffant du siége = ok
    le bouton = ok
    le 12volts au relais = ok
    Le siege chauffe si je le maintien enfoncé et donc je pense qu'il y a un composant du relais qui ne fonctionne plus mais n'étant pas un pro en électronique je viens vers vous afin si possible d'avoir une aide
    Je vous place une photo du relais en question et d'avance merci
    Nom : relais siege chauffant.jpg
Affichages : 485
Taille : 94,7 Ko
    Re : Relais siege chauffant
    Bjr à toi,
    Ce que tu nous montres n'est PAS le relais lui meme.
    C'est TOUTE l'électronique lié au systéme.
    Donc si il ya un "hic" dans cette électronique (qui plus est comporte des circuits intégrés),
    c'est impossible de dire quel composant est fautif.
    penthode
    hello ,
    manifestement une commande temporisée avec son potentiomètre de réglage
    sans doc.....
    Dernière modification par penthode ; 11/11/2020 à 12h22.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Peut être la référence du "relais", tu peux remonter à la référence EAN du produit et en trouver sur le web. J'ai remplacé des pièces de voitures comme ça à pas cher et d'origine ! les polonais sont fort pour ça !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut peut être exclure que ce ne soit pas un relais monostable et que le défaut puisse se trouver au niveau du bouton (qui ne serait pas un poussoir mais un inter) ?
    Pierre968
    Je suis nouveau sur ce forum et je connais bien ce relai car j'ai exactement le même soucis avec le même système de chauffage.
    C'est un relai assez spécifique car il est temporisé et possède une gestion de la température en fonction de la résistance chauffante :
    J'ai quelques schéma ou donnée si ca peut aider meme si ce sujet est deja vieux de deux ans.
    J'ai mis en pieces jointes.
    Qu'est il possible de tester ? les Condensateurs ?
    Il y a t'il une bobine de commande sur le circuit , si oui comment effectuer un test ?
    Amicalement
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 30/11/2014, 12h34
  2. formation en siege
    Par invite962a709c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2009, 22h46
  3. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  4. [Biochimie] Siège de l'olfaction
    Par inviteedb554ed dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2008, 13h00
  5. siege de simulateur
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 16h23
