[Outils/Fab/Comp] Télécommande sans utilisation d'un relais - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitebcd0158b
    Re : Télécommande sans utilisation d'un relais
    Un sincère et vigoureux "MERCI!!" A ce stade j'attends la livraison des composants, j'assemble ça et je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bon Noël (anticipé) à Nantes!
    invitebcd0158b
    Ok, acheter en Chine n'était sans doute pas la meilleure idée du monde, les transistors viennent d'arriver, après quasi deux mois... et ils ont la taille d'une tête d'allumette, inutilisables, je suis incapable de souder quelque chose d'aussi petit! Sur la photo ils avaient l'air normal- j'ai prévenu que je n'étais pas électronicien... Bref, la question du jour est: existe t-il un équivalent IRLML0030 d'une taille "normale"? Je n'ai pas encore reçu les L78L05_TO92, mais j'imagine que ça va être le même gag? Merci d'avance à celui - ceux- qui auront une idée... Et bonne année à tous!
    Janpolanton
    La datasheet du IRLML0030 donne le SOT-23 comme boitier et rien d'autre.
    OK, c'est petit mais pas minuscule. (2.9 mm x 1.3 mm)
    Pour du TO-220 par exemple, il va falloir changer de mosfet.
    Positron1
    Si tu es content de ton électro, si ça fonctionne, pour éviter d'écrouler tes piles, il y a peut-être une solution, tu alimentes un condensateur de forte valeur, exemple a tester : 4,7 µf 25 V à travers une résistance, exemple 1000 ohms, et c'est cette tension que tu commuteras à l'aide de ton relais que tu peux temporiser, bien évidemment, tu ne pourras pas faire un appel toutes les secondes, il te faudra attendre un certain temps pour la recharge.
    Dernière modification par Positron1 ; 06/01/2021 à 15h17.
    DAT44
    SOT-23 c'est une taille standard maintenant, perso, j'ai des SOT323-6 c'est déjà un peu plus sport ...
    DAT44
    Pour les pas trop fort, il existe aussi des adaptateurs, genre :
    https://www.gotronic.fr/art-adaptate...dil6-19888.htm
    ou
    https://fr.aliexpress.com/item/33016...archweb201603_
    DAT44
    après il y a aussi les classique TO220, genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...LIZ44NPBF.html
    invitebcd0158b
    Merci à tous, parlons nous bien de la même chose? Ce que j'ai reçu, c'est ça:Nom : Img_2458.jpg
Affichages : 124
Taille : 56,3 Ko
    En espérant que la photo s'affiche....
    invitebcd0158b
    Ah, le TO 220, ça c'est déjà beaucoup plus rassurant! Merci! Je vais trouver ça!
    mag1
    Citation Envoyé par Gilles A4 Voir le message
    Et si tu ne veux pas attendre un mois ou deux, il y a ce qu'il faut en France :
    Un peu plus gros : https://www.gotronic.fr/art-transist...2905-20283.htm
    Encore plus gros : https://www.gotronic.fr/art-transist...z34n-28314.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/01/2021 à 12h37.
    invitebcd0158b
    Merci les amis, je note les adresses, c'est bizarrement moins cher à Nantes frais de port inclus qu'à Bruxelles! Quel pays!
    DAT44
    a première vue cela peux faire un peu peur, mais en fait ce n'est pas si difficile que cela a souder, il y a 2 mm entre chacune des pattes, au pire, tu peux mettre un petit bout de fils a chacune des pattes ? ...
    invitebcd0158b
    Je pense que je dois racheter un fer beaucoup plus petit si je veux souder ça!
    Janpolanton
    Oui, c'est bien un boîtier SOT-23 mais effectivement c'est impossible à souder avec un fer pour étamer les lessiveuses.
    invitebcd0158b
    Les TO220 sont arrivés de France! Histoire de ne pas tout faire péter, et comme je n'ai jamais vu cette bestiole de ma vie, DAT44 pourrais tu confirmer que sur ton schéma le 3 correspond à D, le 1 à G et forcément le 2 à S? Et tant qu'à faire quand le regarde le bébête de face les petites pattes sont dans l'ordre SDG? Merci encore!
    mag1
    Tous les mosfet ont le même brochage
    https://www.infineon.com/dgdl/irliz3...5356641f7825c9
    MM
    invitebcd0158b
    C'est noté, merci pour l'info!
    invitebcd0158b
    Miracle, ça fonctionne! Merci à vous tous , avec une mention spéciale pour DAT44 qui m'a fourni le shéma- ou schéma? Sais plus- Maintenant plus qu'à augmenter la puissance de l'électro-aimant, qui ne peut pas avoir de noyau en ferrite!
    Et pour ceux qui se demandent ce que veut ce type qui ne connait rien en électronique, voici le genre de trucs que je cherche à réaliser: https://www.youtube.com/watch?v=w0v-LfCzNCE
    Merci à tous!
  1. [Brun] Utilisation d'une télécommande en souffrant de Parkinson...
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 08h13
  2. telecommande relais
    Par invitecdedb8f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2015, 09h59
  3. Commander une télécommande à partir d'un relais
    Par invite4188f754 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2013, 12h38
  4. Utilisation d'un relais
    Par invite06d0e755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2011, 14h23
  5. relais de telecommande
    Par invite27816fed dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2005, 21h02
