Comment changer les accus et et protéger le BMS ?
J'ai deja essaye sur une batterie dell
Le changement de cellule a bien ete pris en compte
Mais le bms a garde sa memoire et considere toujours que les cellules sont useees avec une health a 0%
Deplus il y a un composant fusible ( le truc blanc qu'on apercoit il me semble ) qui suicide la batterie a chaque tentative de chargement
Il faut des outils soft proprio pour reprogrammer le bms apres changement
Et encore je ne suis meme pas sur que ce soit faisable
Cdlt
Merci piefra, ce qui démontre donc que les accus en général sont une invention de plus qui va causer bien des soucis à notre environnement! Car pour la plupart, ils passent à la "poubelle" alors qu'ils sont encore bons! Ou bien nos inventeurs auraient-ils découvert une solution magique afin que ces accus en fin de vie ou pas soient recyclables à moindre frais financiers et environnementaux?
Bonne journée!
P.S Certains prétendent changer les accus et réactiver le BMS suite à cela en courcircuitant le PCB....ou en maintenant une tension suffisante....ou encore en installant un autre pack en parallèle...tout ça bien sûr suivant les marques de laptop. Je ne suis pas sûr d'essayer l'une ou l'autre!
A propos piefra,
Tu dis l'avoir réussi sur un dell, cela veut-il dire que ton pack est redevenu comme neuf concernant les accus, donc avec une charge pour environ 3 heures d'utilisation? (malgré l'eeprom encore programmé sur d'anciennes valeurs). Je suis curieux d'apprendre ta méthode....Car si les accus fonctionnent bien, tant pis pour les infos du bms!
sur les PC la batterie est supervisée par le BMS et celui-ci est "sealed" afin que les bricoleurs en herbe ne puissent modifier quoi que ce soit.
Et encore heureux quand on voit ce qu'on peut lire sur le net....
C'est une simple question de responsabilité en cas de sinistre grave qu'aucun constructeurs n'autorisera.
Donc ne pas confondre avec le recyclage des cellules qui appartient au reconditionnement et à la filière en place.
Le code du mode "sealed" est incassable donc ne perdez pas de temps là dessus, la seule solution est de remplacer l'AFE en place et de refaire le paramétrage en fonction des cellules neuves qui seront montées.
C'est faisable mais uniquement si vous êtes du métier, donc autant dire que vous pouvez oublier.
Merci exotique pour ces précisions!
AFE je suppose que c'est justement le BMS?
En fait, j'ai reçu un nouveau batterypack pour mon hp notebook ( l'ancien est encore bon, mais j'en doutais) et ce nouveau pack que je calibre perd 4Wh de capacité à chaque recharge...La 1ère charge était à 71Wh et la 5ème à 59Wh....Commandé sur ali 25€ je me demande combien de temps il va durer...
A propos tu sais comment les accus jetés sont recyclés? Je n'ai pas la moindre idée, mais entre le pétrole et les piles cela m'étonnerait qu'il y ait une grande différence pour notre environnement...
Finalement la modération est le meilleur souhait pour notre planète à moins que les inventeurs nous envoient vivre sur une exoplanète!
L'AFE est un périphérique analogique (Analog Front End) monté en interface de mesure (et souvent d'équilibrage passif) avec les cellules.
Il est soit intégré dans un µC spécifique dédié lithium, soit indépendant et communiquant avec un µC hôte.
Il faudrait que tu précises plusieurs points:
1- la référence des cellules
2- tu dois pouvoir lire la référence du circuit sur la carte BMS
3- comment as-tu procéder pour mesurer l'énergie dont tu parles
4- indique tes moyens de mesures (source et nature du load de charge) et le min/max charge/décharge.
Ca c'est bien moins certain .... dans les 2 cas ça restera un souhait vain à mon avis.Finalement la modération est le meilleur souhait pour notre planète à moins que les inventeurs nous envoient vivre sur une exoplanète!
Reussi ... reussi , c'est pas exactement ca
Ca a fonctionner a la decharge , ils etait charges a fond
Ca a bien tenu quelque heures pour le pc malgres l'etat vide de la jauge
Mais a la premiere recharge la batterie c'est suicide par son fusible commande et a disparu du gestionnaire d'alim
Teste 2 fois par changement du composant
Cdlt
exotique! là je te parles de mon ancien pack :
3s2p samsung ICR 28E
le bms je ne sais quelle ecriture relever tellement il y en a!
en fi de charge je regarde avec HWmonitor
pour 4 je ne sais pas que dire
le nouveau pack s'est maintenant stabilisé à 59Wh après recharge, lecture sur HWmonitor et j'en déduis que mon calibrage a réussi....sur le pack il est indiqué 71Wh,,,bah...je n'ai obtenu ce chiffre qu'après la première recharge!
Les BMS pour les notebook sont souvent des 3s2p 12V 20A?
Je n'y trouve pas de marque (vraisemblablement HP proprio)
Dernière modification par mamakiyu ; 14/11/2020 à 20h14.
Piefra, tu as donc perdu ton batterypack suite à ces manipulations?
Mais il reste encore les accus! Que faire avec ceux-ci?
EXOTIQUE, que signifie ce uC et où trouves-tu le sigle u avec sa petite queue sur ton clavier?
Oui le pack est foutu pour le momment , mais j'ai pas tester de rechanger le fusible et remettre les anciennes cellules Mais sans grand interet
Le u a "queue" c'est le symbole micro et avec un c ca donne micro controleur
Sur un clavier pc c'est en general pres de la touche entree
Les 18650 etait issue de la recup et sont retournees au stock
Cdlt
uC ou µC (symbole µ que tu trouves 2 touches à droite du M ou tu tapes ALT+0181), signifie microcontrôleur ou µcontrôleur.
Exotique merci!
J'ai cherché sur le net et toutes leurs propositions ont échoué, pas la tienne! µµµ
Ok piefra, je piges.
Et pourquoi ne peut-on trouver ces BMS de notebook à la vente au détail? Probablement qu'ils sont fabriqués sur demande exclusive des manufacturers de laptop et ainsi leur produit devient protégé et tant pis pour les bricoleurs! En revanche cela doit être possible d'acheter des BMS normaux même très bon marché (12V 20A pour pack 3s2p) ( entre 0,50 € et 2 € pièce) mais un problème subsiste : ils ne sont pas equippés du connecteur noir qui s'enfiche dans le notebook, et sans ce connecteur je n'arrive pas à contourner et créer le pack! Afin qu'il puisse rentrer dans le pc notebook!
Peux-tu faire une photo nette du BMS ?
Pièce jointe 425309Pièce jointe 425310
voilà quelques images à reconstruire pour une vue générale du BMS, chaque interface a été photographiée
U2 est probablement un BQ29412, qui est un circuit de protection en surtension pour chaque cellule.
Avec une loupe tu devrais pouvoir lire sa référence.
Généralement il est monté en tandem avec le BQ20Z80, mais celui-ci est probablement sous la résine noire.
Donc aucune chance de le remplacer, ils ont bien protégé leur BMS et c'est ce qu'il faut faire.
Le BMS renvoie les infos en SMBus vers le PC, généralement c'est le protocole privilégié sur ces machines.
Et on ne peut pas trouver un tel bms, le monter avec de nouvelles 18650?
Tu as bien aussi un fusible commande sur la photo 122 note f1
Les contructeurs ne veulent pas prendre la responsabilite qu'un incendie soit declenche par une batterie de leur pc
Meme si il y a un bms , c'est le pc qui gere la charge
Cdlt
Dernière modification par Piefra ; 15/11/2020 à 18h57.
Dans le meme ordre d'idee , si tu ne met pas le bon chargeur , il refuse de charger
Le pc dialogue avec le chargeur et la batterie pour ne prendre aucun risque
Cdlt
Ça m’étonne pas...
Et il ne faut pas être étonné car la responsabilité sur l'image de la marque est essentielle, en cas d'accident la réputation est vite mise à mal.
On l'a vu avec Samsung il y a quelques années.
Aujourd'hui une machine gère son énergie en système, il était temps.
2F0653EA-EE57-41E2-A0AA-933FF13364E0.jpg. Ce chargeur convient-il au pack suivant. : 1E2C3801-3FB1-40F6-98B7-F4A1BCC99C55.jpg plutôt le contraire....désolé pour la photo à l’envers...
Impossible de déchiffrer quoi que ce soit sur la puce U2 : à mon avis il n'y a rien de marqué!
EXOTIQUE j'ai gratté la puce siliconée et je lis BQ30Z55.
B2works peut lire la puce BQ30Z551, crois-tu que celle que j'ai peut être flashée aussi?
Auqel cas je pourrais acheter CP2112 et downloader la demo gratuite!
Qu'en penses-tu?
Quant à la puce U2, il y a bien une inscription, dis-moi si elle t'intéresse!
Dernière modification par mamakiyu ; 16/11/2020 à 14h26.
precision pour exotique : B2works indique en anglais :BQ30Z55 (100passwords) et je ne sais pas trop comment interpréter.... Il y a une centaine de passwords possible ou bien no password?
De toutes manières voyant la date figurant au bas de la page web en question (2016) je crois que B2works est un ancien site IT que très peu de mordus utilisent aujourd'hui...Tout se transforme si vite!
Bonsoir, certains utilisent des logiciels pour effacer l'état d'erreur du BMS http://be2works.com/
