[Exercices] Thevenin
Thevenin
    invite25f420fe
    Thevenin
    Salut tour Le monde
    Dan's l exercice il est demandé de determiner le shema equivalent de thevenin au borne de MN he crois que la resistance R2 c est la charge mais en correction il a utiliser cette resistance pour calculer Rth et il a deplacé le point N de circuit de sa position initiale ce que m a fait une confusion (voici le circuit )IMG_20201121_121354.jpg
    Patrick_91
    Re : Thevenin
    Hello, oui R2 participe a la valeur de l'impédance entre M et N , mais pour mener le calcul (en court-cicuitant le générateur de tension ) tu peux l'enlever et calculer le générateur de Thevenin (E et R) puis reconnecter R2 pour finir de calculer Eth et Rth.
    a plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitead6c50a3
    Re : Thevenin
    Juste une précision, on ne court-circuite pas le générateur de tension mais on éteint la source de tension afin qu'il ne reste que sa résistance interne dans le circuit, quand la source est idéalisée sa résistance interne vaut 0 ohm d'où un simple fil pour remplacer E.
    Sinon la méthode de Patrick est la bonne.
    Comme le schéma le montre la position de N est au même potentiel (0V) vers le générateur, r ou vers la charge R2, donc aucune importance il s'agit du même référentiel de tension.
    invite25f420fe
    Re : Thevenin
    Merci beaucoup ��
  1. Thevenin
    Par invite7161997b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2016, 14h54
  2. Thévenin
    Par invite12616dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 11h02
  3. Thevenin
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 11h41
  4. thevenin
    Par invite6243ff93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 09h28
  5. Thevenin
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 03h04
