Thevenin
Thevenin
    invite7161997b
    Question Thevenin
    A 400KVA transformer has a primary winding of resistance of 0.5 ohm and a secondary winding resistance of 0.001 ohm. the iron loss is 2.5 KW and the primary and secondary voltage are 5KV and 320V volt respectively. if the power factor of the load is 0.85, determine the efficiency of the transformer:
    a- on a full load
    b- on half load
    invite7161997b
    Re : thevenin
    s'il vous plais j'ai des difficultés a propos de cet exercice
    Re : thevenin
    Il te faut une traduction ?
    invite7161997b
    Re : thevenin
    voici la traduction:
    Un transformateur 400KVA a un enroulement primaire de résistance de 0,5 ohms et une résistance secondaire d'enroulement de 0,001 ohms la perte de fer est 2,5 kilowatts et la tension primaire et secondaire sont volt 5KV et 320V respectivement. si le facteur de puissance de la charge est 0,85, déterminez l'efficacité du transformateur:
    a-sur un chargement complet
    b-sur demi de charge
    invite7161997b
    Re : thevenin
    je viens de mettre une traduction je compte sur vous merci
    invite7161997b
    Re : thevenin
    j'ai deja la traduction j'ai besoin d'une solution
  1. Thévenin
    Par invite12616dea dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 10h02
  2. Thevenin
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 10h41
  3. Thevenin
    Par invitef06b6daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2009, 14h34
  4. Thevenin
    Par invite962bb108 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2008, 02h04
  5. Thévenin
    Par invite1349437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2006, 17h03
