[Autre] Pont diviseur
Pont diviseur
    invite7ab30d51
    Pont diviseur
    Salut à tous, je dois descendre la tension d'une batterie de 4.2 en dessous de 3v pour alimenter un port analogique d'un arduino. Les valeurs importent peu. J'utilise donc un diviseur de tension avec deux résistances de 220 ohms.
    Question qui peut paraitre bête mais la consommation de ce montage est de 40mA environ. Je suppose que la différence de tension "part " en chaleur dans les résistances.
    Si je met deux résistances de 220K ohms, la tension aux bornes sera la même puisque le rapport est le même. Mais la puissance dissipée se compte en micro Ampères, soit mille fois moins.
    C'est juste ? quelque chose m'échappe là, c'est pas logique.
    Re : Pont diviseur
    bonsoir,
    non c'est bon P = u²/R.
    Par contre il faudra laisser du temps à l'ADC avant de faire la mesure, si elle est unique et permanente cela ira, autrement une paire de 22K fera l'affaire car l'entrée est spécifiée pour une impedance de source d'environ 10kOhm et monsieur Thévenin dit que l’impédance equivalente d'un pont de 2x 22K fait 11k ce qui est dans les clous.
    zebular
    Re : Pont diviseur
    Autrement dit, si le rapport de résistance est le même ,la tension sera la même.
    Mais pas le courant disponible.
    plus l'entrée arduino va "téter" du courant ,plus la tension "lu" va baisser.
    nornand
    Re : Pont diviseur
    Citation Envoyé par shadrak Voir le message
    Aïe , ca fait mal aux yeux .
    Entre de la vulgarisation et du piétinage des unités il y a un pas que je me refuse a franchir
    Dernière modification par nornand ; 02/12/2020 à 09h27.
    Re : Pont diviseur
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    non pas dans le cas des ATmega l'entrée de l'ADC c'est un échantillonneur bloqueur donc on charge une capa ce qui change avec l"impedance de source c'est le temps de charge.
    invitead6c50a3
    Re : Pont diviseur
    Oui principe commun et pas que chez Atmel.
    invite7ab30d51
    Re : Pont diviseur
    ok compris, merci à tous
    zebular
    Re : Pont diviseur
    Pas de soucis , cela n'étaient que des considérations d'ordre général sur la mise œuvre du pont diviseur.. résistif.
    Dernière modification par zebular ; 02/12/2020 à 17h04.
  1. Diviseur de courant dans un pont diviseur de tension ?
    Par invite44644fc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2020, 18h46
  2. Pont diviseur ALI
    Par invite64cb1a8b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2017, 13h07
  3. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 22h08
  4. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 05h55
  5. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 10h33
