[Energie] Durée d'utilisation d'une led clignotante sur piles
    mappec
    Red face Durée d'utilisation d'une led clignotante sur piles
    Je viens d'acheter un petit boitier avec une led qui clignote.
    Il fonctionne avec deux piles 1.5 LR6 en série.
    Si je mets des piles neuves, chargées à bloc : dans combien de temps (fourchette...) je devrai changer ces piles ?
    J'ai cherché un peu .. trouvé qu'il faut compter environ 0.02mAh pour une led.
    Environ 1250mAh pour une pile alcaline 1.5v LR6 chargée à fond, donc 2500mAh pour les deux ?
    Faut il passer par le calcul de la puissance en W ?
    ou bien tout simplement faire 1250mAh*2/20mAh=125 heures ? donc 5 jours ... à fonctionnement permanent et donc un peu plus en fonctionnement irrégulier ?
    Et diminuer largement les résultats obtenus car je crois qu'on n'imagine pas qu'on puisse utiliser la totalité de la charge d'une pile : quand les piles seront passablement déchargées, la led ne s'allumera plus , enfin il me semble ????
    Merci de votre aide
    trebor
    Re : Durée d'utilisation d'une led clignotante sur piles
    Bonjour, je suppose que les 2 piles sont mises en séries = 3 V ?
    Dans ce cas, la capacité n'est pas doublée, donc 1250 mAh / 20 mAh = 62,5 h
    Piles en parallèles la capacité est doublée, mais la tension reste à 1,5 V.
    zebular
    Citation Envoyé par mappec Voir le message
    Merci de votre aide
    Le courant nominal se mesure en A ou mA et se situe plutot vers 10 à 20mA
    ..Ou as tu lu 0,020 mA/H?
    Bonsoir mappec et tout le groupe
    ... J'ai cherché un peu .. trouvé qu'il faut compter environ 0.02mAh pour une led ...
    Ce genre de calcul ne se fait pas sans une mesure effective du courant. C'est seulement en connaissant cette intensité, qui dépend de beaucoup de critères, que tu pourras faire une extrapolation.
    Quand tu auras trouvé un résultat, il conviendra de le vérifier, qui va dépendre aussi de la marque des piles, de leur technologie.
    Je confirme qu'en série, les capacités ne s’ajoutent pas.
    Les calculs de puissance, sur des LED, n'ont guère de sens.
    doudou911
    pour calculer la durée d'utilisation il y a aussi la vitesse du clignotement et la durée de l'allumage de la led. j'avais démonté les pubs pour les cigarettes qui faisait un flash environ toute les secondes c'était une petite pile bouton et la durée environ 6 mois mais le flash était très bref.
    omega.067
    hello
    cas typique d'une "fausse" caméra de surveillance
    sur la notice, ce devrait être stipulé, mais ça dépend de la "qualité" des piles, mais aussi de la température et souvent, les "pronostics" sont trop optimistes
    Michel
    mappec
    Merci à tous.
    Bon, comme je n'ai pas plus d'infos... ce sera l'expérience qui me montrera à quelle durée je peux m'attendre..
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 10/01/2018, 17h28
  2. Durée de vie de piles
    Par invite646fb75d dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 05/05/2015, 08h04
  3. Durée de vie de 4 piles en série
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 20h18
  4. durée de vie de piles LiSOCl2
    Par invite33cf4033 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 11h30
