[Energie] Chargeur pour batterie NiMh 12V 3500mAh
    invite259f8526
    Bonjour à toutes et tous,
    Pour faire court et expliquer mon souci:
    J'ai acheté sur AliExpress ceci https://fr.aliexpress.com/item/32970...2bc76c37FIwcqh pour remplacer celle d'origine de ma perceuse/visseuse.
    Le fonctionnement est Ok, mais le souci est que le chargeur d'origine est également HS (aucun marquage ni référence, merci Black&Decker).
    Selon vous, qu'est-ce que je peux utiliser pour charger ce type de batterie, schéma ou produit tout fait (mais j'ai rien trouvé sur le Net) ?
    Pour infos complémentaire, comme la batterie d'origine, cette batterie ne comporte que les bornes + et -. Aucune autre borne (thermistance...) pour superviser la charge.
    En vous remerciant par avance, à votre disposition si besoin de plus d'infos.
    penthode
    Re : Chargeur pour batterie NiMh 12V 3500mAh
    les chargeurs sont en bas de page de ton lien
    invite259f8526
    Merci pour ta réponse, mais peut-être n'avons-nous pas les mêmes suggestions affichées en bas de page?
    En effet, le chargeur proposé (https://fr.aliexpress.com/item/4000212714309.html) et prévu pour des batteries Dewalt et le "form factor" risque de ne pas être compatible
    De plus ce chargeur possède un troisième contact entre les +/- qui permet probablement la surveillance de l'accu (température?) que mes batteries n'ont pas.
    lutshur
    Connaitre la dénomination de ta batterie d'origine aurait grandement aidé. Parce que ce chargeur est compatible avec un grand nombre quand même, voire la totalité des batteries de cette série.
    Ta batterie neuve vient en remplacement, donc l'empreinte est la mêmeSans titre 1.jpgBonacell-12V-3500mAh-Pour-Black-Decker-PS130-PS130A-outil-lectrique-batterie-A9252-A-9252-A9275-.jpg
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par jt06 Voir le message
    Mais que tu peux (dois) tout simplement ajouter.
    Un accu doit être protégé en température excessive, à part le plomb aucune autre techno ne peut s'en affranchir, y compris le NiMh.
    En général la CTN à ajouter est une 10K ou une 100K, il faut regarder dans la doc du chargeur (s'il y en a une...).
    Tu en achète une et tu la colles sur le pack, une des pattes sera à relier au - et l'autre sur l'entrée de mesure du chargeur.
    Si la batterie n'a que 2 bornes alors la protection est probablement déjà à l'intérieur, mais dans le doute colles en une sur le pack.
    invite259f8526
    Ok je vais ajouter une CTN à mes accus. Merci à tous pour vos conseils.
  1. chargeur de batterie/accus NiMH
    Par invite4456ea7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2023, 18h43
  2. [Energie] Quel chargeur pour batterie NIMH?
    Par invitebae3576d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2020, 10h06
  3. Chargeur panneau photovoltaïque NiMh 7.2V 3500mAh
    Par invite65c46d3d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/03/2014, 09h54
  4. Chargeur batterie NiMh et NiCD avec MAX712/713
    Par invited74ea62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2013, 09h26
  5. Chargeur batterie nimh, quel transfo ?
    Par invitea87d1663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 06h57
