[Numérique] Gestion autonome d’un afficheur led 7 segments 4 caractères
    Jeec
    Dans un système basé sur un Arduino, je souhaite utiliser un afficheur led 7 segments 4 caractères. J’ai prévu un registre à décalage 74HC595 par caractère, que l’Arduino pourra alimenter en fonction de l’évolution de l’information à afficher (affichage en continu), mais je ne veux pas utiliser ses ressources pour piloter en plus l’affichage circulaire des caractères. En effet, il sera occupé à une tâche temps réel très contraignante en bande passante.
    J’envisage donc un dispositif électronique autonome, capable d'envoyer en permanence, et à tour de rôle, chaque caractère contenu dans son registre à l'afficheur. Connaissez-vous des CI capables de réaliser cette fonction?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Gestion autonome d’un afficheur led 7 segments 4 caractères
    Tu peux reprendre la même idée et l'étendre à 4 digits
    https://forums.futura-sciences.com/e...-segments.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Jeec
    Je n'ai peut être pas été très clair, mais pour ces raisons de bande passante, je ne veux pas commander les latch par des broches de l'Arduino, mais par un dispositif autonome.
    mag1
    Citation Envoyé par Jeec Voir le message
    Comprends pas. Les latch permettent justement de mémoriser le caractère et de rafraichir l'affichage par un pulse bref uniquement quand c'est nécessaire. On évite le balayage continu. La ressource µC est très limitée.
    J'ai dû rater quelque chose...
    http://electromag1.wifeo.com/command...t-segments.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/12/2020 à 14h35.
    Jeec
    et pour être encore plus clair, par lach je veux entendre les broches DIG1 à DIG4 de l'afficheur.
    Jeec
    Bon, je crois que j'ai trouvé le moyen d'activer mes broches d'afficheur les unes après les autres avec un HC4017, qui permet de produire des signaux successifs sur ses broches de sortie, et qui prend en entrée un montage de type oscillateur.
    Reste plus qu'à m'en procurer et faire un essai.
    mag1
    Et comme on ne sait toujours pas de quel afficheur il s'agit.....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/12/2020 à 16h41.
    carcan
    J'avais conçu il y a quelques temps un petit PCB qui supporte un afficheur 4x7 segments, un PIC pour le gérer, et je rentrais les valeurs à afficher en I²C... Le but était d'avoir plusieurs afficheurs dans un même appareil et de n'avoir que 2 IO et que très peu de ressources allouées sur le µC principal. C'est ce genre de chose que tu recherches ?
    Laurent
    Qristoff
    T'as peu être pas compris le principe du latch ? t'envoie une impulsion uniquement lorsque tu as besoin de changer la valeur du digit ! à un moment donné autonome ou pas, il faudra indiquer à l'afficheur qu'il doit changer et pour quelle valeur !
    Jeec
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Il s'agit de cet afficheur: gotronic.fr/art-afficheur-7-segments-rouges-4-digits-22872.htm2x Afficheur simple
    Jeec
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Je suis d'accord, à chaque changement de valeur, je programme un envoi en série pour l'affichage des segments de chaque caractère, puis une impulsion par caractère pour mettre à jour les registres, et pour cela, j'utilise les ressources du micro. Ce que je ne veux pas, c'est continuer à utiliser les ressources du micro pour assurer l'allumage en boucle des caractères de l'affichage.
    Jeec
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    C'est un peu ça, mais mon afficheur n'est pas I2C. Actuellement, je le fais fonctionner comme j'ai dit, avec des registre à décalage 74HC595. Pour assurer l'allumage en boucle des caractères de l'affichage, j'active par programmation les broches DIG1 à DIG4. C'est ce dernier point que je veux changer pour le rendre autonome.
    Dernière modification par Jeec ; 12/12/2020 à 21h27.
    mag1
    J'ai pas encore compris ce que tu cherches à économiser, du code ou des broches?
    MM
    Jeec
    MM
    Je ne cherche à économiser ni des broches, ni du code. Mon appli est en grande partie du temps à l'écoute de trames provenant d'un réseau externe, je ne veux pas perturber cette écoute en gérant l'allumage circulaire, par programme, des caractères de l'afficheur.
    mag1
    Ok, je comprends mieux.
    Dans ce cas, pourquoi ne pas dédier l'écoute à un µC qui ne fait que ça, et transmet les infos quand il les reçoit.
    C'est juste une idée, avec les infos disponibles (trames ?, réseau ? traitement ?)
    MM
    Jeec
    MM
    Oui, mais dans mon cas un seul micro suffit pour, en boucle
    -être à l'écoute des trames,
    -puis être à l'écoute d'autres événements (boutons...)
    -enfin réaliser une action, avec fourniture d'une information vers les 4 registres.
    C'est avec un HC4017 que je vais probablement gérer en autonome l'afficheur
    Qristoff
    Et l"écoute ne peut pas être gérée par interruptions ?
    mag1
    Ok, mais je suppose que l'affichage dépend des infos reçues. La réception interrompt l'attente.
    Je ne connais pas l'arduino, ni le C, interruption prioritaire sur l'attente info? Timeout sur la fonction attente ?
    Mais on ne sait pas ce qui est mis à jour dans l'affichage, alors...
    MM
    Jeec
    Je pense que c'est une excellente piste, à laquelle je n'avais pas pensé lorsque j'ai développé l'appli. Il faudrait alors revoir la structure du logiciel, déjà assez conséquent, et qui fonctionne bien. Je vais y réfléchir.
    Jeec
    MM
    Affichage très sommaire (4 caractères à mettre à jour à l'issue de certains cycles) mais qui doit rester visible en permanence.
    Qristoff
    T'inquiètes pas, ton œil n'aura pas le temps de réagir. L'interruption est faite pour ça. Durée du traitement de l'info reçue ? si < 40ms (on en fait des choses en 40ms !) -> invisible à l'oeil.
    Jeec
    Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon problème, c'est de reprendre sérieusement la structure d'une appli qui fonctionne, et là il y a du boulot. En fait, quand je l'ai développée, je n'avais pas prévu d'affichage.
    mag1
    En fait, le problème est le choix de l’afficheur, il faudrait un latch sur chaque digit (4 CD4511) . Ou peut être un afficheur TM1637.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/12/2020 à 13h32.
    invitead6c50a3
    Quitte à utiliser un microcontrôleur, nul besoin d'autres composants inutiles.
    La solution de Qristoff est la bonne, un code ça se modifie.
    Au pire tu peux utiliser un tout petit µC dédié uniquement à cet affichage (il coutera moins cher que 4x CD4511), le premier µC envoie les données au second qui affiche.
    Tu peux aussi utiliser un module bluetooth sur le µC que tu as déjà, module qui se pilote avec un UART et ton affichage sera ton portable.
    bonsoir,
    pour des applications contraintes en temps réel il faut toujours passer par les interruptions et l'assembleur.
    Le pilotage d'un 7 segment , sans rien d'autre que le µC et 4 MOS pour piloter l’électrode commune demande moins de 100 instructions (j'ai un code ou le noyau hors push/pop qui tourne entre 29 et 38 cycles sur Atmega8), ce qui avec une horloge standard à 8MHz fait 12,5µS par digit, il faut une interruption à 200Hz pour éviter le papillotement ce qui conduit à utiliser le µC pendant 50 millionième de son temps de calcul.
    Dernière modification par jiherve ; 13/12/2020 à 18h08.
    Qristoff
    c'est souvent un point à ne pas négliger. S'il faut le rajouter après, ça peut être fait élégamment surtout pour des afficheurs 7S. Il faut juste tester s'il y a quelque chose à modifier sur l'afficheur, si rien ne change, ça ne coute qu'une instruction !
    DAT44
    proposition de câblage avec un 4017, ici, j'ai ajouté un temps mort sur la commande des OE des 74HC595, avec des portes NAND (74HC132) :
    Nom : 4017.GIF
Affichages : 580
Taille : 45,7 Ko
    Edit : houps !, j'ai permuté la commande de OE de U2 et U3 ...
    Dernière modification par DAT44 ; 13/12/2020 à 22h39.
    Jeec
    Merci pour l'ensemble de vos interventions.
    Mon système est maintenant fonctionnel, et je m'en suis sorti en remplaçant mon afficheur 7S à 4 caractères par 4 afficheurs 7S individuels.
    Chacun de ces afficheurs est alimenté par un registre à décalage 74HC595 qui conserve en permanence les caractères à afficher, et qui alimente également en permanence
    les segments de chacun des afficheurs. Je n'ai donc pas eu grand chose à changer.
    Avec mon ancien afficheur à 4 caractère (dont la référence est indiquée plus haut dans fil), cela n'était pas possible à cause du multiplexage, il fallait que je fasse tourner en permanence l'affichage, seul un caractère pouvant être allumé à la fois. Ce n'était manifestement pas un bon choix.
    Dorénavant, je n'interviens sur l'afficheur que lorsque mes données à afficher changent, et ça change tout!
    Jean
    Jeec
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 427675
    Merci pour ta proposition, c'est effectivement ce que j'avais envisagé avant ... de simplifier!
  1. Afficheur LCD 2x16 caractères
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 13h00
  2. Retourner les caractères sur un afficheur LCD
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 17h03
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  4. afficheur led 12 caracteres
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2006, 23h29
  5. PIC: Gestion de chaîne de caractères.
    Par invite4c7a167b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2004, 15h13
