[Outils/Fab/Comp] Code cms
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
Code cms
    cougar73
    Code cms
    j aimerais avoir confirmation sur certain code CMS
    le 8L05A PBNTC c est bien un régulateur de tension de 5V?
    le WR6 37 les deux dernier chiffres je suis pas sur est bien une diode zener ? par contre on s est pas la tension?
    et le dernier A4W 99 j ai trouvé deux diodes dans ce boitier par la k ou A ?
    Trouvez ci joit photo des composant
    merci d avance
    Nom : Mon Dec 14 14-49-07.jpg
Affichages : 1404
Taille : 91,7 Ko
    Piefra
    Re : Code cms
    Bjr
    Le 8l05a est un MC78L05ABD , un regulateur
    La a4w est une bav70
    La wr6 est une BZX84B6V8 , une zener
    Je te laisse trouver les datasheets
    Cdlt
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonsoir Piefra
    Je voulais une confirmation je ne suis pas habitué au cms, j avais tout bon.
    Me reste plus cas faire le schéma.
    J aurais sans doute encore besoins de votre aide.
    Merci bonne soirée
    cougar73
    Re : Code cms
    Piefra, comment fait on pour savoir la valeur de la zener par exemple une 6.8V.dans la datasheets que j ai trouvé y a rien qui correspond au marking code, comment savoir que c est tel ou tel fabricant ? BZX84B2V4-SEMTECH.pdf
    invitead6c50a3
    Re : Code cms
    Le marquage des CMS n'est pas un standard international, certains fabricants ont des marquages différents.
    Se baser uniquement sur un code non garanti pour dépanner c'est prendre un sacré risque.
    Pour dépanner il faut un schéma, c'est une règle d'or.
    A défaut il faut redessiner le schéma (retro-engineering) en fonction des composants sur la carte et retrouver les fonctions.
    Au besoin tester le composant pour s'assurer que c'est bien le bon en cas de doute.
    Par exemple ta zéner avec un marquage WR6 rien ne te garantie que ça n'est pas une 6.2V ou une 6.8V, ce n'est pas forcément critique mais si tout est à l'avenant au final ça peut poser des problèmes.
    Exemple en image chez ON SEMI:
    invitead6c50a3
    Re : Code cms
    Autre exemple avec NXP:
    Nom : NXP_smd_marking.JPG
Affichages : 1797
Taille : 48,0 Ko
    Comme tu peux le voir *R6 correspond à BZX84B6V8 alors que la BZX84C6V8 correspond à Z5*.
    Le * dépend du fabricant qui changera la lettre code selon l'origine du site de fabrication (Asie, US, Europe).
    Dans ton cas ce serait selon moi une BZX84B6V8.
    Ca ne change que la précision, dans ton cas ce n'est pas important, dans d'autres cas ça peut être critique selon l'équipement à restaurer.
    Le marquage cms est plus compliqué qu'il n'y parait, prudence donc avec les trucs que vous trouverez sur le net...
    cougar73
    Re : Code cms
    je vais tenter d'expliquez le démarrage de l alim pour voir si j ai bien compris.
    voici le schéma par rapport au pcb
    Nom : schema.jpg
Affichages : 995
Taille : 48,6 Ko
    au démarrage de l'alim le condo C1 filtre la tension, cet tension passe par la diode de droite( A4W ) l'autre diode bloque le passage de la tension de sortie du régulateur +5V et va alimenter le condensateur C2 qui va permettre d alimenter le régulateur de tension 8L05A ,par contre je comprends pas le branchage de la diode zener car alimenter par le régulateur de tension et alimente au travers de l'optocoupleur, travers les deux résistances en // de 560 ohm et arrive sur la diode zener, la je comprends pas et si le reste était juste?
    Si vous voulez des photos du PCB au d autre questions n hésité pas.
    merci de votre aide
    Bonne soirée.
    Re : Code cms
    Pour WR6, je trouve MSD602-rt1:
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...MSD602-RT1.pdf
    PS : donc transistor (à 3 pattes) et non Zener ?
    Dernière modification par annjy ; 16/12/2020 à 18h17.
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonsoir Annjy
    j ai vérifié le PCB,le transistor WR6 la patte de son émetteur n est relié a rien.
    voir la photo ci joint
    Nom : Wed Dec 16 20-14-20.jpg
Affichages : 1005
Taille : 74,7 Ko
    sa serait plus facile a comprendre avec un transistor, à moins qu il y a un montage avec un émetteur patte en l'air que je connais pas.
    bonne soirée
    Piefra
    Re : Code cms
    Bsr,
    Ton schema a l'air bizarre
    Il faut voir le schema classique dune alim
    Transfo , pont de diode , filtrage , regul
    Et pour de petite puissance , il n'est pas rare d'avoir une preregul par zener +resitance qui fait chuter la tension a la valeur zener
    Pour absorber les Watt que le mini regul 5v ne peux dissiper
    Cdlt
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonsoir Piefra
    Je suis d'accord que mon schéma est bisar, pourtant quant vous regardez la dernier photo l anode de la zener est sur le plus de la sortie du 8L05 en 5V.
    Quand vous parlez de preregul c est à l entrée du 8L05?
    Dernière modification par cougar73 ; 17/12/2020 à 00h02.
    Piefra
    Re : Code cms
    Si tu mettais une photo globale de ton alim recto et verso
    Cdlt
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonjour Piefra
    carte coté composant, il manque l optocoupleur et le composant qui cramé que j ai redessiné le point sur l optocoupleur est l anode
    Nom : carte complet2.jpg
Affichages : 972
Taille : 75,5 Ko
    cougar73
    Re : Code cms
    voici la carte coté soudure
    Nom : carte complet dessous.jpg
Affichages : 960
Taille : 71,3 Ko
    cougar73
    Re : Code cms
    coté alim composant
    Nom : carte coté alim 1.jpg
Affichages : 986
Taille : 88,2 Ko
    cougar73
    Re : Code cms
    coté alim soudure
    Nom : carte coté alim dessous.jpg
Affichages : 970
Taille : 78,0 Ko
    lutshur
    Re : Code cms
    Tu es certain de ton schéma ? Tu as suivi avec l'ohmmètre, ou bien de visu ? Parce qu'il semble bien que la carte ne soit pas qu'un double face.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 927
Taille : 161,4 Ko
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonjour lustur
    Non je suis pas sur de mon schéma, oui j ai sondé le PCB, je pensai que s était un double face, comment sonder un multicouches, ça peut partire dans tous les sens.
    Des que je rentre je sondrai les points que vous faite voire
    Merci de votre aide
    cougar73
    Re : Code cms
    Lutshur je sonde avec le bip bip, il vaut mieux le faire avec l ohmmètre?
    Piefra
    Re : Code cms
    Deja , il y a plusieur niveau d'alim dont un dc dc avec le tny
    La zener et l'opto n'ont rien a voir avec le 7805
    Ce sont les elements du feedback du tny pour faire du 12v par ex
    uref par la zener et un pont diviseur qui pilote la frequence du tny via l'opto
    Et le 7805 fait du 5v pour le uc de gauche , sachant qu'il y en a un autre a droite sous une autre tension
    A vu d'oeuil on dirait une carte ctl de mal
    As tu verifier le tny , c'est souvent lui qui deconne et fait monter le secondaire a faire peter les condos un peu juste en tension
    Sur sa datasheet tu trouveras le schema preconise et devrait retrouver le feedback par l'opto
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lutshur
    Re : Code cms
    cougar73
    Le bip bip, ce n'est pas précis. Sonde à l'ohmmètre. Ca ne va pas être du gateau, comme tu dis, ça peut partir n'importe où.
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonjour piefra
    je pense que le TNY274 est bon, au bypass j ai 5.77V sur la datasheet 5.85V.
    l anode de la zener est pourtant souder a la sortie du régulateur 7805, je suis d'accord avec vous la zener devrait être en sortie du secondaire.
    invitead6c50a3
    Re : Code cms
    Hello,
    je lis sur ta carte STECA, c'est une alim ou un chargeur?
    Donne la fonction exacte de ta carte.
    cougar73
    Re : Code cms
    Bonsoir exotique.
    tu as raison, c est une carte qui alimente un frigo congél qui gère tout.
    cougar73
    Re : Code cms
    bonjour lutshur
    j ai des questions pour sondage à l ohmmètre.
    quand on a une valeur de 0.22Ohm on est sur la même connections.
    pour des valeurs du Kohm on peut en déduire quoi à par qu on est connecté à une résistances et quand on a des résistances infinie ?
    j ai refais le schéma avec quelques modifications
    Nom : schema carte liebherr1.jpg
Affichages : 962
Taille : 127,9 Ko
    ce que je comprends pas c est la diode zener en sortie du 8L05 et le système d asservissement avec l optocoupleur les deux tension ce rejoignent, je sais psa si je suis claire ?
    le composant qui à cramé je sais pas si c est une résistance ou autre, j avais mesuré à l Ohmmètre une valeur de 0.6 Ohm, aucune inscription composant noir fendu voir photo pris avec une sorte de microscope
    cougar73
    Re : Code cms
    oups j ai oublié le composant cramé
    Nom : composant hs liebherr.jpg
Affichages : 925
Taille : 126,3 Ko
    lutshur
    Re : Code cms
    Si c'est quasiment la valeur que tu as en mettant tes 2 pointes de touche ensemble, à priori oui. Et s'il n'y a pas d'autres raisons sur la carte pour obtenir cette valeur.
    Sur carte, pas grand chose. Il faut déjà un visuel sur les connexions pour se faire une idée.
    La diode B protège le régulateur 5V d'une tension inverse entre entrée et sortie. La A... même chose entre entrée et masse. Et d'où viendrait la tension à l'entrée ?
    la zener sur la sortie 5V conditionne la tension au point X à la présence du 5V. X=Opto+zener+5V = fonctionnement normal. X=Opto+zener = nécessaire, mais signalement de fail ?
    Le composant HS = résistance apparemment. Mais que viendrait faire ce montage d'amortissement R+C à cet endroit ?Nom : schema carte liebherr1.jpeg
Affichages : 1027
Taille : 234,0 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 19/12/2020 à 16h04.
    lutshur
    Re : Code cms
    Arf, Je n'avais pas retenu 1=13,47V
    A n'a pas la fonction que je lui prétais
    Piefra
    Re : Code cms
    Voici une page sur une alim a base de tny
    http://danyk.cz/impulz4_en.html
    Avec un schema simplifie sur l'usage du feed back et zener
    Nom : impulz4.png
Affichages : 1010
Taille : 3,6 Ko
    Je pense toujour que le 7805 est un client sans rapport avec ta panne
    C'est la proximite qui doit t'induire en erreur
    Cdlt
    cougar73
    Re : Code cms
    [QUOTE= X=Opto+zener+5V = fonctionnement normal. [/QUOTE]
    si j ai bien compris disons que j ai une zener de 6.2V et la led de l optocoupleur à 5.3V et le 8L05( c est des composants que j ai trouvé sur LTSpice ) ca ferais 5+5.3+6.2=16.5V je devrais avoir 16.2V ??
    bonne soirée
  1. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 17h57
  2. Code::Blocks - Erreurs et incompréhensions d'un néophyte ( Code source Main.c )
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 16h28
  3. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 21h44
  4. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h02
