[Outils/Fab/Comp] Code cms - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
Code cms
  1. #61
    cougar73
    Re : Code cms
    Du coup je crois avoir compris pourquoi la zener vient sur la sortie du 8L05
    Elle lui ajoute son courant, ce qui soulage un peu plus le régulateur.
    donc la zener pour toi est de 5V?
  2. #62
    lutshur
    Re : Code cms
    quand tu parles des 100mA la diode est plus près de 1,2V que 0,7V c est celle nommé A4W?
    Je parle de la diode notée 2/2 A4W de mon schéma.
    Non. Je ne vois pas ce qui t'a conduit à cette conclusion.
    C'est une 6V8 (notée 6V2 par erreur).
    Dernière modification par lutshur ; 23/12/2020 à 10h22.
  3. #63
    cougar73
    Re : Code cms
    lutshur bon il faut que je trouve un résistance de 1W environ ? tolérance de 1%?
    faut que je regarde dans mes cartes si j en trouve une ou si j en ai une résistance traversante pour faire l essais
  4. #64
    lutshur
    Re : Code cms
    Je ne connais pas la tolérance des résistances CMS.
    Si tu n'as pas 51 Ohms en résistance traversante, ça ne serait pas étonnant, on trouve plus souvent 56 ou 47, prends 47. Ce n'est pas dit que le régulateur doive fournir 100mA et donc soit à sa limite.
    5% devraient aller.
  5. #65
    cougar73
    Re : Code cms
    on peut baisser l intensité à 80mA?
  6. #66
    lutshur
    Re : Code cms
    C'est ce qui est derrière le régulateur qui décide du courant.
    Je suis parti du courant max qu'il peut fournir pour trouver la résistance qui lui évitera d'avoir à dissiper trop de puissance.
  7. #67
    lutshur
    Re : Code cms
    Si c'est la résistance qui te pose problème, tu peux diminuer sa valeur pour qu'elle dissipe moins. Ce faisant, c'est le régulateur qui supportera plus. Il comporte une protection thermique, mais ce sera au détriment du courant max à fournir
  8. #68
    cougar73
    Re : Code cms
    ok merci je vais voir
  9. #69
    cougar73
    Re : Code cms
    hello
    bon il faut prendre de résistance de 1% de tolérance pour 5.1Ohm
  10. #70
    lutshur
    Re : Code cms
    C'est la tolérance normale pour une résistance CMS ?
    Parce que la tension maximale qu'il y aura sur une 5,1 Ohms sera de 0,5V.
    D'une part, avec cette valeur, je ne lui trouve aucune utilité
    D'autre part, une tolérance obligatoire de 1% pour ce résultat, alors qu'il y a une marge d'au moins 6V, c'est un peu ridicule.
    Ca ne serait pas un fusible ?
    Dernière modification par lutshur ; 24/12/2020 à 13h44.
  11. #71
    cougar73
    Re : Code cms
    je me suis posé la question, une résistance fusible.
    J en ai remplacé quelques une dans des moniteurs cathodique.
    je suis tombé ce matin sur des fusibles cms, ils sont en couleur céramique, le mien à l aire d être de même dimension par contre il est noir.
    Si j en met pas ça craint?
    bon réveillon lutshur, Exotique et Piefra et joyeux Noël
  12. #72
    lutshur
    Re : Code cms
    Si tu n'en mets pas, tu verras bien Tant que la consommation reste inférieure à celle prévue pour la fusion du fusible, c'est bon. Si c'était un 100mA, il se tirait la bourre avec le régulateur. Qui meurt le premier ?
    Bon réveillon
  13. #73
    cougar73
    Re : Code cms
    il y a pas de fusible sur cet carte.
    allé bon réveillon et joyeux noël à tous
  14. #74
    cougar73
    Re : Code cms
    petit nouvelle lutshur
    avant tout meilleur vœux à tous pour cet nouvelle année
    Bon j ai mis pour essais une résistance de 50 Ohm (2 en // de 100), tension de 5v en sortie du régulateur de tension, en sortie de carte j ai des impulsions de codage on dirais,
    il y a un condensateur de 4µF 5% de 420V qui a une valeur mesuré de 2.24µF pour moi il est mort j en ai commandé un je l attends, je pense qu il sert pour le moteur des compresseur.
    bonne journée
  15. #75
    lutshur
    Re : Code cms
    Bonjour, et bananéé !
    Oké, ça s'annonce bien.
  16. #76
    cougar73
    Re : Code cms
    lutshur
    bon j ai reçu le condo aujourd hui j ai essayé
    ben l afficheur a marché le compresseur du frigo ce met en route quand la porte s'ouvre
    après il y a eu un grésillement et la plus rien plus d affichage et plus de lumière quand la porte du frigo est ouverte on reviens au début,
    j ai mesuré les différentes tension sont bonne donc ça vient pas de la carte électronique.
    j ai démonté les caches au niveau de la porte vu que l affichage et sur la porte extérieur et dans la porte coté intérieur je trouve un module
    qui dois contenir je pense un interrupteur commander par un aimant, pourtant j ai passé un bout de ferraille pour voir ou était l aimant rien sentie, lorsque je le sonde circuit ouvert.
    voir photos
    faut que je vérifie si le câble qui va dan la porte soit pas coupé, et juste après le câble est branché sur ce composant que j ai mis en photos.
    Dernière modification par cougar73 ; 02/01/2021 à 21h59.
  17. #77
    lutshur
    Re : Code cms
    J'y connais rien en frigo. Sauf qu'on met de la nourriture dedans
    Mais si c'était un contact commandé par un aimant, je trouve bizarre que les lames soient à l'air.
  18. #78
    cougar73
    Re : Code cms
    c est bien un ILS il est dans une cloche en verre, marche bien quand j approche une magnet, par contre sur le frigo s active pas quand je passe devant le bandeau
  19. #79
    invitead6c50a3
    Re : Code cms
    Si il y a eu "grésillement" et puis plus rien c'est que ta carte ne fonctionne plus... tu peux avoir les bonnes tensions mais ce qui devrait commander ne commande plus.
    Sur un ILS les lamelles ne sont pas "à l'air" mais dans un tube en verre.
    Si tu as un petit aimant regarde si en le mettant devant ton ILS tu obtiens quelque chose.
  20. #80
    lutshur
    Re : Code cms
    Merci Exotique, je sais aussi ce qu'est un ILS.
    Mais je n'avais pas vu le verre sur les photos, d'où ma remarque.
  21. #81
    cougar73
    Re : Code cms
    voici les signaux qui sortent de ma carte, je pense que c est de l'I2C
  1. [Divers] Réinitialisation code clavier à code S7000 / carte de commande S0002
    Par invite8a03a2d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2019, 17h57
  2. Code::Blocks - Erreurs et incompréhensions d'un néophyte ( Code source Main.c )
    Par invite6b5527f3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2014, 16h28
  3. code vb 2008 pour code bouton eteindre ou allumer une lampe
    Par invite7c733226 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2013, 21h44
  4. Un langage codé léger, 2 caractères non codé=1 caractère codé. Une solution?
    Par invite06e0b926 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 11h02
