[Autre] Aide pour un projet farfelu
    invitea73a04c3
    Bonjour !
    Je tient à préciser d’entrée que je suis complètement débutant et que ce projet n’a aucune importance !
    Mon but est de créer un cadeau de noel drôle et original en modifiant les sons joués par un livre musical pour enfants,
    C’est un livre avec 7 boutons jouant chacun une comptine lorsqu’on appuie dessus.
    Je n’y connais rien, mais voici une photo de la carte correspondante.
    Y’a t’il un moyen de changer les sons ? Quelles seraient les alternatives pour créer ce projet ?Nom : 315A5308-C4AF-49F9-8402-30B22B91CEF4.jpeg
Affichages : 331
Taille : 89,4 Ko
    Re : Aide pour un projet farfelu
    Bsr à toi,
    Reste à savoir ce que tu appeles "changer un son"
    On peut toujours "modifier" "triturer" "transposer" un son. Voix de canard, voix ultra grave, comme par exemple
    dimuner ou accélérer la lecture d'un "fichier" !
    Il existe surement des modules..."truqueur de voix" ( à rechercher via google )
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...RSBIZZsMEM8Vv6
    et d'autres via google : (gratuit)
    Le greffage du dit module va dépendre des possibilités d'aller mettre les doigts dans l'appareil d'origine.
    Dernière modification par f6bes ; 15/12/2020 à 18h35.
    invitea73a04c3
    Salut merci de ta réponse, en fait je cherche à carrément changer de fichier son
    Flyingbike
    Responsable des forums
    impossible.
    Les "données" se trouvent sous la petite pastille noire. Déjà pour s'interfaçer il faut connaitre le fonctionnement et le brochage du bidule, pour écrire par dessus (si c'est possible) c'est encore une autre histoire.
    ABORT !
    Le plan B étant d'acheter un module enregistreur et remplacer toutes les tripes. Il faut encore en trouver un qui permet de rappeler 7 sons...
    invitea73a04c3
    Ouhla trop dur ! 😂
    Tant pis
    adipie
    Citation Envoyé par LaCalve Voir le message
    Ouhla trop dur ! 
    Tant pis
    Ce n'est pas dur du tout !
    adipie
    Module DFPlayer disponible en France ici : https://www.cdiscount.com/bricolage/...ffre=384703831
    Ouhla trop dur ! ��
    Tant pis
    Remoi,
    Hum , il n'est pas forcément utile d'aller "bidouiller" la puce (inacessible!!)
    Il suffit de conserver ton module original , mais de ne plus utiliser son ...haut parleur.
    A partir de là tu utilises "l'audio" ( que tu n'entends plus) pour diriger ton "son " vers le truqueur , tu amplifies
    si nécessaire ensuite.
    Tu peux mettre bun invereseur : sans truqueur (tu écoutes ton module original) avec truqueur ( tu coupes le HP original
    et envoie le son vers le truqueur)
    Bonne bidouille
    C'est la démarche la plus simple.
    Flyingbike
    Il n’est pas question d’altérer les sons existant mais de les remplacer !
    invitea73a04c3
    En effet ça paraît plutôt simple !
    Concrètement, comment je connecte la carte a mon pc ?
    adipie
    De quelle carte parles tu ?
    invitea73a04c3
    Je parle de la carte déjà présente (celle prise en photo) mais je crois avoir compris qu’il faut carrément la changer
    mag1
    Si tu as un PC avec port carte SD, tu enregistres dessus des fichiers (ex 001.mp3 , 002.mp3,....)
    Tu mets ensuite cette carte dans le module, et tu suis la doc en #6.
    Tout ce que tu peux récupérer de ce que tu as, ce sont les poussoirs et le HP, peut être.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/12/2020 à 11h57.
    invitea73a04c3
    Mais il me faut quoi comme matériel ? Y’a des soudures ?
    mag1
    Un peu.
    Cela dit, comme la DfPlayer ne rentrera pas dans la boite rouge, le mieux est de prendre une boite adaptée:
    https://www.gotronic.fr/cat-boitiers...tures-1275.htm
    Et de remplacer les poussoirs par d'autres:
    https://www.gotronic.fr/cat-boutons-poussoirs-513.htm
    Bref, on dérive....
    MM
    invitea73a04c3
    Bon mais les gars, merci mais c’est juste un truc débile pour Noël ça devient trop complexe là dsl
    Bsr,
    Ahh, l'art de décaler les sons....
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Sinon, tu fais chanter la belle mère (déjà quelle a les boutons...)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitea73a04c3
    Quel champion
    T’es un gros bg qristoff
  1. De l'aide pour un projet !!!
    Par invite7cc142eb dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2019, 21h51
  2. aide pour un projet
    Par invitec428463b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/12/2015, 11h08
  3. [Autre] Aide pour projet osCAR (fauteuil électrique pour enfant handicapé d'un an)
    Par invitee2e15491 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2015, 07h45
  4. Aide pour mon projet C
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/04/2011, 20h03
  5. aide pour un projet
    Par inviteb9dfa41f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 21h17
