[Autre] Aide pour montage lampe led (schéma et alimentation)
    djo59
    Je suis en train d'aménager un coin dans ma cave pour lancer des semis plus tot en saison, aider à hiverner certaines plantes,... (pas d'endroit approprié avec assez de lumiere)
    J'envisage donc de me fabriquer une lampe pour le coin que j'aménagerais. Ayant l'habitude de l'exterieur, j'ai une préférence pour les bandes, en me disant qu'un spectre lumineux uniformément répartie est mieux.
    Nom : 2.jpg
Affichages : 458
Taille : 81,7 Ko
    Je pense utiliser 10 de ces bandes ces bandes drivée chacune en 24w (24v 1A ) soit environ à 80% pour un total de 240w.
    Elles sont en courant constant, donc si j'ai bien compris, elle doivent toujours être fixé à 1A , et je pourrais les dimmer en jouant sur la tension (V)?
    Apparement du fait que ce sont des courant constant, je devrais donc les relier toutes en série?
    Dans ce cas il me faudrait donc une alimentation délivrant 0->240v en 1A ??? Là je me dis y'a un truc que j'ai pas compris. Pas moyen de mixer avec du parrallele genre 120v2a
    Là commence mon questionnement, quels schèmas de branchement? Donc quel alimentation?
    PS:J'ai l'habitude de faire des batteries de LiOn ou la je peux mixer série/parralele mais là je suis perdu.
    Merci par avance de votre aide et de vos conseils.
    DAT44
    Re : Aide pour montage lampe led (schema et alimentation)
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    non, le courant ou le rapport allumé-éteint (MLI)
    C'est plus simple mais aussi plus dangereux (240Vdc)
    - Tu peux faire tout en série (simple mais dangereux)
    - Tout en parallèle (moins simple car il faudra 10 régulateurs de courant, mes plus sur car tu reste en 24Vdc)
    - Série-parallèle (5x2) alim en 48Vdc et 5 régulateurs ...
    penthode
    c'est pour de l'herbe qui fait rire ?
    Janpolanton
    Il y a des systèmes d'éclairage tout faits prévus pour.
    Va voir du côté des "cultivateurs".
    Il est moins dangereux de brancher des rubans LED que de jouer à l'apprenti sorcier avec des Li-Ion surtout quand on ne maitrise même pas les bases de la loi d'Ohm.
    djo59
    pour commencer merci de votre aide.
    c'est vrai que... mais non désolé
    Oui je sais mais j'avoue toujours privilégier le diy au max pour sa réparabilité et son évolutivité.
    Enfin un grand merci a toi DAT44 mais avant de te répondre, permettez moi de vous demander de corriger mes exercices.
    (je m'explique, je crois savoir d'ou vient une grande de mes incompréhension de cette histoire de led / transfo)
    1/J'ai repris des données fabricant et vendeur et je me suis recollé aux calculs.
    Donc si mes calculs sont bons chaque led "individuellement" serait donc en 2.5-3.5v pour 200mA et je vois sur le site samsung 65mA 0.2w à 3V
    Pour résumer très vite qd je vois le site Samsung, 0.2w/led donc cette bande de 24leds ferait 6W et on me l'annonce à 20w
    On peut donc leur envoyer (dans les tensions adéquate) plus de 3x leur amperage (avec un refroidissement adequat bien sur)?
    2/Là j'ai repris le schèma de montage pour ces mêmes bandes conseillé par le vendeur
    Et là !!! J'ai carrément un résultat différent. Quel schèma est le bon? Le mien me semble mais juste. AI je tort?
    Bonjour djo59 et tout le groupe
    ... Je suis en train d'aménager un coin dans ma cave pour lancer des semis plus tot en saison ... J'envisage donc de me fabriquer une lampe pour le coin que j'aménagerais. Ayant l'habitude de l'exterieur, j'ai une préférence pour les bandes, en me disant qu'un spectre lumineux uniformément répartie est mieux ...
    Je ne suis pas une lumière en matière de jardinage, mais il me semble que le principe de la serre consiste à fournir deux "grandeurs" qui favorisent la précocité:
    1- la température qui n'est pas celle, naturelle d'une cave;
    2- la luminosité, mais avec un spectre particulier, qui s'apparente au soleil. Pas sûr que des LED "ordinaires" soient convenables.
    Puisque l'allusion y a été faite, les plantes "exotiques" exigent ces couleurs, et c'est d'ailleurs un des moyens utilisés par la police pour les démasquer.
    lutshur
    Je lis 200mA en courant direct https://s3.ap-northeast-2.amazonaws....70_Rev.3.0.pdf
    L'image https://forums.futura-sciences.com/a...ion-lm561c.jpg montre un module et sa composition. Il accepte 600mA au maximum.
    L'mage https://forums.futura-sciences.com/a...on-lm561c2.jpg montre un montage en // de 2 séries de 5 modules.
    Soit 2 séries alimentées par 150V MAX.
    Le driver
    est un HLG-120H-30A de 120W. Il délivre 120/150 = 800mA MAX. Ce qui fait 400mA par branche. Il y a donc une marge puisque chaque branche peut accepter 600mA.
    Moi, ce qui me trouble un peu, c'est qu'on branche en // comme ça. Ca doit marcher, puisqu'ils le conseillent.
    DAT44
    un composant électronique utilisé au maximum de ces capacité a une duré de vie minimum, comme des DS donne 65mA en courant standard pour ces DELs, perso, je n'irait pas plus haut(soit 200mA en tout), quitte a mettre 3 fois plus de bandes ...
    Dernière modification par DAT44 ; 30/12/2020 à 16h22.
    DAT44
    Comme de par leurs fabrication les bandes sont constituer de 3 x 8 DELs en série, ils est possible de les placer en // sans autre forme de procès, il suffit juste d'adapter l'ampérage de l'alimentation principale au nombre de bande câblé en //, I= N x 0,2
    lutshur
    @DAT44
    J'ai eu la curiosité de mesurer la tension sur chacune des LEDs de plusieurs ampoules à LED. Elles étaient en série, ces tensions individuelles étaient rarement égales.
    Il faut croire que le fabricant de ces bandes a fait un controle pointu pour que chaque série de 8 LEDs ait la même tension que les autres avec la même intensité qui la traverse.
    Mais comme je disais, ça doit marcher, puisque c'est conseillé. Il ne faudra pas s'étonner que ça tombe rapidement en rade.
    djo59
    J'avoue (vous vous en doutiez ^^) j'ai pas l'habitude de lire et décripter ces longs pdf très technique.
    1/ Ca y es merci Lutshur je connais maintenant l'info du "forward current", très prècieuse. Et en effet je rejoint Dat44, poussées à fond la durée de vie doit vraiment pas être terrible sauf a multiplier les leds pour une puissance globale équivalente.
    2/Concernant le montage nous sommes d'accord, ca doit être la doc de Meanwell que je comprends mal
    Pour moi la tension de sortie max de ce modèle d'alim est 30v
    Là je me dis chouette, mes 10 (ou plutot 20-30 pour la longevite) bandes initiale (24v1a) en parrallele et une alim 24v10a et ca roule (en plus j'en ai une qui traine) et....
    Ok le N c'est le nombre de bandes mais le 0,2 ?
    HS; pour répondre à gienas, le jardinage je maitrise mieux que l'électronique ^^
    Absolument
    Plus précisement ce que j'appelle cave est un sous sol aménagé, isolé (enfin bref, une cave pour moi ). Et là par exemple il y fait 17° sans rien donc dans un coin aménagé avec un peu de chaleur récup par les lampes ca suffit amplement. Et si besoin lors de semis un léger coup de réchauffe si besoin avec un tapis chauffant.
    Ayant été sur les sites sur les plantes "exotiques" car pas mal d'info , hormis leur sacro saint lampe à sodium. Tous ceux en leds se tournent vers les led "normales" mais de qualité c'est à dire l'ensemble du spectre visible. Soit des COB à spectre visible soit des leds smd. Apres il est vrai que certains ajoutent certaines gammes très spécifiques pour certain aspect selon la période de vie de la plante.
    D'ou mon choix initial de Samsung LM301 (dans le lien ini je mentionne les LM561c pour l'exemple mais il ya aussi Les LM301) qui reprodiot suffisament l'ensemble du spectre visible.
    De mes lectures, ce sont les mêmes qu'un pieds de tomate (exotique aussi d'ailleurs), mêmes pour les gammes spécifiques si on voulais une plus grosses fructifications,.... Une plante "exotique" ou non reste une plante.
    Perso ca serait juste en lumière froide 5000K très bien adapter pour la croissance des semis et pour l'hivernage.
    lutshur
    djo59
    C'est pour ça qu'avec 400mA par branche, on n'est pas au max. Chaque branche est composée de 3 sous-branches, donc dans chaque sous-branche circule 400/3=133mA au lieu de 200mA.
    Enfin, c'est la théorie, vu qu'il n'y a aucune résistance d'équilibrage.
    Erreur 404 sur le lien, j'ai pu le retrouver. J'ai la même lecture que toi. On ne va pas trop en vouloir au vendeur, il suffit de ne pas trop se fier à ses conseils
    lutshur
    moi
    Si j'ai bien compris, chaque LED d'un ruban est composée de 3 LEDs. Là on peut supposer qu'elles ont des caractéristiques identiques, et peuvent être en //.
    Ce qui serait différent si c'étaient des LEDs uniques.
    djo59
    Celui la devrait fonctionner hormis que c'est pour la version HLG 240H
    Meanwell Series HLG 204H
    lutshur
    Celui qui délivre la tension la plus élevée est le HLG-240H-54. (54V)
    Il en est de même pour la série HLG-120H, et peut-être la série HLG tout court
    lutshur
    moi
    J'ai tout faux.
    Nom : Capture d’écran_2020-12-30_22-18-00.png
Affichages : 298
Taille : 256,1 Ko
    8S = 8 en série
    3P = 3 en parallèle
    Donc un module = 3 bandes en //. 1 bande = 8LEDs en série
    N'empêche que le résultat de leur montage conseillé donne 133mA par bande, donc par LED. En théorie.
    Edit, vu le nombre de LEDs sur la bande, le module EST la bande.
    Dernière modification par lutshur ; 30/12/2020 à 21h25.
    djo59
    Re RE
    Merci gienas , grâce à toi je suis retourner farfouiller sur les sites de plantes exotiques
    Là j'y ai trouvé pile le montage que je cherche, seule le type de leds change, mais là le schèma et le reste semble ok.
    Le lien ; attention selon le navigateur les images ne s'affichent parfois pas.
    Au cas où voilà la partie qui moi me concerne
    Nom : bridgelux.jpg
Affichages : 279
Taille : 45,6 Ko
    Qu'en pensez vous?
    PS: avec un peu de change ca sera la bonne et je vous laisserai tranquille
    lutshur
    La pleine lune m'a éclairé
    Sur l'image https://forums.futura-sciences.com/a...on-lm561c2.jpg, ça ne se voit presque pas, mais tous les modules (bandes) sont en parallèle.
    En effet il y a des traits rouges et des noirs pour représenter l'alimentation.
    Donc 10 bandes en //, soit 30 séries de 8 LEDs en //.
    L'intensité délivrée par le HLG-240G-30 est de 120/30=4A. L'intensité dans chaque série est de 4/30=0,133A
    En ce qui concerne l'absence de résistances d'équilibrage, peut-être qu'elles sont directement déposées sur les pistes, ou bien ce sont les pistes elles-même.
    Finalement, les conseils du vendeur sont valables.
    Mea culpa
  1. [Energie] Alimentation pour lampe PL 11W
    Par invitea32f5b25 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2016, 11h23
  2. aide pour montage avec deux alimentation
    Par invitedf6f54d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 15h21
  3. Aide pour montage alimentation plaque à induction
    Par invitea9f593b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2013, 23h45
  4. Montage diviseur de tension pour lampe à incandescence
    Par invited33d45da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 07h43
  5. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h28
