[Analogique] Conseils pour une alimentation
    invitebc5fedd7
    Je souhaite faire une petite alimentation variable pour faire des essais en électronique.
    Je vous mets un schéma de ce que je pense faire avec ce que j'ai pu trouver :
    Nom : Plan alimentation V3.jpg
Affichages : 385
Taille : 98,7 Ko
    Qu'en pensez-vous ?
    Je sais qu'on en trouve plein des schémas semblables sur internet, mais j'aurais voulu avoir quelques conseils :
    1- Quels fusibles de protection ajouter : Quelles valeurs ? Où les placer ?
    2- Est-il utile mon interrupteur de sortie ?
    3- Sur le XL4016, l'un des potentiomètres règle la tension de sortie. L'autre, règle-t-il le maximum d'intensité donnée ?
    Merci à vous !
    gcortex
    Re : Conseils pour une alimentation
    Le transfo sort une valeur efficace. On ajoute 50% pour avoir la tension crête à vide.
    Donc prends un transfo 24V. Et un petit convertisseur 12V 3A pour les accessoires.
    invitebc5fedd7
    Tu veux dire qu'à la sortie d'un (pont à diodes + condensateur) placé après un transfo 24V, j'obtiendrais du 36V ???
    - Serait-il utile de placer un fusible et un varistor en entrée sur le 120V ?
    - Comment les dimensionner ?
    Merci !
    gcortex
    C'est sûr !
    Essaye un fusible 1A retardé au primaire et 2A retardé au secondaire pour un transfo 48VA.
    DAT44
    pour le condensateur prendre 3300µ (ou +), 40V (ou +)
    invitebc5fedd7
    Merci pour ta réponse !
    Je suis débutant... Que signifie 1A retardé ?
    Janpolanton
    invitebc5fedd7
    Ok, je vais essayer ça
  1. [Analogique] Conseils pour alimentation Laser avec micro-contrôleur TI
    Par inviteb684313a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2018, 13h32
  2. Conseils pour modification d'alimentation d'appareils
    Par invitea34b6c28 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/12/2012, 23h35
  3. Conseils pour une alimentation ajustable à base de LM723
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2012, 10h24
  4. Conseils pour fabrication d'une alimentation de labo
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/11/2012, 05h49
  5. conseils pour config et alimentation
    Par invite1dec579f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2006, 10h24
