[Analogique] Identification résistance
    inviteababd55b
    J'ai une résistance défectueuse qui présente un code couleur qui me pose un doute pour son identification (R100 sur l'image). Je trouve 8.4k mais la présence de l'anneau noir me fait douter sur le sens de lectureNom : 20210101_211802.jpg
Affichages : 291
Taille : 100,8 Ko.
    J'ai montré la résistance dans une boutique d'électronique et ils ont un doute également.
    Un avis?
    Merci à la communauté
    penthode
    Re : Identification résistance
    elle m'a l'air en bon état...
    Janpolanton
    Je plussoie, elle à l'air en bonne santé
    Pour la valeur, je dirais 100k (un p'tit coup d'ohmmètre confirmera la valeur)
    inviteababd55b
    Bonjour penthode,
    Oui elle a l'air bonne visuellement mais j'ai plus de tension juste après cette résistance (230V normalement) en prenant sa mesure hors circuit j'ai trouvé 1.6 M
    inviteababd55b
    Bonjour Janpolanton,
    Qu'est-ce qui te fait dire que sa valeur est 100K ?
    Janpolanton
    Je suis miro et j'ai inversé le noir et le marron.
    En fait cette résistance fait 620k
    inviteababd55b
    Merci Janpolanton,
    Le noir je sais pas comment l'interpréter mais je le met au début : si on le met à la fin ça fait une tolérance de zéro ce qui est très peu probable.
    Du coup je lis dans le sens noir, gris,jaune,rouge,bleu ce qui donne 0, 8, 4, *100 et 0.25% de tolérance
    Ce qui fait 8400 ohms
    Tu as lu dans quel sens?
    Janpolanton
    Je revois ma copie :
    Bleu rouge jaune marron
    624 x 10 = 6.24k le noir je ne sais pas...
    invitead6c50a3
    Pour l'anneau noir je dirai le coefficient de température: 250ppm/°C
    Sinon pour indiquer "sans précision de tolérance".
    inviteababd55b
    heu.. dans ton sens de lecture après le jaune il y a du gris, pas de marron, ça ferait 6.24 ohms
    Le marron n'est pas présent pour aucun anneau.
    invitead6c50a3
    Correction: l'anneau noir indique une résistance non inductive.
    Janpolanton
    Gris, c'est impossible, ça ferait un multiplicateur trop élevé (10^9)
    inviteababd55b
    Salut Exotique,
    A priori le coefficient de température n'est indiqué que pour les résistances qui présentent un code à 6 anneaux, ici on en a que 5.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Question con mais peut être pas : est ce que cette résistance a été mesurée ? Si non, pourquoi serai-t-elle défectueuse ? Si oui, quelle est la valeur mesurée ?
    Une résistance HS a rarement aussi bonne allure, surtout que c'est un composant plutôt robuste.
    Janpolanton
    oui, voir #4
    Flyingbike
    pénibles ces participants qui ne lisent pas le fil attentivement...
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par Cheun59 Voir le message
    Salut Exotique,
    Tu as raison c'est pour ça que la bonne raison est donnée en #11
    penthode
    c'est donc une résistance d'écoulement de charges qu'on trouve sur les équipements classe 2 (sans prise de terre)
    la panne n'est pas là .
    Janpolanton
    D'ailleurs, comme d'hab, on ne connait pas les symptômes de cette panne et on est encore partis sur un faux problème.
    C'est pas grave, on est habitués...
    penthode
    Vanitas vanitatum, et omnia vanitas
    invitead6c50a3
    L'anneau qui semble gris doit être marron je pense, il doit peut être cette couleur passée à celle du corps du composant et souvent ces couleurs grises et marron ne sont pas toujours très fidèles.
    Il faudrait voir à quoi elle est raccordée (en dessous) pour lever le doute sur sa valeur.
    penthode
    dessous , elle est à la masse (référence) de l'équipement mystère
    on voit même la "saignée" d'isolation sur le PCB
    Dernière modification par penthode ; 04/01/2021 à 12h14.
    inviteababd55b
    Merci pour tes précision Penthode,
    Si je suis ton tableau on aurait donc une résistance de 640k
    Mais comment expliquer le fait qu'il n'y ai plus de tension après cette résistance et que la mesure donne une valeur largement plus haute? (1.6M)?
    penthode
    tension mesurée par rapport à quoi ?
    ce qui est le principe d'une mesure de tension
    Janpolanton
    J'abandonne...
    invitead6c50a3
    Fais une photo du dessous.
    penthode
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    y suffit de sonner entre la patte de l'autre coté du 230 et la masse.
    bon , je me répète !
    invitead6c50a3
    Non, aucune raison de relier une 6.24K entre une phase et la masse du chassis.
    A moins de vouloir tuer le client.
    invitead6c50a3
    Les 2 pastilles sur le PCB semblent être là pour y planter un analyseur, pour la CEM par exemple.
    inviteababd55b
    Merci beaucoup Penthode et à vous tous vos explications.
    Finalement le problème est résolu : en resoudant la résistance la carte fonctionne à nouveau.
    Je suppose qu'une des 2 soudures était défectueuse mais j'étais passé à côté.
  1. [Outils/Fab/Comp] Identification résistance
    Par invite64f27b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2020, 18h22
  2. [Brun] Identification d'une résistance
    Par nounours18200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 13h38
  3. [Outils/Fab/Comp] Identification de résistance
    Par Fouldou dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2018, 09h17
  4. [Outils/Fab/Comp] Resistance identification ?
    Par invite7693d0b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2017, 15h36
  5. [Blanc] Identification resistance HS
    Par invitef7ae7a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2015, 00h06
