[Energie] Ajouter une LED dans un circuit
    smoothoperator
    Je suis en train de dessiner un petit PCB contenant un digispark Attiny85 qui pilote un optocoupleur TLP521-4 quadruple .
    Le design que j'ai fait semble fonctionner. Mais je voudrais ajouter une LED juste après la résistance,
    mais avant l'entrée de l'optocoupleur (qui servira à voir l'activité de chaque entrée),
    mais je ne sais pas du tout comment cabler l'anode et la cathode de la LED
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serai reconnaissant.
    DAT44
    Re : Ajouter une LED dans un circuit
    il faut faire un câblage en // et non en série, il te faudra don 4 résistances de +
    penthode
    je confirme en sèrie
    c'est bien plus simple
    mag1
    Je pense aussi que c'est possible en série avec une alim 5V l'opto a une Vf de 1,3V, une led rouge ...disons 1,5V à 10mA
    Je ne connais pas la tension de sortie du µC pour un courant de 10mA disons 5V pour simplifier..
    Reste 5-2,7 = 2,3V pour la R série => R= 2300/10 = 230ohm... => 220 normalisé.
    MM
    omega.067
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    hello, j'ajouterai si ce sont des 3mm, qu'il faut bien choisir les LEDs, car on en trouve pas mal qui se contentent de 2mA , si on leur envoie 10mA, elle ne vont pas durer longtemps
    smoothoperator
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses.
    A vrai dire je ne suis pas électronicien, j'y vais à tatons
    Du coup, je dois rajouter 4 résistances qui partent des IN1-4? jusqu'à une LED, ou je peux relier la résistance à la LED, et le - de la led à l'entrée de l'optocoupleur?
    penthode
    lis-tu ce qu'on t'écrit ?
    smoothoperator
    Oui j'ai lu, mais je n'ai pas très bien compris
    mag1
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Il faut que les leds ajoutées acceptent le même courant que les opto. Je ne l'avais pas précisé, cela me semblait évident...
    MM
    smoothoperator
    quelqu'un aurait-il la gentillesse de compléter mon schéma sur la photo 2?
    Je suis plus visuel qu'auditif
    je pensais prendre des LED CMS 0805 vert 20 mcd 160 ° 20 mA 2.2 V
    Dernière modification par smoothoperator ; 08/01/2021 à 19h29.
    mag1
    Citation Envoyé par smoothoperator Voir le message
    On crie pas assez fort ?
    La dimension importe peu, c'est la couleur:
    La led s'éclairera très bien avec 10mA
    Nom : led opto.JPG
Affichages : 177
Taille : 15,9 Ko
    MM
    smoothoperator
    Merci mag1
    il est correct mon schéma?
    Nom : opto3.jpg
Affichages : 163
Taille : 82,7 Ko
    penthode
    ça n'est pas un schéma !
    mag1
    Dans le principe, oui, mais je ne connais pas l'attiny85, quelle est la tension de sortie pour un courant de 10mA ?
    Les VF sont aussi des valeurs théoriques.
    Donc, il serait prudent de faire le montage sur plaque sans soudure ou plaque d'essais, pour vérifier si le courant obtenu en réalité est bien 10mA, demandé par le TLP, et ajuster les R
    Pour tous les µC, le courant admissible au niveau bas est plus important que le courant de source niveau haut. Résumé: il y a intérêt à commuter au 0v plutôt qu'au Vcc (5V ici). Mais il faut modifier la logique du programme et inverser le circuit....
    MM
  1. Cesi : ajouter un circuit de décharge
    Par mat64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/05/2020, 12h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 19/12/2016, 20h12
  3. [Thermique] Chauduère Viessmann Vitopend : ajouter de l'eau circuit chauffage !
    Par invite3b05658d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 16h12
  4. Ajouter un ventilo sur un circuit avec pont diviseur
    Par invite634e54e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 19h12
  5. Ajouter un condensateur sur un circuit électrique de moto
    Par invite187b787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 22h32
