Ajouter un ventilo sur un circuit avec pont diviseur
    invite634e54e1
    Sur un petit ampli que je possède, j'ai voulu ajouter un petit ventilo de PC (12V, 1,6W). Avec l'entrée qui est en -15/+15, j'ai fait un pont diviseur de tension entre le +15 et le 0, avec deux résistances de même valeur afin d'obtenir une tension de 7,5V aux bornes de l'une d'elle pour y brancher le ventilo.
    Avec des résistances de faible valeur (~22), ça fonctionne mais ça chauffe beaucoup trop. Et avec des résistances de plus fortes valeurs(~1k), ça ne fonctionne pas du tout.
    Quelqu'un pourrait m'éclairer?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Ajouter un ventilo sur un circuit avec pont diviseur
    Ben, faut apprendre la loi de cet enfoiré de Monsieur Georg Simon Ohm qui a inventé sa loi et qui embête tout le monde !
    Faut ajouter à ça le calcul des Watt .......
    invite634e54e1
    Donc en gros pas moyen de le faire marcher?
    Même si George me dit que U=RI je vois pas comment résoudre le problème. J'ai bien 7,5 au borne de la résistance et quand je met le ventilo, il se passe rien. Faut que je trouve un juste milieu entre 22 et 1k ohm? Même avec deux résistances de 150 ça ne fonctionne pas.
    Bsr à toi,
    Le hic du pont diviseur, c'est qu'il faut que la consommation de la charge soit au moins 10 fois plus faible que la consommation du pont.
    Donc le pont diviseur est fait pour ce qui ne consomme pas (ou peu) d'énergie.
    Il est beaucoup plus simple de mettre une résistance en série dans ton 15 volts pour abaisser à 12 volts latension de ton ventilo .
    Tu as donc 3 volts à perdre sous 1.6w.
    Je te laisse faire les calculs
    invite634e54e1
    Rolala mais oui. Je me suis enflammé.
  1. Ajouter un condensateur sur un circuit électrique de moto
    Par invite187b787c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 22h32
  2. Pont diviseur
    Par invite7924476c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 23h08
  3. Pont diviseur sur entrée d'un PIC
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 14h10
  4. Pont diviseur
    Par invitee04a9419 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/06/2008, 06h55
  5. Pont diviseur
    Par inviteeafdb428 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2008, 11h33
