[Autre] Protection batterie 12V 7Ah avec convertisseur
    invitefcc41ec3
    Question Protection batterie 12V 7Ah avec convertisseur
    Je suis actuellement entrain de réaliser un projet nécessitant l'utilisation de 3 batteries Plomb en série de 12V 7Ah (36 V) et de deux convertisseurs abaisseur.
    Le but étant qu'à partir de l'alimentation 36V, je puisse alimenter un périphérique externe de type smartphone soit fournir 5V - 1,5 A et un microcontrôleur STM32 c'est à dire fournir 5V - 500mA.
    Pour ce faire, je vais utiliser deux hacheurs abaisseurs BUCK avec un régulateur de tension :
    LM2575 (1 A) pour le microcontrôleur & LM2576 (3 A) pour la recharge de périphérique externe.
    Voici le type de circuit qu'ils auront :
    Ma question est que l'on m'a demandé d'inclure des protections contre les surtensions/CC à la masse etc.... sur les entrées et/ou sorties de la batterie et j'aimerai savoir si j'ai besoin de rajouter des fusibles ou tout autre.
    Merci d'avance et bonne journée
    invitef880d0d6
    Re : Protection batterie 12V 7Ah avec convertisseur
    Si je comprend bien tu as besoin des 36V pour la puissance, et des autres tensions 5V pour de la commande.
    Pourquoi séparer les 2 conver 5V ? car ils ont la meme masse de toutes manières.
    Les dangers sont :
    CC : a minima une protection par fusible pour couper au cas ou, attention au courant de coupure du fusible (il faut qu'il puisse couper l'intensité de court circuit)
    décharge : il faut une protection pour ne jamais descendre en dessous de 10V (je crois pour du plomb c'est la limite absolue) sur l'une ou l'autre des batteries, et vérifier PAR batterie (pas juste regarder 30v en sortie)-> BMS
    pour la charge aussi, soit charger une à une, soit avoir un BMS avec équilibre des tensions...
  1. [Energie] Batterie Li-Po se met en protection...
    Par inviteff4991ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2018, 23h03
  2. [Energie] protection batterie [Abandonné]
    Par nicopilo dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2016, 17h13
  3. Protection sortie convertisseur DC/DC contre inversion de polarité
    Par invitec306063a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/05/2014, 12h18
  4. Système de protection batterie Li-Ion
    Par invite6e1bdc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2013, 11h31
  5. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
