[Energie] Comment augmenter la tension à la sortie d'un variateur?
    invitecc60c3df
    J'ai un variateur et un moteur qui doit être alimenté en 380V/400V
    En entré du variateur il y a du 220V et je cherche a le transformer en un courant de 380V/400V
    J'ai cherché sur le notice mais je n'ai rien compris, savez vous comment faire ca?
    Je précise que le model du variateur que j'utilise est un altivar 28
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Comment augmenter la tension a la sortie d'un variateur
    Peut être déjà par fournir la notice !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef9abb624
    Bonjour, si je comprends bien, tu compte faire fonctionner un moteur fonctionnant en triphasé.
    Ce type de dispositif ne te permet pas de transformer un courant monophasé en un courant triphasé, ce n'est pas son but. Cet appareil sert à faire varier la vitesse d'un moteur électrique asynchrone celui ci ne sert en aucun cas a transformer un courant alternatif monophasé (1 phase 1 neutre : 230v rms entre phase et neutre) en un courant alternatif triphasé (3 phases avec ou sans neutre : 380v rms entre phases ou 230v rms entre phases et neutre).
    Si ton moteur doit fonctionner en triphasé tu doit posséder une arrivée électrique en triphasé, ce qui m'étonnerait.
    ce variateur existe en mono ou tri , ce qui est lié tant au moteur qu'au réseau électrique:
    variateur mono : réseau mono ou tri(entre une phase et le neutre) vers moteur mono
    variateur tri : réseau tri vers moteur tri
    tout autre combinaison est impossible.
    BOB92
    Du calme .... Commençons par le début ...
    D'abord une photo de la plaque constructeur du moteur donnera déjà des informations pertinentes
    Ce moteur fait-il partie d'une machine possédant déjà ses commandes de mise en route, sécurités, et autres ?
    Ainsi que la référence complète de l'ALTIVAR 28
    On verra ensuite si ce variateur peut être utilisé ... et comment
    Antoane
    Responsable technique
    Techniquement, générer du tri à partir du mono est assez trivial avec un convertisseur statique : il suffit de générer un bus DC (redressement filtrage, ou plutôt PFC boost) à partir du mono, puis de câbler un onduleur tri, à savoir trois bras d`onduleur.
    J`iöagine que ca se trouve dans le commerce ; se pose cependant eventuellement des limitations liées à la puissance pouvant être délivrée.
    invitecc60c3df
    Mon variateur est celui ci:
    Le moteur lui est juste un moteur a part que j'ai branché en Etoile
    BOB92
    Re : Comment augmenter la tension à la sortie d'un variateur?
    OK pour ton variateur
    Et maintenant, mets-nous la photo de la plaque du moteur,
    ainsi que sa boite à bornes .
    Ce moteur est-il indépendant, ou appartient-il à une machine : quel type ?
    invitecc60c3df
    Oui le moteur est indépendant
    invitecc60c3df
    Savez vous comment on le configure? car je n'ai pas trouvé
    BOB92
    Ton variateur génère du 230V TRIPHASE
    Ton moteur est couplable en 220/230V TRIPHASE ,
    C'est indiqué sur sa plaque,
    et les barrettes bien visibles sur sa photo.
    Configure le raccordement du moteur ....
    Où est le problème ?
    invitecc60c3df
    D'accord merci
    je pensait faire autre chose mais ce n'est pas possible
  1. [Analogique] Augmenter une plage de tension en sortie de potentiomètre
    Par invite99e47a21 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/02/2017, 18h55
  2. Tension entrée 12,3V-->variateur PWM-->Tension de sortie 10,75V à 100%
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/12/2014, 16h16
  3. Augmenter une tension de sortie d'un capteur d'un moteur brushless
    Par invite6c5d0a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2013, 21h04
  4. Augmenter la tension de sortie d'un capteur
    Par benco80 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/02/2013, 10h22
  5. Comment augmenter une tension?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 15h12
