[Autre] Montage à PIC et alimentation
    invite374e5063
    Bonjour à toute la communauté.
    Je me suis construit un voltmètre-ampèremètre à 16F876A et LCD.
    Pour des raisons d'encombrement, le montage est alimenté avec une pile 9V et un étage de régulation.
    Charges testées : moteur ventilo et ampoule 12V
    Le problème que je ne comprends pas :
    1) Si en entrée, je mets la tension 12V d'une petite batterie 1.2A ou des petites alim à transfo secteur (jusque 1A, car je n'ai rien d'autre), peu importe la tension, le montage fonctionne parfaitement
    2) Si en entrée, je mets des alim à découpage, je n'ai qu'un affichage de "carrés" sur le LCD
    3) Plus incompréhensible encore, si en entrée, je mets la tension d'une grosse alim, avec transfo torique et des TIP122, délivrant jusque 10A (une alim construite il y a 20 ans avec un montage de Feu Electronique-pratique, pas de limitation de courant - Vieille machine mais indestructible), je n'ai que des carrés noirs sur le LCD, c'est même allé jusque la déprogrammation du PIC !
    Donc ma question concerne les points 2) et 3).
    Pourquoi cette anomalie ?
    Je complète ma question par le fait que, avant que je ne change les cordons de cette fameuse alim en point 3), il arrivait parfois que cela fonctionnait si je touchais la borne de GND au niveau du montage (plaque sans soudure)
    Grand merci d'avance à ceux qui me liront.
    Bonne journée !
    penthode
    Re : Montage à PIC et alimentation
    hello
    j'ai du mal à piger la question.....
    tu parles de l'alim du montage ou de l'entrée de mesure ?
    invite374e5063
    Merci pour ta réponse.
    Le montage est bien alimenté avec la pile 9V, je parle juste de l'entrée de mesure.
    penthode
    donc , en pure théorie , tu ne peux appliquer plus de 9 volts sur la patte de mesure.
    quid des atténuateurs ?
    le schéma aiderait à pouvoir discuter sur piéce !
    Bjr à toi,
    Ca sent les mauvais contacts !!!
    Bonne journée (plaques sans soudures !!)
    sans schéma la discussion restera stérile!
    invite374e5063
    Merci pour vos réponses.
    Je mettrai les schémas en ligne.
    Déjà, si quelqu'un a connaissance que les alim à découpage ou les transfos toriques peuvent perturber les montages à PIC, cela m'aiderait à avancer.
    D'autre part, après vérification, j'ai l'impression que les cordons de l'alim (de récup) sont des cordons de mesure, cela peut-il avoir une influence ?
    penthode
    et mes demandes ?
    invitecc560cba
    Bonjour Leather,
    Certaines alimentations à découpage engendrent des bruits électromagnétiques importants, qui les rendent impropres à certaines applications.
    Pour le transformateur torique, il produit aussi un rayonnement électromagnétique, sans doute incompatible avec votre montage.
    Je ne vois que cela, puisque votre montage fonctionne avec des petites alimentations, que je suppose linéaires.
    penthode
    le transfo torique a justement été développé pour réduire les rayonnements parasites
    merci de ne pas rajouter des inepties aux nombreuses qui circulent déjà
    invite374e5063
    Merci oncle Paul.
    Pour l'alim à découpage, j'avais testé avec une alim de pc. Visiblement incompatibilité comme d'autres gars m'ont confirmer.
    J'ai testé, toujours en source, un chargeur d'ordi portable, ça fonctionne parfaitement.
    Pour le transfo torique, je l'ai démontée et éloigné avec des cables torsadés, juste pour test. Ca fonctionne enfin.
    Je vais profiter de l'incident pour m'en reconstruire une autre alim.
    Pour penthode, je me demande donc l'intéret des capots de blindage, il doit s'agir sans doute d'une "ineptie" commerciale sans doute...
    penthode
    montre-moi un montage de torique avec capot de blindage
    c'est assez rare , sauf matos medical
    ceci dit aprés 40 ans sur le pont
    Bonjour Leather et tout le groupe
    Citation Envoyé par Leather Voir le message
    ... Pour penthode, je me demande donc l'intéret des capots de blindage, il doit s'agir sans doute d'une "ineptie" commerciale sans doute...
    Ce qui serait bien, ce serait de prendre la peine de poser des questions proprement, qui, en électronique ne peuvent pas se passer de schéma, comme c’est demandé avec insitance, parce que tout ce qui est annoncé, ce n’est que du vent.
    Outre le schéma, les conditions des mesures sont tout aussi importantes.
    Oui, les alimentations à découpage perturbent les signaux, mais n’ont pas de raison de planter microcontrôleur s’ils ne sont pas collés sur le transfo de découpage.
    Quant au transfo torique, justement, il est fait pour éviter les fuites magnétiques à un strict minimum.
    Ce transfo est-il bien sur secteur sinusoïdal?
    Merci de fournir les informations demandées avant de procéder à des conclusions farfelues.
    Édit: les schémas du "multimètre" ne suffiront pas, des photos de la réalisation et de l’environnement de l’expérimentation sont aussi indispensables.
    Dernière modification par gienas ; 26/01/2021 à 10h56.
    penthode
    ne te mets pas la rate au court-bouillon
    je laisse tomber ce sujet
    Pour le transfo torique, je l'ai démontée et éloigné avec des cables torsadés . . .
    Si le schéma du circuit à µC est correct il faut une alim à découpage vraiment pourrie pour l'affecter.
    Quant au transformateur, torique ou pas, il est la source d'une régulation linéaire, donc avec peu de perturbations.
    La problématique est à expliciter . . .
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    En cherchant bien, dans les ampli hifi quand le service marketing ne sait plus quoi faire
    Les concepteurs de MARANTZ ont également installé dans le MARANTZ PM7000N un transformateur torique blindé offrant un niveau de puissance élevée pour arriver à une absence de distorsion.
    A mon avis le capot est utilisé comme moyen de fixation, le service commercial a simplement profité de l'occasion . . .
  1. alimentation montage
    Par invite274e2619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 13h59
  2. montage d'alimentation
    Par inviteaf922a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2011, 10h02
  3. Alimentation montage
    Par invite11e2ba51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2010, 17h14
  4. montage alimentation
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 07h31
  5. montage d'alimentation
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 12h23
