[Analogique] Panne table de mixage Hotline MN8 M3emthree
    invitebd44a580
    voici la sono ou je rencontre quelques soucis :
    https://www.doctsf.com/m3emthree-hotline-mn8/f68002/o=y
    https://www.doctsf.com/m3emthree-the...150/f67996/o=y
    le soucis est que le signal amplifiée est "déformé", cela craque assez fortement.
    tous les chimique ont été changés sur la carte de l'amplificateur de puissance.
    tous les tantales présents sur la carte de gestion des volumes principaux + le tantale a l'entrée de l'amplificateur de puissance ont été changée.
    j’ai retiré les pions de liaison entre la carte principale & les transistors de puissance…j’ai soudée directement les fils au travers du PCB.
    j’ai reréglé le bias a 50 mA par transistor au lieu de 170 mA avant…(potard de réglage HS)
    j’ai réglé le potard d’ajustage de l’offset a Vcc/2 juste avant le condensateur de sortie.
    lorsque je branche une seule enceinte : pas de soucis (n’importe laquelle)
    dès que je branche les deux…le son craque des que l’on tire un peu dans l’ampli.
    (sa sonne comme si un HP était grillé un peu…des que il y as du grave)
    chaque enceinte as une impédance de 8 Ohms.
    l’amplificateur opérationnel présent sur la carte des volumes principaux as été changé par un NE5532.
    (sortait plus de son, crachait…ect…il était détruit par l’oxydation)
    les enceintes ne sont pas en cause.
    ou chercher ?
    je transmets des photos de mon écran d'oscilloscope avec en entrée de la table de mixage amplifiée, un signal sinusoidale de 100 Hz.
    la photo ou les signal est propre : une seule enceinte de branchée.
    la photo ou le signal est déformé dans la parte positive : deux enceintes de branchée.
    Janpolanton
    Re : panne table de mixage hotline MN8 M3emthree
    Par pure curiosité, où se situe le NE5532 car après examen de toutes les photos, je ne l'ai pas vu.
    PS : à mon avis, cet appareil date plutôt des années 70 que 90 comme indiqué sur doctsf.
    Malheureusement, pas beaucoup de prose internet à son sujet et les rares commentaires trouvés (en anglais et italien) sont peu flatteurs.
    Va falloir faire de la retro ingénierie pour tenter d'en tirer un schéma (ça ne doit pas être bien compliqué).
    penthode
    à la description des symptômes "on peut" songer à une alimentation insuffisante
    invitebd44a580
    Janpolanton : les photos sur le site DOCTSF sont été mis a jour.
    le NE5532 se situe sur la carte de gestion principal des volumes.
    penthode : l'alimentation pour les ampli opérationnel est produite via des résistances et une diode zener. (cette alim est tirée de l'alim principal)
    l'amplificateur est alimentée en +63VDC.
    Janpolanton
    Ok, vu!
    C'était quoi comme AOP avant son remplacement?
    invitebd44a580
    il s'agit d'un ampli opérationnel RC4558P.
    invitebd44a580
    Problème résolu en remplaçant le NE5532 par un TL072CP.
    Merci a tous pour votre aide.
    penthode
    le TL072 n'est pas spécifié audio
    en effet les pins ne sont pas en cuivre désoxygéné , enfin c'est toujours mieux qu'un AOP qui accroche!
    JE
    carcan
    Hello !
    c'est ton NE5532 qui oscille, si tu veux garder cet AOP, il faut ajouter une petite capa entre la sortie et l'entrée inverseuse de chaque AOP.
    Tu peux aussi remettre un 4558.
    Laurent
    invitebd44a580
    panne définitivement résolu en plaçant un JRC4558 (histoire de compensation en fréquence)... super content !
    merci a tous pour votre aide précieuse.
    j'ai aussi au passage supprimé toute boucle de masse...la table est désormais beaucoup + silencieuse qu'au départ.
    il y avait deux condensateur de liaison monté en série en sortie de l'aop...j'en est supprimé un (plus utile) puisque j'ai mis des condos a film non polarisé a la place des tantales.
  1. [Outils/Fab/Comp] Panne sur ampli de table de mixage
    Par invite0c0e6421 dans le forum Électronique
    Réponses: 86
    Dernier message: 02/05/2018, 19h31
  2. Sortie de table de mixage en panne
    Par invite85e400c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 18h57
  3. [Divers] panne numark dm-1001mx table de mixage
    Par invitea0786869 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2010, 17h27
  4. table de mixage panne
    Par invite772b8fcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 21h43
  5. Pb sur table de mixage
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 19h01
