[Programmation] Problème utilisation CAN 16F887 / Compilateur HI-TECH
    invite0bf07224
    Je suis en train de faire un petit projet sur µcontrôleur PIC16F887.
    J'utilise HI-TECH et MPLAB pour coder mon programme en langage C.
    Je n'arrive pas a utiliser le CAN. Pourtant j'ai tout essayé.. ceci doit être une erreur toute bête mais personnellement je ne vois pas.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    Merci !
    Code:
    #include<htc.h>
    #include<pic.h>
    #define _XTAL_FREQ 8000000
    int ADC_Read()
      	GODONE = 1; 		//Debut de la convertion
      	while(GODONE); 	//Attente de la fin de la convertion
      	return (ADRESH); 	//Rtourne la valeur convertie
    void main()
      	int tension;
      	TRISC = 0x00; 	        //Registre C en OUTPUT (LED)
      	PORTC = 0X00;	        //Initailisation LED eteinte
      	ADCON0 = 0x41; 	//Iniialisation du CAN AN0
      	ADCON1 = 0x00;
    	ANSEL = 0x01;
    	ANSELH = 0x00;
      	while(1)
    		tension = ADC_Read(); 	//Lesctures valeurs de la pin RA0
    		if (tension>100) RC1=1;	//Si valeur <100 alors on alume RC1
    		else RC2=1;			//Sinon on alume RC0
    umfred
    Re : Problème utilisation CAN 16F887 / Compilateur HI-TECH
    il faut initialiser ANSEL/ANSELH avant d'activer le CAN (suivre la "procédure" de la page 105 de la doc http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/41291d.pdf)
    umfred
    Il y a aussi le fait que la valeur de l'ADC est dans ADRESH:ADRESL donc il faudrait que le return soit return ((ADRESH<<8)+ADRESL); pour avoir la valeur complète.
    invite0bf07224
    Merci pour ta réponse,
    Mon CAN fonctionne un peu mieux mais ce n'est pas encore ca : a la valeur 150 de Tension je suis deja en réalité a 5V... La valeur sortant du CAN pour 5V ne doit pas etre 1023??
    Code:
    #include <htc.h>
    __CONFIG (0x0BF2);
    void main()
    	int Tension;
      	ANSEL = 0x01;
    	ANSELH = 0x00;
    	ADCON0 = 0x49; 	//Iniialisation du CAN AN1
      	ADCON1 = 0x00;
     	TRISC=0X00;
      	TRISD=0xFF;
      	PORTC=0X00;
      while(1)
    	Tension = (ADRESH<<8)+ADRESL);
    	if (Tension<=150) {RC0=1;RC1=0;RC2=0;RC3=0;}
    	else if (Tension>150) {RC0=1;RC1=1;RC2=0;RC3=0;}
  1. PIC] Compilateur CCS C - Problème utilisation PORTB PIC 16F876a
    Par invite087fa5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2014, 15h54
  2. Assembleur et Compilateur Hi tech
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2011, 23h05
  3. Erreur sur le compilateur hi-tech
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 04h39
  4. pic et compilateur hi-tech
    Dernier message: 19/07/2009, 17h33
  5. petit problème avec le compilateur Hi-tech
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 12h59
