[Outils/Fab/Comp] Désoudage carte avec CMS
    invitebd8fe5a0
    Bonjour a tous,
    Je cherchais un moyen d'enlever les composants CMS d'une carte mère d'ordi et j'aurai voulu le faire avec un four de refusion.
    Je sais que grâce à ça on peut en souder mais je sais pas si on peut dessouder. J'ai regardé sur internet déjà mais personne n'en parle.
    Merci de m'éclairer
    Re : Désoudage carte avec CMS
    Bjr à toi, Des cms il y en a avec les pattes.....(encore plus que ça !!)
    Donc comme on ne sair rien de ce que tu veux déssouder (2 p attes, 3 pattes 4 pattes ...et plus si ...affinités!)
    Si tu veux déssouder , c'est que le composant est mort.
    A partir de là et suivant le composant ...il y a des solutions multiples qui ne sont pas forcément applicables
    d'un composant à un autre.
    La pince coupante est bien dans certains cas.
    Bonnesoirée
    invitebd8fe5a0
    A vrai dire, c'est tout les composants que je veux dessouder tout en les recuperant pour les reutiliser et la carte mere aussi. Du coup il y a de tout en terme de patte. Du coup c'était surtout pour savoir si il y avait une technique pour tous les enlever d'un coup au lieu de faire avec une pince coupante ou avec un décapeur ?
    trebor
    Citation Envoyé par MrPootoo Voir le message
    Bonsoir, oui, un coup de décapeur thermique à air chaud (pas de flamme) et tout va tomber en tapotant sur la carte.
    Il est plus simple de conserver les cartes complète et de récupérer au fur et à mesure des besoins.
    Dernière modification par gienas ; 29/01/2021 à 20h03. Motif: Réparation de la citation
    invitebd8fe5a0
    D'accord merci beaucoup. Peut on faire ça aussi avec un Grille-pain / four de refusion ?
    pourvu que ça monte aux alentours de 300 °C, ça se dessoude..faut pas non plus que ça reste longtemps à ces températures,
    on trouve des stations )à air chaud pour pas cher et elles font le job,
    il m'est arrivé de dessouder et ressouder à l'air chaud 300 °C des circuits intégrés SOP8, 10 14, 16 , fonctionnement ok..
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/01/2021 à 20h25.
    invitebd8fe5a0
    ok, merci beaucoup pour l'aide
    Remoi, Je déssoude des cartes à l'air chaud (pistolet).
    De préférence ne pa s chauffer coté composant.
    Je chauffe l'arriére de la carte ( sans composant...ou peu)
    Je place la carte de façon à avoir les composants en dessous et chauffe
    la partie au dessus.
    Là ça se déssoude tout seul et et léger tapotement et tous les composants déssoudés tombent d'eux meme.
    Ca évite de les ...surchauffer.
    Ce qui ne tombent pas , je les oublient.
  1. [Outils/Fab/Comp] Info sur désoudage (Poste a air chaud)
    Par inviteb395c8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2019, 20h37
  2. [Outils/Fab/Comp] Réaliser une carte avec des angles arrondis avec Proteus ares
    Par invitee668a881 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2018, 15h33
  3. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h22
  4. Difficultés de désoudage des composants d'une carte RoHS
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2011, 10h28
