[Outils/Fab/Comp] Cherche afficheur 12V
    da23real
    Je crois que tout est dans la question en fait je me souviens une fois sur ce forum on m'avait indiqué un petit afficheur de tension 12v à trés bas prix et je n'arrive pas à retrouver par moi même si quelqu'un pouvait me redonner un lien ?
    ps: je ne parle pas d'un multimètre mais un petit écran avec des chiffres bien voyant (lumineux si possible genre rouge)
    vincent66
    Re : Cherche afficheur 12V
    Bonjour...
    Je n'ai pas de référence en tête mais je pense qu'une recherche de "voltmeter led" devrait donner quelques résultats...
    Belle journée...!
    Dernière modification par Antoane ; 19/01/2021 à 13h35. Motif: réparation lien
    da23real
    Oui voilà c'est ça mais est-ce que ça s'alimente sur la source que ça mesure en fait ? Car c'est le but pour moi
    Remoi,
    En général , c'est NON.
    Demande donc à Google " afficheur volmétre basse tension à alimentation NON séparée".
    Tu verras bien si tu obtviens des réponses.
    Citation Envoyé par da23real Voir le message
    J'ai fouillé sur Google:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...q0vdIrkX573vNY
    2 fils et ..c'est plus cher..3.99 euros !
    DAT44
    da23real
    Et sinon sur le même site aliexpress est-ce qu'on peut trouver un appareil qui protège la batterie des sous tension car j'ai acheté un transfo pour mon pc portable mais il est capable de pomper sur la batterie en dessous de 10v !!! Et il y en a une qui a pas aiméSinon à défaut en surveillant l'afficheur quelle est la valeur en general en dessous de laquelle il faut éviter de descendre ?
    lutshur
    En fait t'es un futé qui attend qu'on cherche à sa place
    Remoi,
    ce serait trop te demander d'exr primer en une SEULE fois....ce que tu veux obtenir....plus tot que de faire
    cela au....compte goutte ?
    Ca exioste peut etre, mais il faut chercher! C'est certainement tout en un.
    Donc peut etre pas utile deconmmencer par chercher.....un afficheur !
    Allé directement au but !
    Bon va voir là comment on fait d'une maniére simple ( un relais)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...cxcC80UzbSPSN5
    Dernière modification par f6bes ; 24/01/2021 à 10h36.
    da23real
    Non je n'étais pas dans l'idée de prendre cette appareil au début du post puis je me suis dit "tant qu'à commander tu as pas besoin d'autres chose" et le sifflement de la batterie le soir est venu me rappeler qu'est ce qui pourrait bien être utile
    Et j'ai fait une recherche avant de demander sur le site Ali express avec mot clef "protection batterie cigare" mais rien trouvé
    Et pourquoi....cigare !
    On s'en moque que ce soit cigare ou autre chose!
    demande à google " protection batterie tension trop basse".
    Là il comprendra....c'est bien ça que tu veux faire .
    da23real
    C'etait par rapport au fait que les derniers que j'avais vu étaient fait pour la prise allume CIGARE.
    Mais là par recherche google je trouve ces appareils pour lesquels on spécifie une utilisation de charge alors que moi c'est pour couper des appareils qui s'alimentent depuis la batterie donc est-ce qu'ils feront l'affaire quand même ?
    comme ça
    https://www.amazon.fr/coupure-sous-t...1595996&sr=8-1
    Remoi,
    Faudrait que tu apprennes à poser des questions...correctement.
    "une prise...allume cigare...c'est pas une "protection BATTERIE..CIGARE".
    Ce que ne peut comprendre google , ne peut avoir de réponse.
    bonne journée
    peut être que ton pc peut être paramétré pour t'avertir que la tension est trop basse ?
    par ce que si tu utilise un dispositif qui coupe l'alimentation c'est ton pc qui va pas aimer !
    quelle est la tension notée sur la batterie ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2021 à 17h41.
    sur une batterie 12 volts au plomb, la tension mini est 10.8 volts
    da23real
    Le pc ne sait rien du tout de la batterie c'est l'adaptateur qui peut tirer trop bas ... Je l'ai déjà vu en dessous de 10 !!!! Je comprends pas qu'ils fassent des appareils capables de tirer si bas. J'avais déjà eu une mauvaise surprise avec un convertisseur victron 24/12 qui pouvait puiser jusqu'à 14V !! Soit 7V par batterie il m'en a flingué 4 ! Que du bonheur l'aventure solaire !!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est marrant ce que tu dis pendant qu'il y en a d'autres qui bataillent avec le sujet https://forums.futura-sciences.com/electronique/899169-charger-pc-portable-batterie-12v-resolu.html
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ce truc là permet de couper la charge à une tension de batterie qu'on peut régler:
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
    da23real
    Non tu n'as pas compris ce n'est pas pour la charge mais la décharge !!! Je ne veux pas que le transfo puisse tirer en dessous de 11v
    j'ai parfaitement compris, on appelle "charge" un organe qui tire du courant sur une alimentation, je ne parlais pas de la charge de la batterie (il est vrai que ça peut générer une confusion),
    l'appareil que j'ai proposé dans le lien permet de limiter la tension de rechargement de la batterie pour ne pas dépasser la tension maxi admissible par la batterie, il permet également de couper la charge (donc, le circuit consommateur) pour éviter que la batterie ne descende en dessous de la tension mini admissible..
    da23real
    Si je peux avoir un 2 en 1 ça serait pas plus mal en effet mais le pwm trés peu pour moi :
    https://forums.futura-sciences.com/e...e-non-pwm.html
    tu n'a pas à utiliser le pwm puisque tu n'a pas besoin d'utiliser la fonction recharge de ta batterie automobile, étant donné que l'alternateur da ta voiture s'en charge,
    je propose cet appareil par ce qu'il intègre une fonction arrêt de consommation pour éviter la décharge profonde..avec en plus des ports usb (toujours pratique) et un affichage de la tension de batterie
  1. [Blanc] Cherche afficheur LCD AEG Lavamat 86800
    Par invitecde051d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2014, 00h30
  2. Cherche un bon site afficheur LED
    Par invitefd0fb458 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 13/02/2014, 20h47
  3. Cherche à remplacer un afficheur LCD
    Par invite29be2dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2012, 17h38
  4. Afficheur de VCR ---> Je cherche des renseignements :-)
    Par invite8fb5f8be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2003, 22h32
  5. Cherche composants pour afficheur 7 SEG
    Par invite6cfe0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2003, 14h20
