[Analogique] gestion batteries
gestion batteries
    davidif
    gestion batteries
    Bonjour, j'aurai une petite question dont je pense avoir la solution, mais aimerais savoir si c'est fonctionnel selon vous et existe-il d'autre solutions.
    En fait, dans mon étude, pour m'être engagé sur un projet de gestion batteries lithium en autres (jamais abordé avant) j'ai traversé plusieurs problèmes que j'ai exposé sur ce forum et je remercie grandement Exotique pour son aide et grande patience (: ? parmis certains je vais devoir re-designer ma carte.
    je souhaitais pouvoir couper les canaux de chaque batterie lorsque celle-ci on un SOC trop bas et en même temps alimenté le système quand une batterie est présente, du coup dans mes premiers essais j'ai réussi à faire un circuit qui alternait entre l'allumage et l'extinction puisque dans mon raisonnement primaire (: j'avais fais cette erreur
    en y réfléchissant un peut plus, je me suis dit qu'il ne fallait pas laisser connecter en permanence la batterie sur la commande, juste le temps que le mosfet s'ouvre pour alimenter le circuit qui vient relayer un auto-maintient du mosfet et là lorsque je commande la coupure ça reste fermé.
    Mon interrogation réside dans le fait d'appliqué ceci sur les 4 canaux en même temps histoire de ne pas avoir à amorcer 4 canaux un à un ? peut-être un bouton 4 contacts indépendants ...
    Un seul suffirait à alimenter le système et gérer l'ensemble.
    Aprés ou je met ce système d'allumage (ou d'amorçage ) sur chaque canal ou un point commun ? , en A ? B ? C ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1612520604
    Sachant qu'en C on est pas que sur une ligne batterie mais d'autre sources possibles.
    De même, il existe peut-être d'autres moyens de faire cette fonction.
    Merci du temps accordé
    davidif
    Re : gestion batteries
    Quelqu'un pourrait apporter une réponse s'il vous plait,
    lutshur
    Ceci ne conviendrait pas ?
    Reste à savoir si un Mosfet canal P ne risque pas de conduire en sens inverse si la tension de la batterie correspondante est plus basse de 0.6V que celle de la batterie la plus élevée.
    Nom : cd canal1.jpg
Affichages : 589
Taille : 187,9 KoNom : cd canal1.jpg
Affichages : 589
Taille : 187,9 Ko
    davidif
    Pièce jointe 432955Pièce jointe 432955
    Merci lutshur de ton aide,
    Effectivement, je pensai faire comme ça, juste que pour le moment je n'ai plus le materiel pour le vérifier, j'attend de le récupérer et en attendant j'essai de trouver la meilleur solution.
    J'ai donc pensé à cette solution, le truc est de ne pas accumuler les interrupteurs de on/off général en C que j'ai en aval en rajoutant celui-ci c'est redondant seulement je ne peux pas le couper le on/off général si les batteries ont un soc trop basse puisqu'il fait passer aussi d'autres sources d'alimentation.
    Une solution comme les pc portable par exemple ou il y a qu'un switch.
    lutshur
    Tes batteries seront toutes présentes en même temps ?
    Il faudra qu'elles aient des tensions égales.
    S'il y en a une de tension plus faible, son Mosfet conduira à l'envers et elle drainera le courant des autres.
    davidif
    Oui le système est conçu pour qu'elle soit switchable à chaud (ou hotswap) et peuvent fonctionner ensemble.
    Tu parles des quels mosfets des N ou les P ?
    En fait, je vois le branchement du switch (momentané) et des 4 diodes sur les 4 canaux en gate des autres mosfets N, ainsi lorsqu'il y a 1 à 4 batteries de présentes un bref appuis amorcera la conduction d'1 ou les 4 batterie en place par le maintient à 1 de la commande en sortie du micro et me permettra ainsi d'éteindre l'ensemble automatiquement lorsqu'il est nécessaire sans qu'il y est une boucle comme c'est le cas actuellement.
    lutshur
    C'est ça. Heu ?
    Par exemple, si 4 batteries branchées mais que la 2 a une tension plus faible, le Mosfet P qui lui est associé risque de conduire à l'envers. De Drain vers Source.
    Dernière modification par lutshur ; 17/02/2021 à 10h38.
    lutshur
    C'est une autre version ? Un croquis ?
    davidif
    J'ai essayé de compléter mon schéma si c'est plus claire comme ça
    Nom : montage cd bat.jpg
Affichages : 223
Taille : 127,4 Ko
    lutshur
    Si tu mets des diodes en sortie des Mosfets P, ça règle la question. Exotique dirait que ça bouffe de l'énergie. Il parait qu'on peut mettre 2 Mosfet en série pour avoir la même chose, mais je ne sais pas comment.
    Par contre au niveau du BP, ta modif est inutile. Tu laisses les 4 canal P commandés par le canal N.
Affichages : 257
Taille : 239,0 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 17/02/2021 à 13h46.
    davidif
    Pièce jointe 432986
    Excuse moi mais je comprend pas bien là ?
    lutshur
    Il n'y a pas besoin de répéter le cablage avec les 4 diodes et le bouton poussoir.
    Le schéma devient celui-ci
    Nom : cd canal.jpg
Affichages : 481
Taille : 189,7 Ko
    lutshur
    J'ai loupé quelque chose ?
    Le µprocesseur peut activer/désactiver toutes les batteries ensemble ? Ou bien doit-il les gérer individuellement ?
    davidif
    Désolé pour mon long silence ... les batteries sont commandées indépendamment par le micro.
    En l'occurrence n'ayant pas eu le système depuis un bon moment dans les mains il était compliqué de faire mes tests, cependant la question ce pose toujours (: et pour m'inspirer, quelqu'un pourrait me dire la solution utilisé usuellement sur les pc portable par exemple pour gérer l'allumage et l'extinction de l'alimentation sachant qu'ils possèdent 2 sources (secteur et batteries) ?
    Lorsqu'ils fonctionnent sur batteries et celles-ci sont vide pouvoir les éteindre mais quand le secteur est présent ne pas éteindre ... existe t-il des solutions toutes faites (ou composant intégrés) ou un circuit électronique à élaborer.
    Merci pour vos conseils
    Dernière modification par davidif ; 27/07/2021 à 10h12.
  1. [Energie] Gestion batteries 18650 et utilisation pendant la charge
    Par invite13ffd714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2017, 08h59
  2. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 22h23
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 24/05/2007, 23h18
