[Autre] Dimensionner une alimentation d'un circuit électronique
    invite581b8cfe
    Talking Dimensionner une alimentation d'un circuit électronique
    Je suis nouveau sur la plateforme et débutant en électronique.
    Actuellement en réflexion autour d'un projet embarquant de l'électronique, je me documente sur la matière.
    Je cherche à comprendre comment dimensionner l'alimentation d'un circuit électronique. D'après mes premières recherches, il est nécessaire de lister la consommation de chaque composant du système électronique à l'aide de leur fiche technique.
    De cette manière, cela nous permettra de déterminer le composant ayant la consommation ou la tension la plus élevée et de choisir un régulateur de tension ayant la même tension de sortie...
    Voici un exemple (Afficheur LED, Gyroscope, Emetteur/Récepteur Bluetooth)
    Pouvez-vous me confirmer que mon raisonnement est correct ?
    Partant de ce fait, pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre afin d'appliquer la tension suffisante pour chaque élément (résistance,..) ?
    En vous remerciant de votre soutien et de votre aide.
    Belle soirée.
    penthode
    Re : Dimensionner une alimentation d'un circuit électronique
    mouaif....
    tous dépend du contexte
    si c'est une horloge , on considérera la conso de l'électronique
    si c'est un véhicule électrique : on se contretape de la conso de l'électronique devant celle du moteur !
    Citation Envoyé par Shepard021 Voir le message
    Belle soirée.
    Bsr à toi, Tu prends la tension qui est demandé par le "module" le plus élevé en tension.
    Ensuite tu adaptes la tension de service d'un ( des) autres modules en utilissant des régulateurs capanble de fournir l'intensité nécessaire .
    exemple regulateurs 10v pour tout ce qui fonctionne en 10 volts.
    Faire la meme chose pour les autre modules de meme tension
    exemple régulateurs 5v. suportant l'intensité quiva etre demandé par ces modules.
    Par contre ta phrase:"....choisir un régulateur de tension ayant la même tension de sortie...". ne veut rien dire.
    entrée12v , sortie 12v....quelle utilité !! Ca sert à...rien
  1. [Analogique] Alimentation circuit électronique
    Par hub87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2018, 18h14
  2. Dimensionner une alimentation moteur ?
    Par inviteac121ab3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 13h54
  3. [ELEC] Dimensionner un câble alimentation tableau secondaire
    Par invite3bdebf6c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2012, 23h38
  4. Comment dimensionner une inductance avec son circuit magnétique.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
  5. Dimensionner un transformateur d'alimentation
    Par invite67fe0f66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 19h40
