[Analogique] DIY transformer un masseur x2 en x4 avec MOSFET
    invitee019b71c
    je vous présente mon petit projet du moment
    j'aime bien ce coussin de massage par tapotements (ce sont des solénoïdes) qui viennent tapoter.
    droite/gauche
    droite - droite - gauche plusieurs fois puis droite - gauche - gauche plusieurs fois
    c'est très sympa (il y a un gif sur cette page)
    ###### le lien publicitaire est supprimé.
    Si un gif existe, c’est lui qu’il faut joindre, mais pas le site publicitaire, ce qui n’est pas autorisé par la charte.
    mais je voudrai combiner 2 coussins de massages à 2 actionneurs en 1 seul à 4 actionneurs pour des motifs plus intéressants.
    Pour les piloter, je vais utiliser un arduino et des MOSFET IRL540N qui se coq
    Ma première étape est de déterminer quel signal faut-il envoyer pour actionner la masselotte dans le solénoïde (tension, durée) mais ausi polarité ? faut-il pousser dans un sens puis dans l'autre pour obtenir un tapotement (car il n'y a pas de ressort de rappel).
    J'ai donc dessiné le schéma de la platine de puissance et il y a une télécommande mais qui reste une boîte noire.
    Dernière modification par gienas ; 10/02/2021 à 09h33. Motif: Suppression du lien exclusivement PUBLICITAIRE
    invitee019b71c
    Re : DIY transformer un masseur x2 en x4 avec MOSFET
    j'ai hésité à joindre l'image GIF pour des questions de droits en lisant l'avertissement Avant de poster du forum... pensant qu'un lien serait mieux, désolé
    Dernière modification par gienas ; 10/02/2021 à 10h04. Motif: Supprimé la couleur verte, réservée à la modération (voir charte)
    Citation Envoyé par Mat1234 Voir le message
    ... Ma première étape est de déterminer quel signal faut-il envoyer pour actionner la masselotte dans le solénoïde (tension, durée) mais ausi polarité ? faut-il pousser dans un sens puis dans l'autre pour obtenir un tapotement (car il n'y a pas de ressort de rappel) ...
    Cela est totalement imprévisible.
    1- il faut le mesurer, à l’oscilloscope, sur l’appareil. Il faut les deux grandeurs: courant et tension;
    2- les soiénoïdes ne sont pas réalisables. Il faut les acheter chez le même fournisseur.
    invitee019b71c
    J'ai acheté 2 coussins masseurs ce qui fait que j'ai en ma possession 4 actionneurs
    J'ai essayé de mesurer les signaux mais je ne suis pas assez bien équipé, c'est pour cela que je souhaite comprendre le circuit actuel.
    Voici la platine actuelle qui pilote les 2 masselottes.
    J'ai pris soin de suivre toutes les connexions (c'est un circuit simple face heureusement)
    j'obtiens ce schéma électrique dont j'aimerai comprendre le fonctionnement
    au coeur du système 1 TRIAC pour commander les 2 solénoïdes
    https://www.mouser.com/datasheet/2/3...00E-353851.pdf
    J'aimerai piloter les 4 solénoïdes mais sans recourir au 230VA !
    je pensais à 4 MOSFET commandés en PWM par un arduino parce que j'ai déjà l'expérience sur cette partie là (bobine 48V continu et Mosfet IRL540 et arduino)...
    PS : pourquoi les images ne s'affichent pas dans le corps du message car ce serait plus lisible ? j'ai cherché sans trouver la réponse dans le forum...
    DAT44
    la puissance est en fonction du carré de la tension P=UxU/R
    la tu remplace du 230Vac (mono alternance) par du 48 DC ...! (ratio de 11,5)
    A mon avis seul un test grandeur réel peux donne une idée du résultat ...
    NB : Ne pas oublier les diodes de roue libre , car la tu est sur des bobines en 48 Vdc, le pic de sur-tension peut être énorme ...
    invitee019b71c
    j'ai ressorti mon oscilloscope DPScope SE
    https://www.instructables.com/DPScop...loscopelogic-/
    mais il n'accepte que quelques dizaines de V en entrée et n'a pas d'optocoupleur...
    j'ai des sondes x1/x10
    Nom : DPScopeSE.jpg
Affichages : 270
Taille : 280,4 Ko
    pour un circuit sur 230VA...
    DAT44
    oui, pour du 230Vac c'est un peu juste en effet ...
    Dans un premier temps, il te faut un transfo d'isolement, afin d'obtenir un 230Vac flottant ...(sinon, risque d'électrocution et fuite a la terre par la masse du DPScope !)
    Après pour les mesures, le mieux c'est d'avoir une sonde haute tension avec un diviseur par 100, a défaut, tu peux faire un pseudo diviseur, avec une résistance de 1M(qui supporte de la tension) en série avec une 10K ...
    DAT44
    Comme tu compte a l'avenir , alimenter les solénoïdes en 48Vdc, le plus simple est de le faire IRL, et de voir ce que cela donne, tu joue sur la fréquence et le temps de conduction et tu vois comment réagit le solénoïde ...
    invitee019b71c
    ok, je vais tester en 48V.
    je reste étonné que sans ressort de rappel, la masselotte avance et recule... On est d'accord en interprétant le schéma que le triac a deux choix selon l'état de la gâchette : laisser passer un courant mono alterné dans une bobine ou dans l'autre (du fait des diodes en série de la bobine qui sont opposées).
    Il n'y a donc pour une bobine qu'un seul sens d'actionnement ?
    DAT44
    oui, c'est ça.
    invitee019b71c
    merci pour la confirmation !
    voici mon montage :
    la diode n'est pas sur la platine mais aux bornes de la bobine.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    t'as masselotte ne serait pas aimantée des fois et le fond de la bobine fermé en fer blanc ?
    Tu ne sens pas une attirance ?
    Dernière modification par Qristoff ; 17/02/2021 à 19h32.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee019b71c
    bonne idée mais la bobine a un trou traversant
    bizarre cette affaire ! merci pour vos suggestions
    Nom : bobine et masselotte.jpg
Affichages : 247
Taille : 64,1 Ko
    Qristoff
    ça répond pas forcément à ma question !
    t'as masselotte ne serait pas aimantée des fois ? est ce que tu sens une attirance quand tu introduits la masselotte dans la bobine ?
    Gyrocompas
    Il y a fort longtemps, des horloges à affichage 7 segments utilisaient des palettes de couleur pour visualiser chaque segment.
    Elles étaient utilisées dans les lieux très lumineux où les performances des leds de l'époque étaient insuffisantes.
    Une commande la faisait tourner pour exposer la couleur.
    La commande inverse la faisait rentrer, la couleur de fond apparaissait.
    Une masselotte aimantée servait d'actionneur, attiré, repoussé.
    Dans la cas présenté, il est fort probable que la variation du champ magnétique autour d'une valeur de repos fasse bouger proportionnellement le barreau dans un sens ou dans l'autre.
    Le barreau serait-il un magnet?
    invitee019b71c
    bonsoir,
    après vérification, le barreau n'est pas magnétique : un aimant peut l'attirer mais le barreau lui-même n'attire pas le fer (ni le nickel, ni le cadmium )
  1. [Analogique] Faché avec les mosfet.
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2019, 14h22
  2. étude de masseur-kinésithérapeute
    Par invite0cd3d3c5 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/02/2014, 19h56
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Quelle(s) formation(s) pour devenir Masseur-Kinésithérapeute?
    Par invite91d32075 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/11/2008, 22h59
  5. Transformer la nicotine avec du CO2
    Par invite93dec69c dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2006, 13h50
