[Numérique] Entrée TOR isolée très basse consommation de courant
    inviteb6ef8968
    J'ai une problématique au niveau d'une entrée TOR sur une carte fonctionnant sur batterie qui doit consommer au maximum une vingtaine de µA.
    L'entrée TOR est gérée par un relai externe relié à un connecteur sur la carte. Sur ce connecteur se trouvent une broche reliée à VDDiso et une broche reliée à l'optocoupleur permettant l'isolation de l'entrée.
    Le soucis arrive lorsqu'on veut avoir une tension isolée, avec un regulateur DC/DC isolé, cela consomme beaucoup trop (quelques mA).
    Je ne trouve pas d'autres moyens actuellement, est-ce que vous avez des idées?
    Merci beaucoup !
    lutshur
    Re : Entrée TOR isolée très basse consommation de courant
    Relais + opto ???
    inviteb6ef8968
    Oui car le relai extérieur est géré par une personne externe ne connaissant pas bien l'électronique, il pourrait effectuer un branchement qui endommage la carte. Donc il faut que j'isole avec un opto sur la carte.
    lutshur
    Je crois qu'il faut un croquis du cablage.
    inviteb6ef8968
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 308
Taille : 11,0 Ko
    On a le relai externe qui se connecte via J4, puis l'isolation de cette entrée (U3 = opto), qui n'est pas vraiment isolée sur le schéma car c'est le même VDD des deux côtés. Il faut donc que j'arrive à protéger le VDD sur le connecteur J4.
    lutshur
    J'ai l'impression qu'il y a redondance entre relais et opto.
    Si ce sont bien les contacts des relais qui viennent sur J4, on peut se passer des résistances R7 à R10 et des 2 zener.
    Les broches 1 de J4 seraient à relier aux R15 et R16, à la place de VDD
    Ou pas.
    Les broches 2 de J4 sur R15/R16 et les 1 sur la masse (l'endroit où vont les émetteurs E_1 et E_2)
    Dernière modification par lutshur ; 18/02/2021 à 12h43.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Je suis d'accord, un montage de ce type serait plus efficace.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteb6ef8968
    Effectivement c'est une redondance car je ne peux pas être sûr que le relais sera forcément bien câblé (ce n'est pas moi qui gère cette partie).
    A cause de ça j'aurai aimé que la carte puisse être protégée au cas ou un 230V arriverait d'un coup.
    C'est seulement une mesure de précaution supplémentaire.
    Pour en revenir à la question de base, est-ce qu'il existe des moyens de créer une tension isolée tout en consommant très peu ?
    lutshur
    Tu voudrais remplacer l'alimentation des diodes de l'opto par une alim isolée. Mais cette alim doit être créée à partir de VDD, car je suppose qu'il n'est pas question d'une source supplémentaire.
    Il y aurait bien le LT8303 pour faire ça, mais tension d'entrée mini 5,5V.
    https://www.analog.com/media/en/tech...ets/8303fa.pdf
    Ensuite, à toi de déterminer le courant nécessaire aux diodes pour saturer les transistors de l'opto (rendement 35%)
    inviteb6ef8968
    C'est exactement ça.
    J'ai déjà exploré la piste DC/DC isolé, même le LT8303 consomme trop pour mon application (280µA en continu est largement au dessus de ce qu'il me faut: 15µA max en continu).
    C'est pour ça que je cherche un autre moyen de faire une isolation à partir de VDD mais je suppose qu'il y aura toujours une grosse conso en courant...
    Il faut effectivement que je puisse passer 8mA dans les diodes de l'opto lorsque le relais est actif avec cette tension isolée.
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as donc une carte d'où partent deux fils. Lorsque tout va bien, ces deux fils sont reliés aux contact du relais et la carte doit détecter l'état du relais. Par ailleurs, tu veux protéger le circuit de maniére à ce que la carte soit protégée contre les erreurs de branchement, en particulier si les deux fils partant de la carte venait á être directement reliés au secteur. S'ajoute une contrainte : l'ensemble de ce circuit de protection doit consommer moins de 20 µA.
    C'est bien ca ?
    Si oui, je me passerais d'isolation et protègerais les entrés et l'utilisateur avec des résistances séries de forte valeur.
    Si il faut une isolation, une soution consiste á travailler avec un rapport cyclique très bas : par exemple, on mesure l'état du capteur pendant 1 ms toutes les secondes.
    Dernière modification par Antoane ; 18/02/2021 à 16h21.
    inviteb6ef8968
    C'est bien ça !
    Alors du coup je ne comprends pas trop le principe d'ajouter des résistances séries.
    Il faut que je modifie le câblage au connecteur dans ce cas sinon le VDD sera directement impacté c'est bien ça?
    lutshur
    Il ne consommera 280µA pour son usage propre que s'il est en mode active, cad lorsqu'il y aura consommation au secondaire. Donc lorsque le contact du relais sera fermé. Autrement, il fonctionne en discontinu.
    En mode sleep, c'est 70µA.
    le LM25180-42 de TI semble faire mieux avec 25µA typique (max 40µA). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm...ct%252FLM25180
    C'est énorme.
    4mA par diode, 1.4mA par transistor. VDD = 14V ?
    Antoane
    Citation Envoyé par FlorentDN Voir le message
    Un exemple de schéma :
    Nom : fs2.PNG
Affichages : 243
Taille : 30,7 Ko
    L'interrupteur se connecte entre X1 et X2.
    L'idée est que si tu relies accidentellement le secteur à l'un de ces connecteurs, le courant sera limité par les résistances, et qu'il n'y aura pas de risque délectrocution ou de destruction du matériel. Il faut evidemment choisir un comparateur à très faible consommation.
  1. montage tres basse consommation à µP
    Par invite18553b01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 12h45
  2. Cherche chaufe eau (très) basse consommation
    Par adrien4607 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/07/2012, 12h42
  3. Entrée 4-20mA isolée galvaniquement
    Par invite0f178c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2011, 19h25
  4. Entrée impulsion isolée
    Par invitea7d4a7da dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 09h39
  5. Maison très basse consommation Vs PLU
    Par invite8fa82e4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2009, 16h23
