[Autre] Alimentation 7,4V servo
    invitec4fdbfc7
    Je suis tout à fait novice en arduino et pour l'utilisation de servomoteur donc je me tourne vers vous.
    Pour un projet en prépa, je dois faire marcher un servo de 7,4V sauf que je ne sais absolument pas comment le faire fonctionner à cette tension puisque la carte arduino ne génère que 5V...
    voici sa fiche technique :
    Bande morte: 1μs
    Fréquence de travail: 1520 μs / 330hz
    Moteur: moteur sans balai
    Vitesse d'utilisation (6V): 0.09sec / 60 °
    Vitesse d'utilisation (7.4V): 0.07sec / 60 °
    Couple d'arrêt (6V): 27.5kg.cm
    Couple d'arrêt (7.4V): 32.5kg.cm
    Dimensions: 40.5X20.5X36mm
    Poids: 71 g
    Longueur du fil du connecteur: JR 265 mm
    Roulement: 2BB
    Auriez-vous une solution simple pour m'aider ?
    Merci d'avance,
    B.
    Janpolanton
    Re : Alimentation 7,4V servo
    Une piste...
    L'arduino sort le signal de commande.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut, peux tu au moins nous fournir la référence du servo et au mieux le lien vers la fiche technique ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par Bricci Voir le message
    Bande morte: 1μs
    Poids: 71 g
    Roulement: 2BB
    Merci d'avance,
    B.
    Bjr à toi,
    Ben faut lui fournir la tension qu'il demande !
    L'arduino ne te fournira QUE le signal de commande. A toi de prévoir l'astuce pour passer du signal de commande à la commande de "puissance" ( 7,4v et x...milli)
    Va falloir faire cette alimentation.
    C'est comme ça qu'on fait dans la vraie vie.
    Qristoff
    c'est peut être un servo un peu "spécial", avant de tirer toute conclusion et plan sur la comète, il serait judicieux d'avoir tous les éléments en main
    Les éléments fournis ressemblent à du max rating d'un servo 5V !
    nornand
    bjr l'alimentation séparée en 7.4 V le + et le - la commande sur l'Arduino , et les masses reliées . Bon bricolage.
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Attendons,...la suite
  1. [Energie] Alimenter un servo
    Par invite7a7b3b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2020, 13h20
  2. [Autre] Problème d'alimentation servo moteurs
    Par inviteb50b4b98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2018, 18h18
  3. Pic et servo
    Par invite624dc4b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2010, 08h41
  4. big servo!!
    Par invitebd639b87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h32
  5. servo moteur
    Par invited4ec33c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 13h44
