[Energie] Surtension 230 volts
    invite78b06fe9
    Ça arrive souvent que les appareil routeur ou imprimante ,soie dans les chou ...
    Je dois enlever la prise 220v pour les faire remarcher...
    La dernièrement imprimante tout ok ,connecter au WiFi..
    Mais introuvable avec programme de installation
    Une Hp 6230..pourtant sur imprimante tout ok connecter wifi ..Essayer sur un pc est un Mac introuvable..Même après avoir retirer courant.
    Est remis paramétre de usine sur imprimante..
    Le hp doctor ,lui aussi ne la trouve...pas
    Je pense problème électronique du à la surtension..
    J'ai mis des prise avec protection surtension mais à ça pas suffit..
    Aimerai savoir quoi faire ,électricien pour lui tout est normal.
    Il devrais laisser appareil pour contrôler non?
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Surtension 220volt
    incompréhensible !
    Janpolanton
    Sans décodeur pas mieux!
    invite78b06fe9
    Plus de précisions...
    Je pense parfois plus de 220v ..je sais pas peu etre 250v...
    Est l appareil se me bloque ..est en doit enlever la prise ,pour que ca reparte...
    Mais la avec imprimante je pense a mis en defaut ,l'électronique..
    Voila un peu plus de précision...
    penthode
    alors déjà : il n'y a plus de 220 volts mais du 230 volts norme européenne depuis 1997
    tension garantie à 10% donc 250 volts est dans la norme haute , tu dois être en tête de ligne
    ton problème est ailleurs.....
    invite44510b00
    Citation Envoyé par paolo3 Voir le message
    Celle là on ne l'avait encore pas entendue !
    Ca va plaire aux Apple fanboys .....
    invite78b06fe9
    Alors precision un PC bloquer l imprimantes
    Ne me demander pas pourquoi...
    Quand éteint imprimantes l imprimantes apparais en réseau...
    Bon le problème principale est que doit souvent enlever la prise 220v pour que l appareil ,remarche..alors plus 250v peu être .,je sais pas,,ca faut partir en tilt électronique?
    penthode
    bref , le secteur n'a rien à y voir
    y faut vérifier ton matos et ton réseau
    Bjr à toi, Fait venir un dépanneur informatique! Ce sera plus sur. Ta façon de t'exprimer par phrases tronquées, n'aide pas de plus à la compréhension.
    ou demande de l'aide a une connassance en informatique.
    omega.067
    hello
    soyez indulgents, le demandeur n'est certainement pas francophone, et utilise une traduction automatique, donc l'accord du participe passé et autres joyeusetés de notre belle langue, c'est pas gagné
    Michel
    Rermoi, C'est pas les accords du participe passé qui me géne !! (ca n'a guére d'importance !)
    Mais la compréhension des phrases...qui méme avec des efforts... sont déroutantes.
    Comme dit , un spécialiste...sur place sera plus efficasse.
  1. [Autre] Obtenir une tension +110 volts et - 110 Volts alimentation tranche de console audio.
    Par invite8df96bf6 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/12/2020, 08h39
  2. [Autre] Chargeur OPTIMAL DIGITAL 1200 100 volts branché sur 220 volts...
    Par invite573d923c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2019, 18h58
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 25/10/2019, 00h18
  4. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
