[Outils/Fab/Comp] Modification d'un module électronique (MiniAmpli)
    invite1379e637
    Bonjour, j'aimerai acheté ce produit ce mini ampli Blue Tooth et y effectuer des modifications.
    https://www.amazon.ca/gp/product/B08...XZ3ZXOW8&psc=1
    1/-Changer le potentiomètre de volume. En fait, j'aimerai en installer un avec une rallonge de fil. En gros, que je puisse contrôler mon volume avec un bouton à une vingtaine de centimètres du boitier. Pensez-vous que c'est possible?
    2/Brancher l'alimentation sur une batterie DC 12v
    penthode
    Re : Modification d'un module électronique (MiniAmpli)
    et quelle est la question ?
    Janpolanton
    Pour l'alimentation, le module accepte de 5 à 24V DC donc 12V sans problème (fiche avec le + au centre, sinon ça fume)!
    Pour le potentiomètre, tu vas galérer si tu n'es pas un virtuose du fer à souder.
    Et pourquoi à 20 cm, tu vas le laisser en volant pendouiller au bout de ses fils?
    Le module est propre et compact tel qu'il est, tu risques de le saloper et de le mettre en panne.
    nornand
    bjr
    un potentiomètre stéréo c'est 6 fils blindés .
    DAT44
    mais l'opérateur qui réalise les soudures ne doit pas l'être ...
    Bonsoir Denis514 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    ... un potentiomètre stéréo c'est 6 fils blindés .
    Sans oublier les deux de l'interrupteur qui est couplé au potentiomètre.
    penthode
    bjr
    4 suffisent
    nornand
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    4 suffisent
    non 5 je pense
    invite44510b00
    4 suffisent
    Non, sinon tu as l'impédance vue par la source qui se balade; il en faut 5 si masse commune aux deux canaux.
    penthode
    la masse sera ramenée par le blindage
    bref , sodomie de diptères....
    invite44510b00
    De façon générale, sur ce forum, il ne fait pas bon être une mouche.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    ... tu as l'impédance vue par la source qui se balade; il en faut 5 si masse commune aux deux canaux.
    On peut se demander qui est le plus sadique avec les diptères. Le demandeur souhaite déplacer le potentiomètre de vingt centimètres et pas à des années lumière.
    Par sécurité, pour ne prendre aucun risque, un câble blindé à blindage unique, conviendra, le blindage servant de masse.
    Quatre conducteurs suffisent en plus pour l'audio et deux autres, extérieurs, pour l'interrupteur.
    Si, pour la facilité, il trouve du six conducteurs, il peut passer l'interrupteur dedans.
    Le plus difficile, ce sera, sur une "telle longueur", d'assurer la solidité et les fixations. Mais là, ce n'est plus un problème électronique.
    invite44510b00
    On peut se demander qui est le plus sadique avec les diptères. Le demandeur souhaite déplacer le potentiomètre de vingt centimètres et pas à des années lumière. .
    Ben il y aussi la solution du potentiomètre motorisé avec une télécommande .....
    Bon, d'accord, je sors d'ici en tapinois ==> []
    invite1379e637
    Merci pour ta réponse. En fait, mon enjeu c'est de pouvoir désolidariser le potentiomètre de volume du module ampli afin de pouvoir l'installer à un endroit sans qu'il y soit rattaché. Effectivement, ça m'a l'air d'être un gros défi.
  1. [Analogique] Modification d'un petit kit électronique.
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2018, 18h42
  2. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h10
  3. modification module I-2 Cebek
    Par invitea9421437 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 17h49
  4. modification module domotique proghard PH007
    Par invite383f0d43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h26
