[Analogique] Modification d'un petit kit électronique.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    J'ai réalisé ce petit kit et il fonctionne parfaitement.
    C'est une petite sonnette style deux tons.
    On appuie sur le switch S1 et elle sonne puis se coupe.
    J'aurais plusieurs questions sur ce kit afin de mieux en comprendre le fonctionnement et d'y apporter quelques petites modifications.
    - Quelle est l'utilité des deux diodes 1N4148 ?
    - Quelle est la fonction de C1 ?
    - Quel est ou sont les composants à modifier pour en faire varier la tonalité ?
    Vous aurez compris que je suis un novice mais qui s'intéresse.
    Ci-joint le petit schéma qui va bien
    invite53729be9
    Re : Modification d'un petit kit électronique.
    Heu ! ! !
    Voici le schéma .
    invite5a48ffd1
    il y a une erreur dans ce schéma.
    La pin 4 est repérée "TRI" alors que c'est la pin "RESET".
    Le switch permet de court-circuiter R1 par la diode et de modifier ainsi la base de temps.
    invite5a48ffd1
    Du coup le reset sera toujours à 0 par la résistance R4 quand le switch est off, bizarre.... il faudrait vérifier ce schéma avec votre carte, en l'état je doute que ce schéma fonctionne.
    La diode D1 devrait être prise sur la pin 3 du switch.
    DAT44
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    D1 charge C1 quand tu appuie sur le switch
    D2 modifie la tonalité en bypassent R1 (quand tu appuie sur le switch la tonalité est plus aiguë)
    C1 et R4 forme un circuit RC qui défini la duré de la tempo après relâchement du switch.
    R1, R2, R3 et C2.
    Dernière modification par DAT44 ; 15/03/2018 à 23h34.
    invitef86a6203
    Lorsqu'on appuie sue le switch le reset pin 4 est off et le NE55 se met à osciller
    le condo de 10µf se charge instantanément et la 47k détermine le temps que le ne555 fonctionnera après le relâchement , c est le 2 iem ton.
    Lorsqu'on appuie la 47k du haut est court ci cuité au + la fréquence est alors plus aigu.
    Lorsqu'on relâche les 2 47k sont en série et le ton plus grave.
    invitef86a6203
    grillé par DAT44 , 2 minutes en retard LOL
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci à DATA44 et freepicbasic
    Pour votre aide et vos conseils avec vous ça parait si simple.
    Merci à Chtulhu pour ton expertise, je vais vérifier et comparer le schéma et la carte.
    Grace à vous je comprends mieux le montage et y apporter des petits modifs.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Oui dans le cas d'une sonnette ça a du sens, au début je pensais à un deux-tons continu, le symbole du swith m'a un peu perdu.
    Le symbole est plus celui d'un dip-switch que d'un bouton poussoir.
  1. [Outils/Fab/Comp] Modification sur un montage électronique ... possible ou pas?
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 17/08/2017, 19h34
  2. Petit montage: modification vélo à assistance électrique
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2015, 12h10
  3. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h10
  4. modification d'un cablage electronique
    Par invite8d5c671c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2009, 19h48
  5. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 12h08
