[Autre] Bistable temporisé? mouton a 5 pattes?
    sg1
    salut a tous
    je viens de réaliser un circuit (dont j'ai besoin) ,cela fonctionne, mais cela ressemble a une usine a gaz !
    car pour avoir le résultat voulu, il me faut deux relais , commandé par une impulsion ,
    dans cet ordre :
    (commande toujours avec la même impulsion)
    impulsion, relais 1 colle 2 secondes puis ,repos .(relais 2 au repos)
    impulsion, relais 2 colle 2secondes ,puis repos. (relais 1 au repos)
    et ainsi de suite,
    pour avoir ce fonctionnement , j'ai du utilisé les composants en ma possession, un bistable 4013 et un 4528 double monostable.
    si on rajoute les composants et relais , je vous dit pas la platine !
    je me posait la question, y'a t'il pas plus simple ? par exemple le 4528 seul ? mais cela semble impossible a première vue ?
    penthode
    Re : bistable temporisé ? mouton a 5 pattes ?
    y faudrait voir le schéma....
    pour plus simple tu peux voir avec un PICAXE à deux balles
    sg1
    oui, j' y avait pensé , j'ai aussi dans mes fond de tiroir des 12f675 , la programmation est facile, mais la ou
    il va être logé , j'ai peur des interférences ,donc je me suis dit que serait plus simple avec des cmos et transistors
    mais ,trop de composants en jeux
    le schéma ? il est des plus simple , je l'ai décrit plus haut.
    penthode
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    une image vaut 1000 mots ( Confucius)
  1. [Autre] Un Relais temporisé à la fermeture et un autre temporisé à l'ouverture
    Par invite7a1f9d73 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/06/2020, 22h59
  2. Problème de 1/2-mouton sans mouton
    Par Médiat dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 99
    Dernier message: 28/12/2016, 11h55
  3. Mouton à cinq pattes
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 12h40
